  4. Qual o momento de subistituir uma wastegate??
11 Posts 8 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    e ai galera, blz??
    como decidir ou verificar se uma certa valvula de alivio esta mau dimensionada para um certo motor??
    meu motor é o seguinte:
    ap 2.0 forjado com 8:5 de taxa, biela spa e pistao iapel (conjunto balanceado)
    cabeçote altura std com valvulas 41x35 anguladas, tuchos mecanicos, molas crane, dutos ampliados e polidos, etc by paulinho da tag
    coletor mi adaptado corpo de borboleta dupla do gti
    coletor de escape spa modelo competição com banana de 3
    fueltech com 8 bicos mi retrabalhado 4 para 55ml e 4 de 80ml
    modulo fueltech spark pro + bobina mi + cabos accel 8.8 + ngk b9egv
    turbina biagio .70/.84 com rotor 56 e eixo 58
    3 bombas de combustivel (1 de gti + 2 de alta vaz?o) reguladas por hpi
    nesse motor, atualmente uso valvula de alivio convencional da spa, gostaria de saber quais beneficios terei caso eu a substitua por uma maior??
      O Esmerilhador
      aproveitando eu tb queria saber a duvida do kiko e também queria saber se é vêlida é escolha de um eixo e turbo e coletor e wastgate que use a proporção de 1:1,5 ( a cada 1 bar de turbo teria que ter 1,5 de pressão no coletor de escape) e que desta forma não é perdas em baixas e nem em altas rotações se não sair desse valor em wot. confere?
        olha no caso como vc usa turbina grande e bastante pressão aconselho a colocar uma wg grande… vai te ajudar na pegada, e vai manter a pressão alta mais estavel...
          gordinho
          com turbinão é dificil vc conseguir regular a valvula pra dar uma pressão inicial boa pra largar tipo menos de 1kg
          eu com a valvula normal da beep turbo com a minha 70/84 nao conseguia baixa de 1.6 a inicial…. ai coloquei a super flow da beep e zero hj ando com .6 inicial
            Gili
            acho que estabilizar pressao baixa tbm depende do tamanho do furo para a valvula no coletor, qto maior melhor.
              Cleber T.
              em qquer momento
              wastegates de responsa são um upgrade vêlido desde o kit basico ate o top.
                Gili
                bom, me aproveitando do topico, estou com uma duvida entre 2 wastgates (ja tenho as 2 compradas) uma da spa modelo compact.
                e essa aqui que nao lembro o nome, comprei o el.rafar ja tem um tempo junto com o coletor macktech, acho que é zorzatto ou coisa parecida, saiu ate numa materia da auto (full) power, me parece que tem bem mais fluxo que da spa.
                a primeira eu usei no bora por 1 ano e meio com 1.2bar e a segunda ta nova. reparem no tamanho das valvulas ( foto da spa ta de lado, fodz) mas a segunda é muito maior que a spa.
                no gts pretendo tirar uns 350cvs ou 400 no max. creio que com o setup chego nisso com 1.5bar ( 350cvs ).
                qual seria a melhor opção? lembrando que acho que em ambas teria que dar umas marretadas na longarina ou fazer um deslocador.
                  KIKO
                  [snapback]686602[/snapback]
                  só por curiosidade, quanto vc pagou em cada uma delas??
                  acho que o fato da modelo spa ter a vedação da valvula de abertura direto na carca?ao da valvula propriamente dita, deve melhorar a pegada da turbina por melhor vedação. isso confere??
                    em qquer momento
                    [snapback]686595[/snapback]
                      Gili
                      [snapback]686675[/snapback]
                      nao lembro cara, ja tem bastante tempo que peguei as valvulas.
                      acho que a vedação da não-spa sendo bem feita, nao teria diferenças em relação a isso.
                        milTT
                        foda é que esse coletor da spa tem furação não-convencional.. da? tem que morrer na válvula deles que custa a bagatela de quase 500,00 ou fazer gambiarra com flange
