  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 340.8k Visualizações 1 Watching
    streit
    mas será q não dá para jogar ela um pouquinho mais para dentro se justar o off-set da roda ?
    dá uma olhada nessa materia. após a figura do veículo fala sobre as rodas.
    http://www.mulsanne.com.br/antigomobilismo…ckgt/page02.htm
    [snapback]686213[/snapback]
    cara, liga nessa 8 ball garage e troca uma idéia com o cara….
    segundo ta escrito ai ele colocou rodas 15x10...
    vamos ver...
      JoilsonV8
      eu uso r15 x7 na frente com off-set de -25mm e pneu 205/60 michellin, atrás r15 x8 off-set -44mm, pneu 245/60 cooper cobra, o pneu só é bonito mas é duro pra kct, to fechando um 302 pra + de 500hp e uso em rua, concerteza vou ter q trocar esses pneus, pelas pesquisas talvez compre os hoosier quicktimepro, considerados os slicks d rua
      http://img01.picoodle.com/img/img01/4/4/15…zzm_cdb88ce.jpg
      lóke, sobre a relação tala x pneu, segue a tabela:
      até 69% >> o carro fica macio, confortável, mas dan?a muito, essa configuração tbm é muito usada no off-road pois o pneu fica barrigudo e protege a borda da roda
      70% - 89% >> meio termo, é o valor mais usado pelas fábricas
      90% cima >> uso esportivo, o carro fica bom d curva, porém a borda da roda fica desprotegida e o conforto já era … valores acima de 100% são usados em pneus com perfil baixo tipo 40 ou 35
      aqui um exemplo q fiz pra um amigo, pra vc entender essa relação de % acima:
      http://www.orkut.com/commmsgs.aspx?cmm=288…199797170070674
        então, uma roda centrada é melhor para absorver qqr tipo de impacto, eu acho o ideal, ainda mais nesses casos.
        e de nada adianta a geometria da suspensão, se a roda não couber dentro do pora-lama.
        as minhas são 8 com pneu 255 e já sinto que estou no limite máximo.
        [snapback]686205[/snapback]
        ? luis, 25mm pra um lado ou outro nem deve dar tanta diferença assim qdo a roda vai ter 25 cm de tala
        a caixa de rodas traseira não é grande o suficiente pra dentro do carro pra caber essas rodas 10 ?
        como vai rolar uma reengenharia da suspensão traseira do 0, os bra?os em a já podem ser todos estudados pra caber essas rodas
          xtreme
          ecaaa…
            ecaaa…
            [snapback]686551[/snapback]
            parece estar bem feito..mas destoou
              RodrigoLóke
              ecaaa…
              qto mais lixo tiver por ai…..... o meu valoriza mais
                RodrigoLóke
                bom amigos…...
                estava faltando uma peça importante no meu maverick que acabei deixando para tras. agora consegui traze-la e vou ter que abrir o motor novamente. antes agora do que qdo for para o carro né é ja vou aproveitar para troc?-lo de suporte. pq quero ver se coloco esse motor pra funcionar no cavalete.
                http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04689.jpg
                  ahn abrir so o carter eh sussa hehehe
                  quando for fazer o bixim roncar no cavalete, me manda uma mp… quero ver esse bicho ae gritando
                    RodrigoLóke
                    [snapback]686582[/snapback]
                    pode deixar vai ser divertido
                      RodrigoLóke
                      então pessoal,
                      acabei decidindo que rodas vou colocar no meu maverick. serão umas cragar s/s achei muito bonitas e que vão combinar bem com o carro.
                      na traseira vão com essa configuração:
                      aro 15
                      tala:10
                      off-set: -32mm
                      http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                      e na dianteira vai com essa configração:
                      aro 15
                      tala: 7
                      off-set: +3mm
                      o eixo traseiro vai ser encurtado, mas isso vamos decidir a hora q chegar no projeto da suspensão.
                      abraço….
                      [snapback]686069[/snapback]
                      rodas, diferencial, homocinéticas e aranhas compradas. agora é aguardar a chegada de tudo para enviar o carro para a nova oficina.
                        a propósito, quais homocinéticas e diferencial vc vai usar?
                          RodrigoLóke
                          [snapback]687313[/snapback]
                          omega australiano…...99 pra cima
                          reza a lenda que são os mais resistentes da série da série omega ...
                          vamos ver quanto tempo dura.....
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            rodrigo..tentei te mandar mp mas parece q ta com problema no forum…
                            q tinta vc usou pra pintar o cofre?
                            quero fazer assim no meu gol e vou aproveitar q ele está sem o motor
                            valeu
                              RodrigoLóke
                              valeu
                              [snapback]687432[/snapback]
                              fala rodrigo, tudo bom? não vou saber te dizer exatamente a marca. mas pede por um preto semi-fosco . foi essa tonalidade que usei para pintar o cofre.
                              abraço,
                                Dr.147
                                abraço,
                                [snapback]687439[/snapback]
                                provavelmente é preto fosco vinílico.
                                preto fosco comum fica com aspecto áspero, já o vinilico é um negócio mais profissional, usa catalizador na mistura, compensa mesmo.
                                  [snapback]687314[/snapback]
                                    Miranda
                                    qeremos ups =d
                                      M5_E34
                                      qeremos ups =d
                                      [snapback]688904[/snapback]
                                      2
                                        RodrigoLóke
                                        qeremos ups =d
                                        2
                                        [snapback]688914[/snapback]
                                        fala amigos,
                                        obrigado pela lembrança
                                        mto provavelmente essa semana vou ter algumas noticias legais. o diferencial deve chegar em casa e as rodas já saíram dos eua.
                                        esse final de semana fiz mais uma arrumação no motor e ficou bem legal. qdo chegar em casa a noite vou postar algumas fotos.
                                          RodrigoLóke
                                          ha, mais uma coisa.
                                          deixei o distribuidor regulado para o primeiro start com 10º de ponto iniciar e 30º de ponto final. a curva de avanço ficou de tal forma que a 3500rpm o ponto já é máximo.
                                          as velas foram reguladas com 1,2mm de folga. estou usando velas grau 7 da ngk.
