  4. Duvida marcha lenta (3e opala)
29 Posts 7 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    goleta 88
    vc altera o nivel da boia adicionando arruelas na valvula da boia, assim vc consegue abaixar um pouco o nivel
      Mb_Bruno
      opa valeu goleta.. vou verificar o nivel da boia .. muitoo obrigado ..
        Mb_Bruno
        gente verifiquei a bóia e ta certa porem reparei uma coisa… o carburador esta puxando comb pelo meio do difusor em marcha lenta mesmo .. o que pode ser isso? tanto é que se eu fechar toda a reg de mistura o carro não morre
          [snapback]687364[/snapback]
          nivel de boía mto alto/agulha não vedando direito.
            G L O C K
            tira fora a vavula da boia veja se não tem nenhuma sujeira que dificulte o fechamento da agulha … se tiver está ai o problema se não tiver ...
            mete uma arruela entre a vavula da boia e seu assentamente ... com isso ela deve vedar ...
              com esse mesmo modelo de 3e
              no meu carro a borboleta do 1° estagio seca e começa a suar… nao cai um gota em lenta...
                Mb_Bruno
                ok pessoal vou fazer isso esse fds.. obrigado novamente e mais novidades eu posto aqui
                  Mb_Bruno
                  opa pessoal.. coloquei calços na valvula estilete da boia e não mudou :aaf:.. o carro ainda fica com excesso .. e se colocar o corretor de marcha lenta o carro morre.. :olhos:.. ai tampo o buraco dele com um parafuso qualquer e ando assim mesmo :olhos:.. gente to ficando locoo.. e ainda continua com o mesmo problema .. mesmo fechando o parafuso da mistura .. o motor ainda funciona.. :(mais alguma ideia pessoal?
                    esta vindo alcool por algum lugar. à distância é complicado, vc mesmo precisa olhar com mta atenção pra encontrar por onde.
                      Mb_Bruno
                      pelo propio difusor no meio dele em marcha lenta vem gasolina (bem pouco sem o corretor de marcha lenta) porem se eu coloco o corretor vai muita gasolina e a marcha lenta fica horrivel, quando eu tiro o corretor coloco um parafuso no lugar..
                        [snapback]687988[/snapback]
                        nivel de boia alto
                        agulha não vedando
                        se foque nessas duas suspeitas.
                        vc ja testou a vedação da agulha nova soprando pelo tubo de entrada do combustivel? ja mediu o nivel de bóia? conferiu onde q a boía faz a agulha fechar a passagem de combustivel? chegou a medir a pressão de combustivel? seu carro possui linha de retorno? ja olhou pra ver se não tem nada entupido nessa linha?
                          Mb_Bruno
                          fiz o teste da agulha sim soprei e vedou .. coloquei até mais calços que deveria para fazer fechar a agulha antes duq deveria … meu carro tem linha de retorno sim ,, vou verificar a linha de retorno obrigado novamente
                            goleta 88
                            cara nao sei se vc ja falou mas qual a pressao inicial vc esta usando de combustivel???
                            passei por uma experiencia que foi o seguinte, usava uma valvula 300 quando era bomba mecanica e mesmo assim dava falta, coloquei a bomba eletrica com valvula 300 ai começou a tranbordar, voltei a valvula 250 e pressão inicial de 300grs, ta perfeita. 3e no ap 2.0
                              Mb_Bruno
                              ixe meu opalinha ta todo original rsrs..
                                [snapback]688181[/snapback]
                                motor original acho melhor nao inventar…
                                confira se o retorno esta ok, nao esta emtupido. sua agulha provavelmente é de rosca, entao tente substitui-la e acerte o nivel de cuba. não tem como ser outra coisa.
                                  Mb_Bruno
                                  pessoal novidades… abrir o bura e na parte que tem uma tomada de ar que vem do corretor e vai para o atuador de lenta .. tinha um pedaço de junta ali tampando o buraco tirei e ja melhorou um pouco porem ainda estou com excesso.. :aaf:
