  4. Piggy-back entendendo cada aparelho…
64 Posts 15 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    me cadastrei no site dos caras no domingo anoite… mas até agora nada... naum em retornaram uma senha :/
    demora assim gaucho ??
    [snapback]682987[/snapback]
    qual site é se for o do cm me liberaram na hora…...antes eu tinha moral
    agora só me xingam e ainda me mandam emails :hauhau:
      rodriguera
      [snapback]682990[/snapback]
      esquece cm…
      site da perfectpower
        [snapback]682995[/snapback]
        demora sim…......comprei o meu tem + de 2 anos
          PrEsA
          e se o motor for um velhinho como o do meu carro e não tiver ks original…. dá para adaptar? os modelos mais novos tem :hauhau:
          e ele funciona a 0v qdo está okey e >0v quando está grilando??
            e se o motor for um velhinho como o do meu carro e não tiver ks original….?  dá para adaptar? os modelos mais novos tem :hauhau:
            [snapback]683000[/snapback]
            aqui no dino da multiturbo, eles regulam o unichip olhando a curva de potência em wot
            empurra ponto em qto a curva tá subindo….parou de subir, tiram 2? e tá tudo ok
            os carros correm os tds de po colado direto e nunca apurrinharam :hauhau:
            no meu motor marca 5v, qdo abaixa de 5 sei q tá grilando.
            não sei se dá p adaptar, mas acredito q sim pois a sonda lambda funciona até em carburado......p q o ks não funcionaria é só não sei se c tucho hidr?lico ou mecânico, pois poder? dar interfer?ncia :hauhau:
              brunin
              gostei muito desse seu piggy-back gaucho fiquei realmente interessado em fazer um up no meu sistema de alimentação.
              meu carro é um gol 1.0 8v e uso 4 bicos do astra pra passar pro alcool e um monoponto laranja controlado por um digipulse pressure.
              meu carro é bem linear quando acelero tudo e o consumo está muito bom, mas com esses recursos, conseguirei aproveitar mais os 4 bicos do astra, e pouparei mais o bico extra, tendo um carro ainda mais econômico
              e qual o valor destes aparelhos?
                [snapback]683052[/snapback]
                o meu comprei na promoção e paguei 200 dálares…....mas normalmente é entre 350 e 400 dálares.
                seu carro é turbo ?
                  brunin
                  ? turbo sim
                    rodriguera
                    seu carro é turbo ?
                    [snapback]683056[/snapback]
                    imagino que o smt6 deve estar em torno de 280 dolares e o smt7 400 dolares…
                    mas eu naum consigo acessar o site porque os caras naum liberaram minha senha ainda. me cadastrei e até agora nada... :hauhau:
                    abra
                      PrEsA
                      smt7 ~650 usd
                      smt7 ~400
                      cotei h? poucos dias. p trazer p c? sa? mais uns 70/100.
                        smt7 ~650 usd
                        smt7 ~400
                        [snapback]683090[/snapback]
                        • impostos… vai sair por mais de 1000r$ :hauhau:
                          rodriguera
                          [snapback]683096[/snapback]
                          pensando em preços… compensa pegar a smt6... ou então essa da aem que eu coloquei la no comeão do topico... sai entre 350-400 dolares....
                          alias, essa da aem ninguem sabe nada sobre ??
                            Tucano
                            meu motor é roda fúnica tb…se cadastre no site deles e passe o né da tua central
                            eles passarão até o esquema de ligação dos fios :hauhau:
                            [snapback]682974[/snapback]
                            n? da central não adianta em nada
                            eles solicitam o mapa completo da sua injeção para depois passar para os eng de la analisarem e passar a configuração necessaria.
                            estou no aguardo do mapa faz uns 2 meses j
                              no perfect power dá p monitorar o ks na tela do lap top…descobr? isso muito tarde, já tinha enrrolado todo chicote e deixei p lá :hauhau:
                              [snapback]682985[/snapback]
                              gaucho, esse fds liguei o ks do meu carro no laptop. usei um cabo estilo de microfone, com um plug de microfone na ponta, liguei na entrada de microfone do laptop, abri um sw de osciloscopio via entrada de microfone e tava la o sinal :hauhau:
                              fora que vc ainda pode ligar um fone de ouvido e literalmente ouvir o motor pq usa o proprio laptop como amplificador.
                              nao cheguei a fazer isso com o carro andando, só acelerei com ele parado mesmo e gracas a deus nao ouvi nem vi nenhuma batida de pino.
                              agora quero fazer o mesmo com o carro andando, ou no dina…
                                PrEsA
                                [snapback]683197[/snapback]
                                opa e foi simplesó isto seria um belo improvement na ie garantia de pistão não derretido, rs
                                  [snapback]683201[/snapback]
                                  ? simples sim. mas a fuelbox vai ler por ela mesma, pra que ela possa ter reacoes baseadas no ks. ligando desse jeito no laptop, é vc quem tem que fazer alguma coisa…
                                  mas o ks de resonancia lembrem-se que é feito especificamente pro motor.
                                    show de bola,
                                    mas no meu caso , tenho vêrias informações de 0 a 5v q posso utilizar na tela do lap top…..poderia ter colocado a informação do ks na tela :bravo:
                                    mas o manual é ingl?s e só instalei o b?sico (alteração de ponto e injeção) q foram 6 fios e deixei uns 12 praticamente inutilizados.....preguiça é uma ..... :hauhau: :hauhau:
                                      Fabio Dela Marta
                                      gaucho, é fácil configurar o avanço de ponto pela smt6?
                                        [snapback]683229[/snapback]
                                        muito fácil….....+ fácil q alterar o combustável.
                                          [snapback]683231[/snapback]
                                          poderia citar que parametros interagem com o ponto? isso me ajudaria a ver se estou na linha correta :hauhau:
