  4. Duvida do dia - carro amarradissimo
29 Posts 9 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    quantum 1.0?
    aeuhaeuhaehuaehuaehuea
    o gol qdo original era igualzinho
    b)
      El_Charrua
      teu carro quando era original pra passar em lombada tinha que descer e empurrar b)
      mas realmente me lembrou carro mil na subida mesmo….
      alguem com ideias do que seja????
      no plano ela vai bem
        desconheço algum tipo de sensor de altitude nesses carros…. ou teria?
        e tu ja olhou a sonda? meu santanão 2.0 2002 travou a porquera da sonda uma x e ficou um lixo ... ora tiro no escapamento, ora amarrado ...
          El_Charrua
          a parte de injeçao ta toda ok, sonda motor de passo tps foi tudo testado semana passada no scanner….
          o foda é o sintoma que voce jura que esta com o carro ¨afogando¨....tipo em carro carburado que a pessoa pisa tudo de uma vez e da aquela embolada feia...isso é nitido demais
          um sintoma desse naipe poderia ser o que?
            dá uma olhada no relê da bomba, pode estar esquentado demais e desarmando. coloque um relê novo, comprado na concessionária.
              El_Charrua
              valeu a dica daniel
                brunin
                você usa que dosador e bicos originais?
                no meu carro comprovei na pratica o quanto um carro extremamente gordo perde rendimento
                  El_Charrua
                  êu deixei a regulagem original….2.7 de pressao de gasola,bicos originais e limpos... é aquilo, no plano vai numa boa(mas tirando o pé perde velocidade como se estivesse brecando) e na subida brocha
                    fastBALL
                    eu levaria de volta na oficina.
                      El_Charrua
                      por via das duvidas vou trocar o rele.
                      ontem ela tava bem esperta, entao realmente pode ser algo como o daniel falou, esquenta demais o rele e ai ele começa a desarmar…
                        SantosAutoParts
                        Banido
                        eu acho que é falta de um caracolzinho nesse motor..
                          El_Charrua
                          olha rodrigo pode até ser kkkkkkkk mas em santos eu nao faço absolutamente mais nada em relaçao a preparaçao, se um dia partir pra caracol levo pra sao paulo ou abc, por aqui ando até de uno mille brio mas nao gasto um tostao em preparaçao.
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            aqui em santos é complicado mesmo…
                            é muito mexanico metido a preparador...o foda é q a maioria nem estudo tem...
                            um cara q manja legal é o thiago de sao vicente...trabalhou na pro stock...é engenheiro mecanico...ta terminando pós graduaçao...tecnico em automobilistica...manja bastante de preparaçao...
                            ele q trocou a turbina do passat pra mim...
                            mas ele nao ta trampando no ramo agora..isso q é foda...
                            o acerto q eu fiz no meu passat ficou legal...gosto de diy...me viro no q posso
                              brunin
                              por isso que sou adepto do faça você mesmo
                                num custa olhar sensor de temperatura do ar e da agua… já peguei uns com buraco na escala... ele marca certinho exceto em uma ou duas faixas de operação...
                                tipo qdo é pra marcar 90 ele marca certo... aí em 95 ele marca algo totalmente fora (geralmente um valor baixissimo de temperatura ai afoga) e aos 100 marca certo de novo...
                                  fastBALL
                                  charrua, o traumatizado do aspro.
                                  aeuhaehuaehuaehuaeuhaeuhaeuhea
                                    El_Charrua
                                    over, tu fala tipo tu estar com o carro em temperatura normal de funcionamento e intermitentemente o sensor mandar leitura que o carro ta frio dai mandar gasolina demais e dar uma afogada????
                                    [snapback]687020[/snapback]
                                      charrua… uma duvida q ta martelando aqui...
                                      o pq desse dosador...? ? pq nao usar tudo original?
                                      maldades a caminho?
                                        El_Charrua
                                        entao leonardo, maldade ja tinha sido feita, tava com comando 272 e cabeçote taxado com o ponto la no alto, o carro andava bem pra burro, mas tive que desmontar e da maldade toda só ficou o dosador e o filtro esportivo….
                                        eu acabei resolvendo o problema(parece) trocando o rele da bomba eletrica, inclusive até o barulho na hora que pressuriza a linha mudou...
                                        teste mesmo vou fazer quando viajar com ela no mes que vem, ai ja da pra ter uma ideia de como ficou, mas andando na cidade mesmo ja deu pra notar que ela nao parece estar arrastando uma ancora como antes.
                                        agradeço e muito a todos que postaram e deram as dicas pois foi seguindo essa linha de raciocinio que acabei com o problema.
                                        valeu mesmo galera do pp
                                          se for realmente o relê, te passo o número da minha conta para depósito :olhos: heheheh
