  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 105.2k Visualizações 1 Watching
    paulom
    tras ele aqui meu amigo…ja te digo se ta bom ou ruim
    carro turbo no inicio é assim...voce se perde na avaliacao :p
      G L O C K
      paulom de onde ?
      s4 ?
        esse comportamento de carro turbo é o q eu mais gosto…esses lixadores de pneu q vc sente um coice violento qdo o turbo entra geralmente é turbo pequeno pro motor....bom é qdo o carro ganha força e parece q não vai parar de crescer nunca
          paulom
          paulom de onde ?
          s4 ?
          [snapback]682388[/snapback]
          po…eu mesmo ne
          esse nome me acompanha :p
            gts turbo
            paulom nos foruns é inconfundável
              G L O C K
              po…eu mesmo ne
              [snapback]682399[/snapback]
              ….. vamos marcar então de vc dar uma volta nessa pereca aqui para vc ver o que vc acha
                po…eu mesmo ne
                [snapback]682459[/snapback]
                bem conhecido a anos, dispensa apresentações.
                  paulom
                  po pessoal obrigado pela recepcao :p
                  sou legal mas nem tanto hehehe
                  glock..pq voce nao aparece no aterro challenge das quintas feiras ?
                  ta bem calmo
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    putz cara li seu topico td e vc ta de parabens pelo tranpo q vc ta dando no seu turbo.. to loco pra te o meu 1? carro turbo.. tbm.. continua assim sempre em busca da perfeição..
                    ab?s: jonathan
                      G L O C K
                      fala rapasiada, tirei as velas outro dia e vi que elas estão tipo que enferrujadas, dai fui pesquisar e vi que pode ser :
                      motor com muito combustivel
                      com ponto errado
                      funcionado por grande periodo em marcha lenta
                      combustivel ruim
                      bem acho que posso ficar tranquilho então …
                      porque por vêrias vezes oigo o carro e deixo ele rodando em lenta para carregar a bateriar e se lubrificar ( já que nãop estou andando com ele )
                      ele deve setar com muito combustivel realmente em lenta cheiro de alcool infernal pelo escape
                      os eletrodos estão nromais sem desgaste algum ...
                      o que realmente me deixou encaficado foi a ferrugem ... pois não estava passando nada de água o nivel da água está sempre normal ...
                        as minhas quando uso pouco o carro, e quando estava bem gordo ficava assim…
                        cheguei a pensar em junta queimada tb pq a agua baixava um pouco, mas não era não...
                          G L O C K
                          ….. quando meder lambda metter nessa ..... aqui acho que vou ter que baixar bem a giglagem ...
                            G L O C K
                            mais uma vez pesso ajuda a vcs …
                            sai para da rumas voltas com o carro deu umas aceleradas e agora ele está vazando ar pelo coletor de escapamento o que pode ter acontecido é
                            junta ?
                            porque acontece isso ?
                              junta ?
                              [snapback]685792[/snapback]
                              esses coletores sao foda, vc deu uma plainada nele antes de colocará prisioneiros novosó carro ta com flexivel?
                              abs cara
                                G L O C K
                                não dei aplainada não mais parecia estar tudo ok tanto que não vazou até agora …
                                prisioneiros novos
                                tem fexivel sim no escape ...
                                vou tirar tudo e mandar aplainar e remontar com junta de aão do escape do astra ...
                                  prisioneiros novos
                                  [snapback]685996[/snapback]
                                  ve se consegue uma regua pra dar um confere no cabeçote tbm.
                                    G L O C K
                                    cabeçote tambem será plainado ….
                                    tanto uma limpa na face das valvulas ( porque com junta metalica vaza óleo )
                                    como nos dutos de descarga ...
                                    a m... e ter disposição de desmontar toda a m de novo ....
                                      G L O C K
                                      me ajudem … nessa minha dúvida
                                      seguinte o meu ponto está de seguinte forma ....
                                      inicial em 7 final em 22
                                      porém estou usando o avança a vácuo ....
                                      quando vem pressão positiva o avanço a vácuo prejudica o avanço do distribuidor pela rotação ???
                                      quer dizer tenho que andar com avança a vácuo desligado ?
                                      desde já agradeço,
                                        tem gente q prefere o avanço a vacuo ligado. eu particularmente não curto.
                                          e detalhe: 7 de inicial parece mto pouco frente ao ponto final.
                                          ja tentou 15º inicial mantendo o ponto final?
