  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.5k Visualizações 1 Watching
    galera, vou fazer or?amento da prepara?ao do bloco e ja deixa-lo pronto pra receber o x-flow com o cunha aki do rio ( alguns devem conhecer ) logo depois do feriado da pascoa pra ver qto fica, e to querendo ver os preços direto na retifica ( esbra ) pra ver o que vale mais a pena, quais seriam, detalhadamente, os serviços a serem feitos além desses:
    1- rebaixar bordas dos pistoes forjados ( diminuir a taxa );
    2 - retificar bloco pra 83mm
    3 - aliviar virabrequim
    4 - aliviar volantes
    5 - balancear partes m?veis, quais seriam? alem de vira, volante..
    6 - equalizar peso do conjunto pistao e biela. onde tirar peso.
    de novo, alguem tem o contato do freiomaquinas pra comprar a embreagem?
      pra um bom balancemento, precisa do vira, volante, platé da embreagem e polia do vira…o arremate é dado balanceando tudo junto
        G u s t a v o
        ninguem tem o contato da freiomaquinas?  nao consigo falar com o andersontorres, ele que me indicou…  vou acabar comprando ff mesmo de 900lbs.
        [snapback]677947[/snapback]
        051-3342-3478/3343-0733
          G L O C K
          [snapback]679682[/snapback]
          gili,
          quer um conselho vê no velho ( cunha ) e venha o que ele tem lá de maquin?rio e o conhecimento dele … o bicho fazia motor quando não eramos nascidos ...
          alivio e os caralhos ...
          veja com ele porque aquele ali sabe o que está fazendo ...
          eu infelizmente não tenho dindin e gosto de fazer porque se fosse para fazer em alguém eu faria nele ...
          vai lá antes de mandar para retifica ...
          o bicho mede tudo antes de motor tim tim por tim tim ...
            [snapback]679684[/snapback]
            blz, isso que eu queria saber.
            vlw
            [snapback]679696[/snapback]
            muito obrigado cara.
            gili,
            [snapback]679703[/snapback]
            tu ja foi la? to marcanco com o outbreak de ir la sabado depois do feriado, nao to conseguindo falar com ele. se tu encontrar ele no autodromo dia 22 ou 23 sei la, pede pra ele me ligar ( nao consigo falar no cel dele ).
            abs cara, e vlw pela dica, vou la fazer um or?amento.
              ? galera, negocio ta indo bem devagar.
              parte de lataria ta pronta finalmente, falta de $$ é uma merdz, mandei fazer a pintura do cofre do motor e por dentro do carro, aproveitando que o carro ta desmontado, mas nao vou pintar por fora agora pq o irmao do funileiro que é o cara que pinta ta precisando de oculos e nao manda fazer, ou seja, o servião dele ta ficando uma merda, vi um carro la e desisti de pintar. fica pra depois, qdo ja tiver andando que ja da pra levar ele sem reboque.
              ainda na politica do gaste menos o possivel, preciso resolver o problema da caixa do a/c, tirei e levei num cara que mexe com ar, falou que nao tem jeito, só outra mesmo, entao, caso alguem tenha alguma por aí, largada na garagem, me avise. a minha tava ate derretida da solda que o antigo dono tentou fazer no rachado, fodz, fora o motor do ventilador emperrado e varias partes quebradas. como o carro nao vai ser exclusivamente de pista, nao abro mao do a/c e nao vou montar o painel pra depois tirar de novo por causa do a/c.
              daqui a 15 dias o carro deve ta saindo de la e vindo pra casa, ja estou com susp, freios traseiros a disco e dianteiro do santana ( queria maiores mas fiz rolo com a caixa selada do bora que a patroa ja tava enchendo o saco por causa dela aki no apto ). aí vou levar o bloco no cunha aqui no rio ( sao gon?alo ) pra fazer or?amente e provavelmente fazer todo o servião do bloco com ele pra fazer o 2.0 girar os 7.5k rpm tranquilo.
              a? monto o resto original pra dar uma respirada e capitalizar, fico rodando com o carro normalmente, levo pra pintar e depois entra a malcriação.
              bom, é isso.
              abs a todos
                G L O C K
                ? amigo falta de dinheiro é uma merda … rs ....
                mais é isso com calma vamos montado as pererecas ....
                  to começando a agitar a confecção da parte de baixo do motor do gts, surgiram algumas duvidas, ainda nao consegui falar com a freiomaquinas, só com a ff embreagem, o cara disse que pro que eu quero teria que usar embreagem de 1200lbs, 6 pastilhas sem molas para evitar quebrar.
                  alguem tem experiencia com embreagem sem molas, no bora tinha molas, e nao lembro qual era a diferença, acho que na sem mola trepida mais né?
                  valor ficou em r$ 380,00. queria saber se é melhor mesmo sem molas, pq andar na pista mesmo vai ser coisa de no maximo 5 vezes por ano.
                  outra coisa, como o pistao forjado que tenho é de injetado ( visivel a diferença para o pistao carburado que ta no bloco 2.0 do gts, que é mais fundo ), vou rebaixar as bordas do pistao, ja achei a retitifca que faz isso (esbra ), mas queria ter ideia de quanto mandar tirar do pistao. alguem tem a formula ai ou programa pra ajudar? queria taxa na faixa dos 8,5:1, com esse pistao no bora dava 10,5:1.
                  grande problema é que qdo for turbinar, pretendo usar cabeçote fluxo cruzado, que ainda nao tenho, e nao da nem pra medir a parte da camara do cabeçote.
                  preços da esbra:
                  abrir bloco pra 83mm - r$ 120,00
                  usinar bordas pistoes - r$ 100,00
                  aliviar volante - r$ 150,00
                  balanceamento - r$ 200,00
                  aliviar virabrequim - o cara disse que nao faz, amanha ou segunda vou ligar de novo e procurar a pessoa que me indicaram ser a responsavel pelos motores preparados pra confirmar isso, pois tinham me dito que faziam sim.
                  resumindo, acho que uns r$ 1.000,00 consigo deixar a parte de baixo do gts pronta pra receber o futuro turbo.
                  no aguardo de opinioes.
                    gdelnero
                    gili
                    me desculpe disvirtuar o topico..mas qto vc usava de folga de pistao no bora??
                    abracos e + uma vez desculpas
                      gili
                      [snapback]683934[/snapback]
                      falae cara, o pessoal da raceforce me falou entre 0,08 e 0,12.
                      no bora tava ate com mais que isso pois fizeram ….. no bloco ( mechanics/rj ), mas como o pistao é curto ( pouca saia ) praticamente nao batia.
                      abs e pode perguntar a vontade
                        embreagem da ff 1200lbs com 6 pastilhas importadas e molas comprada, deve chegar essa semana ainda e domingo devo levar pra mais uma pessoa fazer or?amento do servião da parte de baixo do bloco.
                          deixei o bloco e peças forjadas no preparador ( cunha ) hoje, e como nao podia ser tudo perfeito, a embreagem da ff veio com as pastilhas de 40mm e a pista do plato com 30mm, amanha ja vai de volta pra sp.
                          prestem atenção nisso qdo pedir, mesmo sempre imbecilidade perguntar, façam questao de frisar que querem pastilhas e pista do plato do grande, ou pelo menos iguais heheh
                          previsao de entrega do bloco: 15-20 dias.
                          nao vai mexer no pistao, se tiver que mexer em taxa será no cabeçote depois.
                          nao vai aliviar virabrequim, coroa la nao curte muito, vai aliviar volante, balancear, equalizar e abrir pra 83mm.
                            e vamo q vamo
                              Andre Silva
                              chegou a verificar se o conjunto montado, o pistão fica rente ao bloco em pms…???
                                gts turbo
                                gili, o próprio cunha que vai retificar e balancear o conjunto???? quanto saiu?, aproveita e pede pra fazer o quebra onda no carter. o andreson fez tudo lá com o cunha.
                                  e vamo q vamo
                                  [snapback]685838[/snapback]
                                  devagar e sempre.
                                  abs cara
                                  [snapback]685891[/snapback]
                                  nao cara, o coroa ja fez um favor enorme em me atender no domingo, nao ia pedir pra ele desmontar e montar o motor hehehe só mediu pistoes e bielas forjados e o cilidro que tava std.
                                  disse ele que a taxa vai ficar mais baixa que no bora e ainda da pra abaixar mais trabalhando a camara no cabeçote.
                                  [snapback]685896[/snapback]
                                  fala mauricio, ta montando turbo de novo? nao aguenta né? hehehe
                                  nao, ele trabalha com uma retifica, mas mede antes e depois pra conferir se a retifica fez conforme foi pedido, diferente de outros que se dizem preparadores (desculpa, falo com vc e lembro dessa fase negra da minha vida de carros preparados). balanceamento que tenho duvida, mas acredito que seja na retifica tbm.
                                  o defletor será feito sim, só nao sei se ele vai fazer agora ou qdo for turbinar.
                                  preço, levando em consideração é tranquilidade que ele me passou, vendo o ferramental dele, escutando amigos que fazem servião la e conversando com ele, sai muito barato, pagaria mais facil ( que ele nao me escute hehehehe pq $$ nao ta sobrando, tanto que nao vou turbinar agora ).
                                  to ligado que o anderson fez o pointer la, alias, ele que foi comigo no cunha ontem.
                                    gts turbo
                                    eu comprei o giii gti do 16 volts aki do forum, quando fui pegar o pirometro com o andreson troquei uma rápida idéia com ele, já o chiquinho fez o voyage com ele n
                                      gili, o freio a disco traseiro vc comprou o eixo do golf gti mk iii ou fez adaptação usando apenas as pontas de eixo, se sim de qual carro vc usou?
                                      :teteto:
                                        G L O C K
                                        não falei para falar com o velho que ele resolvia a ….. toda ...
                                          eu comprei o giii gti do 16 volts aki do forum, quando fui pegar o pirometro com o andreson troquei uma rápida idéia com ele, já o chiquinho fez o voyage com ele né.
                                          [snapback]685971[/snapback]
                                          irado o carro.. ele procurou bastante esse carro. parabens pela aquisi?ao, ja vi que vem coisa boa por ai hehehe
                                          salvo engano, chiquinho foi um dos primeiros a levar carros no cunha da galera.
                                          :teteto:
                                          [snapback]685979[/snapback]
                                          cara, eu comprei o kit todo do gti mkiii mesmo, inclusive ponta de eixo, mas ta tudo aqui em casa ainda, nem levei pro mecanico ver, o gts ainda ta lanternando.
                                          [snapback]686005[/snapback]
                                          senti muita firmeza nele leo e nao achei caro nao, foda que é longe pra caraleo heheh
