  4. Duvida do dia - carro amarradissimo
29 Posts 9 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    galera do pp aqui estou eu de novo e com novas duvidas….
    fui este domingo daqui de santos para lindoia e senti a quantum extremamente amarrada em subidas, parecia que eu estava arrastando uma ancora com o carro, no plano vai bem, aqui embaixo na chegada a santos bateu 180 sem problemas, mas o que me intriga mais é a forma que acontece esse sintoma....tem vezes que eu atochava o pe e a perua ia numa boa, tinha vezes que pisava e ela brochava, mas brochava lindo de jogar marcha mais pesada e mesmo assim nao embalar como se estivesse meio afogada.
    quem pode jogar uma luz sobre o assunto pra que eu quando for levar terça na oficina ja tenha um plano para acabar com isso????
      [snapback]686803[/snapback]
      meu carro qdo éra novo tinha esse problema…...descobrí depois de 2 anos q a bomba elétrica tinha defeito intermitente.
      tinha dia q dava 230 no painél e outros suava p chegar nos 190. b)
        El_Charrua
        é, eu estranhei principalmente pela bomba nao ter nem 6 meses e ser bosch….....
        o sintoma é de um carro carburado que ¨afoga¨ quando voce pisa e a perda de velocidade na hora que voce tira o pé parece até que voce esta freando ou andando com o freio de mao puxado....
          fastBALL
          quantum 1.0?
          aeuhaeuhaehuaehuaehuea
          o gol qdo original era igualzinho
          b)
            El_Charrua
            teu carro quando era original pra passar em lombada tinha que descer e empurrar b)
            mas realmente me lembrou carro mil na subida mesmo….
            alguem com ideias do que seja????
            no plano ela vai bem
              desconheço algum tipo de sensor de altitude nesses carros…. ou teria?
              e tu ja olhou a sonda? meu santanão 2.0 2002 travou a porquera da sonda uma x e ficou um lixo ... ora tiro no escapamento, ora amarrado ...
                El_Charrua
                a parte de injeçao ta toda ok, sonda motor de passo tps foi tudo testado semana passada no scanner….
                o foda é o sintoma que voce jura que esta com o carro ¨afogando¨....tipo em carro carburado que a pessoa pisa tudo de uma vez e da aquela embolada feia...isso é nitido demais
                um sintoma desse naipe poderia ser o que?
                  dá uma olhada no relê da bomba, pode estar esquentado demais e desarmando. coloque um relê novo, comprado na concessionária.
                    El_Charrua
                    valeu a dica daniel
                      brunin
                      você usa que dosador e bicos originais?
                      no meu carro comprovei na pratica o quanto um carro extremamente gordo perde rendimento
                        El_Charrua
                        êu deixei a regulagem original….2.7 de pressao de gasola,bicos originais e limpos... é aquilo, no plano vai numa boa(mas tirando o pé perde velocidade como se estivesse brecando) e na subida brocha
                          fastBALL
                          eu levaria de volta na oficina.
                            El_Charrua
                            por via das duvidas vou trocar o rele.
                            ontem ela tava bem esperta, entao realmente pode ser algo como o daniel falou, esquenta demais o rele e ai ele começa a desarmar…
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              eu acho que é falta de um caracolzinho nesse motor..
                                El_Charrua
                                olha rodrigo pode até ser kkkkkkkk mas em santos eu nao faço absolutamente mais nada em relaçao a preparaçao, se um dia partir pra caracol levo pra sao paulo ou abc, por aqui ando até de uno mille brio mas nao gasto um tostao em preparaçao.
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  aqui em santos é complicado mesmo…
                                  é muito mexanico metido a preparador...o foda é q a maioria nem estudo tem...
                                  um cara q manja legal é o thiago de sao vicente...trabalhou na pro stock...é engenheiro mecanico...ta terminando pós graduaçao...tecnico em automobilistica...manja bastante de preparaçao...
                                  ele q trocou a turbina do passat pra mim...
                                  mas ele nao ta trampando no ramo agora..isso q é foda...
                                  o acerto q eu fiz no meu passat ficou legal...gosto de diy...me viro no q posso
                                    brunin
                                    por isso que sou adepto do faça você mesmo
                                      num custa olhar sensor de temperatura do ar e da agua… já peguei uns com buraco na escala... ele marca certinho exceto em uma ou duas faixas de operação...
                                      tipo qdo é pra marcar 90 ele marca certo... aí em 95 ele marca algo totalmente fora (geralmente um valor baixissimo de temperatura ai afoga) e aos 100 marca certo de novo...
                                        fastBALL
                                        charrua, o traumatizado do aspro.
                                        aeuhaehuaehuaehuaeuhaeuhaeuhea
                                          El_Charrua
                                          over, tu fala tipo tu estar com o carro em temperatura normal de funcionamento e intermitentemente o sensor mandar leitura que o carro ta frio dai mandar gasolina demais e dar uma afogada????
                                          [snapback]687020[/snapback]
