  4. Meu carro nao liga mais :(
32 Posts 15 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    veja o code, se for 1avp
      se usa o meg use o bypass, aconteceu algo comigo 2x
      • usava o modulo do cm racing, e do nada ele nao pegava. meti o bypass na ignição dele e funcionou normal.
      • depois,foi o alarme. pira, alarme messssssssssmo, tava igual ao seu ligava tudo, girava mas nao dava partida. desliguei a chave geral do alarme e o trem funcionou.
      qualquer coisa, tenta desligar o positivo e negativo da bateria, espere uns 10min. e religue.
        miozao
        alarme tem dessas, mesmo com a tal chave ele continua atuando…
        pra vc ter idéia de como essas coisas são loucas, o alarme que eu tinha no gol deu uma pane tao loka que o carro so pegava e funcionava com a porta do motorista aberta
        imagina a cena :hauhau:
        [snapback]684362[/snapback]
        ahuhuauahu devia ser engraçado pelo menos :hauhau:
        ja tento medir pra ver c chega energia no modulo? pode ser q tenha rompido algum fio do chicote, e tb pode ser rele, vc ja viu c tão funcionando?
        [snapback]684379[/snapback]
        vou conferir isso com mais calma… eu mexi hj la, testei os 3 rel?s e estão armando e desarmando, passando corrente normal...
        mais acho que no modulo nao chegava positivo.... preciso ver de onde vem aquele fio
        cara isso é o senso de rotação do carro … ele controla justamente esses trespontos que vc falou, bomba, bobina e bicos ...
        pode trocar ele que é ele com certeza ...
        tive o mesmo problema no ka dtm ...
        no ka o sensro ficava no bloco no ap não sei onde fica .... mais cata ai que é essa ..... ....
        um teste simples apra ver se ele funciona ou não ...
        tira ele do lugar tira um cabo de vela que vc possa ver se centelha ou não .... passa um chave de fenta estilo pendulo na frente do sensor tem que faiscar se não faiscar pode trocar que é o sensor ...
        [snapback]684382[/snapback]
        meu carro nao tem esse sensor, pelo menos não que eu saiba…
        ? distribuidor, com sistema hall
        bobina?
        ja verificou se ta indo positivo pra bobina?
        meu carro fritou a bobina uns tempos atrás, e depois não ligava nem com reza brava, a solução foi colocar um rele no fio positivo fino do motor de arranque e ligar no positivo da bobina = feito isso acabou o problema.
        vc usa o meg não usa? não foi ele q pifou?
        abrazzz
        [snapback]684385[/snapback]
        não vai, nao funciona nada eletronico (bomba, bico e bobina)
        o meg nao ?, pois ele não interfere no funcionamento da bomba… quando ligava o carro, mesmo com ele desligado, ele acionava a bomba aqueles 3 segundos pra pressurizar.. agroa nem isso faz :hauhau:
        o meg é ligado 1 fio jumpeado com o positivo da ignição, e outro, entre o modulo e o negativo da bobina (modulo--->meg--->negativo da bobina)
        o carro dele não usa esse sensor, ele tem distribuidor…
        eh o meg tb pode estar dando zica, tenta ligar o by pass dele...
        [snapback]684389[/snapback]
        então.. mais ele só é ligado entre o negativo da bobina, pelo menos a bomba teria que funcionar se ele tivesse com pau :ninja:
        o que pode ter queimado, fechando curto nos 3 fios do sensor de velocidade? aquele que vai no câmbio?
          bem dessa. se acaba a bateria da chave, dá zica mesmo. ?s vezes descodifica sozinha também.
          só uma dúvida besta:
          eu peguei o multimetro, testei todos os fusiveis ali da caixa de fusivel… nao tinha nenhum queimado
          vc tirou os fus?veis dos soquetes para medir?
          uma vez deu uma zica dessa na minha saveiro por ter encostado o fio do sensor da marcha-r? na lata do carro quando tirou o câmbio. queimou o fusável de alimentação do módulo da ie.
            ligacao eletrica vou contar pra vcs e nao é pra rir…...
            tenho 2 modulos de som no carro, pra ativar os 2 uso rele, pra entrar o +12 direto da bateria e ativar os modulos....até ai normal...nao tem nada a ver....
            so q soltando o parafuso do cinto e tirando o terra dos 2, um dos modulos continua funcionando o outro nao
            eu nao consigo entender, mas tudo bem...isso mantendo os 2 terras em contato, se separar continua funcionando um dos modulos...
              miozao
              [snapback]684415[/snapback]
              o meu é avb, nao tem code
              sobre os fusiveis, voce fala como?
              tipo, eu tirei eles e vi que não estavam queimados, e com a lampada de testes, vi que tinha 12v dos 2 lados deles, colocados no lugar
                para ter 100% de certeza, eu aconselho vc tirar o fusável do soquete e medir a continuidade dele com o mult?metro.
                  Gui_Jpa
                  100zao
                  cara, esses tres fios estao no cambio ou vem de outra parte do carro e ficam pendurados ?
                  pq se ficarem direto no cambio, eles nao recebem corrente de lugar nenhum, logo nao podem ter fechado curto.
                  agora, se eles vem de outro lugar, ate daria pra fechar esse curto sim.
                  ja pensou em ver se o comutador da tua ignicao ta inteiro ???
                  serio.
                  ja tive um comutador ruim, que qdo virava a chave, acendia o painel, mas, nao virava o arranque.
                  tenta fazer ligacao direta no carro e ve se pega (solta a parte debaixo do painel, tira a tomada que pega atras do tambor da chave e liga a fiacao (nao me lembro direito quais sao, mas, tem 2 fios que qdo vc liga acende o painel, e um terceiro que depois vc encosta nesses dois primeiros e liga o carro).
                  abraco
                    miozao
                    100zao
                    serio.
                    abraco
                    [snapback]684470[/snapback]
                    então, ele vem do chicote do carro, junto com o fio do ks, do sensor de temperatura e da cebolinha do óleo,… mais nao tem mais o chicote, ele foi cortado (comprei o carro assim), vi em outro igual que aqueles fios eram do sensor de velocidade (que no meu carro pelo menos agora esta com velocimetro de cabo mesmo), mas quem cortou o chicote nao isolou...
                    e como é a unica coisa que tava de anormal qdo aconteceu esse defeito, acho que pode estar ai a .....
                      Gui_Jpa
                      entendi.
                      mas, por desencargo, testou o comutador da ignicao ???
                      ....., seria muito azar esses tres fios darem essa cagada toda agora.
                      outro teste pra fazer do comutador, mais simples e mais tosco, seria colocar a chave na ignicao, empurra-la com forca para dentro (contra o volante), e tentar virar a chave, e ver se pega.
                      da uma olhada e ve ai.
                      abraco
                        mais o painel dele acende e a bonba nao gira….
                        e o arranque vira de boa, entao nao é o comutador...
                        enquanto ele virar a chave e a bomba nao ligar, nem adianta
                        eu colocaria um positivo direto no modulo pra vert se ele liga as coisas...
                          ANDER*SOM
                          [snapback]684473[/snapback]
                          miozao meus 2 carros sao avb vc sabe …
                          o sensor de velociade nao é usado nesse carro pis eles vem so preso o chicote no carro....mas ai ja tentou ver se os bicos tem 12v assim que liga pos chave ?tenta testar pinagen do modulo ..tens o manual da ie avb?se nao tiver eu devo ter aki um manual da napro no pc...que fala tudo das pinagens do modulo e sensores e valores
                            ja tentou ligar um 12+ no positivo da bobina? c for falta de energia no modulo, isso deve ajudar a descobrir…
                              se o modulo nao vem os 12v, nem adianta tentar ver o resto …
                                fazendo isso q falei, vai chegar energia no modulo… ai da pra ter certeza q eh isso...
                                  já verificou alimentação da bomba ou do modulo ?
                                  verificou se a bomba não pifou ?
                                    se você tem absoluta certeza que todos os fus?veis estão ok, eu digo absoluta certeza pois certa vez usei fusável de baixa qualidade e sei lá por que ele não chegava a queimar (aparentemente) e também não funcionava.. então tire um por um dos fus?veis, principalmente de bomba, injeção e etc e dá uma verificada melhor. caso estejam todos ok mesmo, verifique curto nessa tua bomba extra; se não tem fios por baixo de fita isolante que estão em curto…
                                    eu ia dizer que poderia ser mau contato no chip, mas que eu saiba teu carro não é chipado e o módulo funcionou em outro carro, certo ?
                                    teu carro tem code é experimenta usar a chave reserva para lig?-lo.
                                    você também pode experimentar deixar a chave virada e puxar um positivo da bobina direto para o motor de arranque (não deixe a marcha engatada :]). se o carro pegar, pode ser alguma encrenca no comutador.
                                    enfim, verifique curto em todos e quaisquer fios que já foram mexidos, se é fácil de tirar fora o gerenciador, experimente o carro sem ele.
                                      miozao
                                      galera, resolveu o problema do carro ontem :ninja:
                                      não era fusivel, nem rel?, nem sensor, nem modulo….
                                      era um mal contato de uma tomadinha que vem da caixa de fusivel, e chega ate do lado do passageiro ali, perto do modulo... mais precisamente umas que ficam fixadas no painel, logo abaixo do porta-luvas.
                                      então o problema era o osmar mesmo.... osmar contato :teteto:
                                      obrgado a todos
                                        menos mal
                                        mas o osmar é um mala mesmo
                                          Gui_Jpa
                                          então o problema era o osmar mesmo....    osmar contato  :ninja:
                                          obrgado a todos
                                          [snapback]685679[/snapback]
                                          excelente
                                          mas, o que essa vaca de caixinha safada sem-vergonha faz ??? :teteto:
                                          abraco
