  4. Cabeçote ap 16v original ou 8v preparado??
35 Posts 14 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    cara, comprei a fullpower ontem e tem uma materia comparando cabeçotes 8v x 16v x 20v, o melhor custo beneficio, de acordo com a materia foi o 8v.
    [snapback]684106[/snapback]
    ?…isso aí tem q pesar bem, pq um 8v top nunca vai chegar perto do q um 20v original, ainda mais se pegar um de dutos largos...
    o lance é q comando pra 8v é muito mais barato, e pra quem quer fazer girar alto gastando pouco, acaba sendo a melhor opção...pra girar muito alto com um 20v vai um gasto maior, já q são 20 molas de válvulas, 20 tuchos, 2 comandos, etc.
    se não for pra girar tanto, o 20v acaba sendo a melhor escolha, se for comparar com um 16v ou um 8v preparado
    cabeçote 16v e uma pancada amigo caro demais e outra vc não acha facilmente em qualquer lugar se der alguma zica
    vc poderia opitar por colocar o 20v de passat audi golf 1.8t.
    um conhecido aqui no bairro pago 800 num cabeçote 20v, mandou fazer uma retifica nele todo e colocou no carro.
    ele disse que precisa fazer alguma adptações na parte de caleria de agua e oleo snme mas nada de outro mundo.
    so a nivel? de curiosidade o carro e uma gol 2100cc 20v turbina mp .72 1.00
    8 bicos, ft, e mais uma ….... de coisa cambio susp e sei la mais o que
    semana passada passou la no amir(dynojet) veio 520cv na roda com 1,8 de pressão
    o carro fico brutooo demais
    bom ta ai espero ter deixado vc com mais duvidas ainda  :hauhau:  :hauhau:
    [snapback]684107[/snapback]
    aqui no pp já foi explicado como fazer a adaptação uns 3 anos antes do pessoal começar a descobrir esse cabeçote…só usar a ferramenta de busca :ninja:
    são 3 dutos de água q tem q fechar no cabeçote, não lembro se é do lado da admissão ou escape
      O Esmerilhador
      se for usar o 20v o problema nao é nem o preão do cabeçote, e sim algumas adaptações
      e se for pegar o 20v tem que se agu ou aeb que tem os dutos de admição maiores a foto abaixo ja explica tudo
      http://img235.imageshack.us/img235/5373/outrosvsaebat0.jpg
      a identificação fica no lugar da foto abaixo
      http://img120.imagevenue.com/img.phpoimage…i_122_499lo.jpg
      original ele ja term um fluxo exelente pelomenos de acordo com isto http://www.myphotospace.com/upload/940/headflowgraph2.jpg
      ? um cabeçote que dá bastante fluxo e o motor tem comportamento de original
      os a3 rendem bem os 180cv se for ver pelo tamanho da turbina 180cv é até bastante kkk
      algumas peças p/ a adaptação podem sair cara
      peças como
      esticador hidraulico corrente comando
      esticador hidraulico com sensor
      podem custar o z?io da cara rsrsr
      o bruninho do hotcampians tava montando, nao sei como anda o projeto
        KIKO
        entaum pessoal, devido a varias adapta?oes a serem realizadas para usar o cabeçote 20v, este esta quase discartado pro meu uso, minha intenção é usar no maximo o 16v, devido a simplicidade na substituição. como pretendo girar algo entorno de 7500 a uns 7800, talvez os tuchos hidraulicos comando original segurem a bronca.
          danielparati
          e não teria duvidas sobre montar um cabeçote
          seria facil um 20v :hauhau:
            DuKa
            nao se esque?a, que tera de vazer outro coletor de escape, outra pressurização, isso se vc conseguir colocar o intercooler e admissao original..
              galera pp já falou, 16v pra achar um bom é raro. já os 20v é bem mais barato e fácil de achar.
              o duro é o custo.
              se eu tivesse alguém que faça isso, já com know-how na adaptação do 20v, olocaria ele sem duvida.
              senao, fica de 8v mesmo bem preparadinho.
                mais fácil pegar um motor inteiro longitudinal de passat 1.8 t e fazer o cão em cima dele. heehhe
                  Andre Silva
                  mais um detalhe que não foi comentado, vai ter que trocar pistões tb pra usar 16 ou 20v…já que a c?mara deles é bem maior que de 8v.
                  a não ser que se queira ficar com uma taxa de 7:x... :-)
                  no meu caso, usei pistões iapel flat, com cavas feitas e um pequeno po?o pra ganhar uns cc e ficar com 9,4:1 de taxa...
                  http://img262.imageshack.us/my.phpoimage=imag014ah5.jpg
                    [snapback]684134[/snapback]
                    sem duvida, só citei a materia para mais uma fonte de pesquisa…
                    pra mim, nao vejo necessidade de gastar num multivalvulas, só se fosse montar um carro pra competição que ja tivesse esgotado todas as formas de se achar cvs.
                    [snapback]684194[/snapback]
                    e eu com medo de comer as bordas do meu forjado hehehe
                    andre, ve se pode me ajudar por favor
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=684053
                      KIKO
                      o coletor de escpe dos multivalvulas são diferentes do 8vó?
                        são diferentes sim.
                          peças como
                          [snapback]684139[/snapback]
                          a adaptação pra instalar ele no bloco de ap normal é simples e já foi mostrado aqui como fazer, só usar a busca…
                          problema maior ($$$$$$$$) é fazer um coletor de admissão e escape se não for usar o original desse cabeçote
                          e qdo se compra o cabeçote completo, pelo menos a parte da corrente dos comandos já deve vir...não lembro se os de duto largo tám variador de fase no comando...se não tiver é mais fácil ainda pq não tem mais sensor de nada pra ligar, já q qdo se usa esse cabeçote em ap, geralmente o pessoal parte pra injeção programóvel q não usa esses sensores
                          [snapback]684142[/snapback]
                          se for pensar assim, o 16v tb serão vêrias….por exemplo, com os 2 vc ou adapta roda fúnica e usa 1 bobina por cilindro em uma injeção programóvel ou vc muda o local do distribuidor, q é capaz que nem encaixa com os cabeçotes novos; vc vai precisar dos coletores originais...caso vc não tenha, vai ter q fabricar tudo, e isso sai bem caro, etc.
                          nesse ponto de vista, a diferença maior do 16v pro 20v são apenas 3 soldas q vc precisa fazer no 20v e não precisa no 16v
                            o distribuidor pro 16v voce pode usar o corpo do sensor de fase do proprio cabeçote e fazer um esquema o distribuidor do 1000 16v pra montar o distribuidor no lugar do sensor de fase.
                            ? assim que o meu ?.
                            no 20v nunca corri atrás, mas acho que vai só na roda fonica mesmo ou distribuidor no bloco.
                            ai, me parece, que é só usar a tampa do tempra ou dos gols antigos, que jogam os cachimbos do cabo de vela pro lado, que ai a altura da certo.
                              outra coisa.
                              os dentes da correia são diferentes dos 8v.
                              ou voce arruma o conjunto de polia do bloco (vira, bombas, etc) do 16/20v ou adapta a polia do 8v neles.
                              a correia dos 8v é mais fina que a dos outros, mas aguenta bem. lembrando que o meu ta assim tb, usando a correia e polia do 8v.
                              ainda na questão da polia… se for usar as polias originais ao invós das de 8v, cuidado que as chavetas nao aguentam. ai a polia gira e ja vai atropelar valvulas. o certo seria adaptar chaveta de aco separada da polia (como nos 8v) ou então adaptar 2 chavetas na polia.
                              quem adaptou 2 chavetas assim foi o andre silva aqui do forum.
                                pronto, o flunfa arrematou o esquema da adaptação :hauhau:
                                  ah sim.
                                  a junta de admissão sai r$50/60,00 na concession?ria, a de tampa de valvulas uns r$180/200 e a de escape não sei pq eu ja tinha aqui e até agora tem aguentado. esses preços são reais pois precisei comprar ano passado e comprei em concession?ria.
                                  mas as vezes sai mais barato pegar o desenho e mandar cortar uma junta de escape ou admissão, por exemplo. só a de cabeçote que é melhor não arriscar e pagar a original.
                                    Andre Silva
                                    outra coisa.
                                    [snapback]684254[/snapback]
                                    …. ....., é tanto detalhe que a gente até acaba esquecendo... hahahahaha
                                    eu fiz uma segunda chaveta (um pouco mais sarada e de aío), em 180? é original, nas polias do comando de escape e do comando louco.
                                      Andre Silva
                                      ah sim.
                                      [snapback]684264[/snapback]
                                      junta do coletor de admissão é $ 30?o…isso eu garanto pq quem comprou as nossas fui eu, né...??? :hauhau:
                                        exatamente
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          de qualquer maneira,
                                          continuo achando que pra rua é uma tremenda besteira, haja visto que tem carros aí com 600hp rodando com 2kg - 2,3kg
                                          e cabeçote 8v.
