  4. Duvida marcha lenta (3e opala)
29 Posts 7 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    Mb_Bruno
    ja fiz esse teste.. joguei wd-40 na lateral nao houve alteração no giro.. :ohoh: …
      guziloto
      pode ser entrada de ar , falso.
      verifique a base do carburador , troque as juntas etc….
      [snapback]684994[/snapback]
      o meu foi exatamente isso, num dava marcha lenta pois a base tava meio solta, e a junta do coletor de admissao tava zuada tbm
      troquei, apertei a base e ficou zeroo :ohoh:
        Mb_Bruno
        fiz o teste na junta do coletor tb e nada :ohoh: ..
          não esta com muita abertura positiva na borboleta do 2? estagio?
            Mb_Bruno
            amigo o que seria uma abertura positiva? o quanto a borboleta tem que ficar aberta mesmo sem acelerar o carro? ela esta totalmente fechada estou fazendo algo errado fabio?… desculpe naum entendi muito bem .. seria isso mesmo ?
              abertura positiva é isso mesmo.
              tem certeza que nao tem nada entupindo a passagem de combustivel?
              no meu carro uso um desses tb e também a gasolina, se me lembro bem, a caneta de lenta é 60/155. mas nada ver meu motor, um ap 1.8 com o seu 6c. na lenta são muito diferentes.
              mas não é normal ficar incomodando não. o meu ficou meses sem abrir, abri qdo turbinei em e passei pra alcool, depois em dezembro voltei a gasolina e tá até hj.
                Mb_Bruno
                mas ta certo né? estar a borboleta totalmente fechada do segundo estagio?então mas é engraçado pois mesmo eu tentandu regular sempre fica com excesso.. e eu fechando o parafuso da mistura da lenta ele naum morre… :ohoh: outra coisa notei agora que quandu eu desligo o carro fica pingandu gasolina pelo difusor .. o que pode ser tb ?? fabio valeu pela ajuda em cara
                  goleta 88
                  ja verificou o nivel da boia???
                  não esta muito alto não??
                    Mb_Bruno
                    mas o 3e tem regulagem de boia?a boia dele naum é fica? aaa um detalhe pessoal .. fui trocar minha boia e o cara falou que a boia pra alcool e gasolina são as mesma é porem a densidade de cada conbustivel é diferente e ai a boia realmente tem o mesmo peso?
                      goleta 88
                      vc altera o nivel da boia adicionando arruelas na valvula da boia, assim vc consegue abaixar um pouco o nivel
                        Mb_Bruno
                        opa valeu goleta.. vou verificar o nivel da boia .. muitoo obrigado ..
                          Mb_Bruno
                          gente verifiquei a bóia e ta certa porem reparei uma coisa… o carburador esta puxando comb pelo meio do difusor em marcha lenta mesmo .. o que pode ser isso? tanto é que se eu fechar toda a reg de mistura o carro não morre
                            [snapback]687364[/snapback]
                            nivel de boía mto alto/agulha não vedando direito.
                              G L O C K
                              tira fora a vavula da boia veja se não tem nenhuma sujeira que dificulte o fechamento da agulha … se tiver está ai o problema se não tiver ...
                              mete uma arruela entre a vavula da boia e seu assentamente ... com isso ela deve vedar ...
                                com esse mesmo modelo de 3e
                                no meu carro a borboleta do 1° estagio seca e começa a suar… nao cai um gota em lenta...
                                  Mb_Bruno
                                  ok pessoal vou fazer isso esse fds.. obrigado novamente e mais novidades eu posto aqui
                                    Mb_Bruno
                                    opa pessoal.. coloquei calços na valvula estilete da boia e não mudou :aaf:.. o carro ainda fica com excesso .. e se colocar o corretor de marcha lenta o carro morre.. :olhos:.. ai tampo o buraco dele com um parafuso qualquer e ando assim mesmo :olhos:.. gente to ficando locoo.. e ainda continua com o mesmo problema .. mesmo fechando o parafuso da mistura .. o motor ainda funciona.. :(mais alguma ideia pessoal?
                                      esta vindo alcool por algum lugar. à distância é complicado, vc mesmo precisa olhar com mta atenção pra encontrar por onde.
                                        Mb_Bruno
                                        pelo propio difusor no meio dele em marcha lenta vem gasolina (bem pouco sem o corretor de marcha lenta) porem se eu coloco o corretor vai muita gasolina e a marcha lenta fica horrivel, quando eu tiro o corretor coloco um parafuso no lugar..
                                          [snapback]687988[/snapback]
                                          nivel de boia alto
                                          agulha não vedando
                                          se foque nessas duas suspeitas.
                                          vc ja testou a vedação da agulha nova soprando pelo tubo de entrada do combustivel? ja mediu o nivel de bóia? conferiu onde q a boía faz a agulha fechar a passagem de combustivel? chegou a medir a pressão de combustivel? seu carro possui linha de retorno? ja olhou pra ver se não tem nada entupido nessa linha?
