  4. Piggy-back entendendo cada aparelho…
64 Posts 15 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    e se o motor for um velhinho como o do meu carro e não tiver ks original….?  dá para adaptar? os modelos mais novos tem :hauhau:
    e ele funciona a 0v qdo está okey e >0v quando está grilando??
    [snapback]683000[/snapback]
    aqui no dino da multiturbo, eles regulam o unichip olhando a curva de potência em wot
    empurra ponto em qto a curva tá subindo….parou de subir, tiram 2? e tá tudo ok
    os carros correm os tds de po colado direto e nunca apurrinharam :hauhau:
    no meu motor marca 5v, qdo abaixa de 5 sei q tá grilando.
    não sei se dá p adaptar, mas acredito q sim pois a sonda lambda funciona até em carburado......p q o ks não funcionaria é só não sei se c tucho hidr?lico ou mecânico, pois poder? dar interfer?ncia :hauhau:
      brunin
      gostei muito desse seu piggy-back gaucho fiquei realmente interessado em fazer um up no meu sistema de alimentação.
      meu carro é um gol 1.0 8v e uso 4 bicos do astra pra passar pro alcool e um monoponto laranja controlado por um digipulse pressure.
      meu carro é bem linear quando acelero tudo e o consumo está muito bom, mas com esses recursos, conseguirei aproveitar mais os 4 bicos do astra, e pouparei mais o bico extra, tendo um carro ainda mais econômico
      e qual o valor destes aparelhos?
        [snapback]683052[/snapback]
        o meu comprei na promoção e paguei 200 dálares…....mas normalmente é entre 350 e 400 dálares.
        seu carro é turbo ?
          brunin
          ? turbo sim
            rodriguera
            seu carro é turbo ?
            [snapback]683056[/snapback]
            imagino que o smt6 deve estar em torno de 280 dolares e o smt7 400 dolares…
            mas eu naum consigo acessar o site porque os caras naum liberaram minha senha ainda. me cadastrei e até agora nada... :hauhau:
            abra
              PrEsA
              smt7 ~650 usd
              smt7 ~400
              cotei h? poucos dias. p trazer p c? sa? mais uns 70/100.
                smt7 ~650 usd
                smt7 ~400
                [snapback]683090[/snapback]
                • impostos… vai sair por mais de 1000r$ :hauhau:
                  rodriguera
                  [snapback]683096[/snapback]
                  pensando em preços… compensa pegar a smt6... ou então essa da aem que eu coloquei la no comeão do topico... sai entre 350-400 dolares....
                  alias, essa da aem ninguem sabe nada sobre ??
                    Tucano
                    meu motor é roda fúnica tb…se cadastre no site deles e passe o né da tua central
                    eles passarão até o esquema de ligação dos fios :hauhau:
                    [snapback]682974[/snapback]
                    n? da central não adianta em nada
                    eles solicitam o mapa completo da sua injeção para depois passar para os eng de la analisarem e passar a configuração necessaria.
                    estou no aguardo do mapa faz uns 2 meses j
                      no perfect power dá p monitorar o ks na tela do lap top…descobr? isso muito tarde, já tinha enrrolado todo chicote e deixei p lá :hauhau:
                      [snapback]682985[/snapback]
                      gaucho, esse fds liguei o ks do meu carro no laptop. usei um cabo estilo de microfone, com um plug de microfone na ponta, liguei na entrada de microfone do laptop, abri um sw de osciloscopio via entrada de microfone e tava la o sinal :hauhau:
                      fora que vc ainda pode ligar um fone de ouvido e literalmente ouvir o motor pq usa o proprio laptop como amplificador.
                      nao cheguei a fazer isso com o carro andando, só acelerei com ele parado mesmo e gracas a deus nao ouvi nem vi nenhuma batida de pino.
                      agora quero fazer o mesmo com o carro andando, ou no dina…
                        PrEsA
                        [snapback]683197[/snapback]
                        opa e foi simplesó isto seria um belo improvement na ie garantia de pistão não derretido, rs
                          [snapback]683201[/snapback]
                          ? simples sim. mas a fuelbox vai ler por ela mesma, pra que ela possa ter reacoes baseadas no ks. ligando desse jeito no laptop, é vc quem tem que fazer alguma coisa…
                          mas o ks de resonancia lembrem-se que é feito especificamente pro motor.
                            show de bola,
                            mas no meu caso , tenho vêrias informações de 0 a 5v q posso utilizar na tela do lap top…..poderia ter colocado a informação do ks na tela :bravo:
                            mas o manual é ingl?s e só instalei o b?sico (alteração de ponto e injeção) q foram 6 fios e deixei uns 12 praticamente inutilizados.....preguiça é uma ..... :hauhau: :hauhau:
                              Fabio Dela Marta
                              gaucho, é fácil configurar o avanço de ponto pela smt6?
                                [snapback]683229[/snapback]
                                muito fácil….....+ fácil q alterar o combustável.
                                  [snapback]683231[/snapback]
                                  poderia citar que parametros interagem com o ponto? isso me ajudaria a ver se estou na linha correta :hauhau:
                                    [snapback]683261[/snapback]
                                    dos 6 fios q alterei no meu
                                    tem q puxar sinal do tps e do positivo
                                    tem q interromper (p entrar na caixa e fazer alterações) sinal do map, bicos, e sensor de rotação 2 vezes .
                                    consigo alterar 45? p frente e pra tr?s…...tá bom né ?
                                      a facilidade de alteração (ponto e combustável) é a mesma….....a configuração de ponto q é + fácil/rápida de fazer.
                                      o combustável tenho q acertar a linha toda olhando o lambda meter.
                                        [snapback]683309[/snapback]
                                        puts, tinha me esquecido que se trata de piggy back… o que eu perguntei era mais tipo: durante o movimento do tps, o ponto é atrasado/adiantado conforme uma tabela de velocidade de movimento x atraso; durante variacao da carga tb o ponto é atrasado/adiantado de acordo com uma tabela de variacao de carga x atraso... essas coisas...
                                          puts, tinha me esquecido que se trata de piggy back… o que eu perguntei era mais tipo: durante o movimento do tps, o ponto é atrasado/adiantado? conforme uma tabela de velocidade de movimento x atraso; durante variacao da carga tb o ponto é atrasado/adiantado de acordo com uma tabela de variacao de carga x atraso... essas coisas...
                                          [snapback]683458[/snapback]
                                          o smt6 tem 3 tabelas e todas de rpm x tps…....uma p bicos extras, uma p injeção dos bicos originais e outra p ignição.
                                          cada tabela tem 16x8 pontos de alteração.
                                          no piggy back não se alteram as estratégias/correções da injeção original.
