Qual o momento de subistituir uma wastegate??
e ai galera, blz??
como decidir ou verificar se uma certa valvula de alivio esta mau dimensionada para um certo motor??
meu motor é o seguinte:
ap 2.0 forjado com 8:5 de taxa, biela spa e pistao iapel (conjunto balanceado)
cabeçote altura std com valvulas 41x35 anguladas, tuchos mecanicos, molas crane, dutos ampliados e polidos, etc by paulinho da tag
coletor mi adaptado corpo de borboleta dupla do gti
coletor de escape spa modelo competição com banana de 3
fueltech com 8 bicos mi retrabalhado 4 para 55ml e 4 de 80ml
modulo fueltech spark pro + bobina mi + cabos accel 8.8 + ngk b9egv
turbina biagio .70/.84 com rotor 56 e eixo 58
3 bombas de combustivel (1 de gti + 2 de alta vaz?o) reguladas por hpi
nesse motor, atualmente uso valvula de alivio convencional da spa, gostaria de saber quais beneficios terei caso eu a substitua por uma maior??
aproveitando eu tb queria saber a duvida do kiko e também queria saber se é vêlida é escolha de um eixo e turbo e coletor e wastgate que use a proporção de 1:1,5 ( a cada 1 bar de turbo teria que ter 1,5 de pressão no coletor de escape) e que desta forma não é perdas em baixas e nem em altas rotações se não sair desse valor em wot. confere?
olha no caso como vc usa turbina grande e bastante pressão aconselho a colocar uma wg grande… vai te ajudar na pegada, e vai manter a pressão alta mais estavel...
com turbinão é dificil vc conseguir regular a valvula pra dar uma pressão inicial boa pra largar tipo menos de 1kg
eu com a valvula normal da beep turbo com a minha 70/84 nao conseguia baixa de 1.6 a inicial…. ai coloquei a super flow da beep e zero hj ando com .6 inicial
bom, me aproveitando do topico, estou com uma duvida entre 2 wastgates (ja tenho as 2 compradas) uma da spa modelo compact.
e essa aqui que nao lembro o nome, comprei o el.rafar ja tem um tempo junto com o coletor macktech, acho que é zorzatto ou coisa parecida, saiu ate numa materia da auto (full) power, me parece que tem bem mais fluxo que da spa.
a primeira eu usei no bora por 1 ano e meio com 1.2bar e a segunda ta nova. reparem no tamanho das valvulas ( foto da spa ta de lado, fodz) mas a segunda é muito maior que a spa.
no gts pretendo tirar uns 350cvs ou 400 no max. creio que com o setup chego nisso com 1.5bar ( 350cvs ).
qual seria a melhor opção? lembrando que acho que em ambas teria que dar umas marretadas na longarina ou fazer um deslocador.
[snapback]686602[/snapback]
só por curiosidade, quanto vc pagou em cada uma delas??
acho que o fato da modelo spa ter a vedação da valvula de abertura direto na carca?ao da valvula propriamente dita, deve melhorar a pegada da turbina por melhor vedação. isso confere??
em qquer momento
wastegates de responsa são um upgrade vêlido desde o kit basico ate o top.
[snapback]686595[/snapback]
[snapback]686675[/snapback]
nao lembro cara, ja tem bastante tempo que peguei as valvulas.
acho que a vedação da não-spa sendo bem feita, nao teria diferenças em relação a isso.
