  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 340.8k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    rodrigo,
    se tua opção é andar com o carro em circuito, tem que pegar uma roda com offset zero. além de facilitar pra caber na caixa de rodas de maverick.
    tenho medo que essas rodas de 10 não caibam, vc chegou a conversar com mais alguém?
    [snapback]686198[/snapback]
    então, o que o cara me disse que é que eu poderia arrumar rodas com qualquer off-set, já que a suspensão seria feita sob medida e os semi-eixos poderiam ser encurtados.
    porque o off-set deveria ser zero para andar em circuito? a fixação das rodas mais para fora dão alguma vantagem em termos de performance?
    a verdade é que não estou me limitando a posição de fixação das rodas dentro na caixa de rodas, e sim somente ao fato de a roda caber dentro da caixa. pois toda a geometria da suspensão será calculada para se adaptar as condições.
    andei pesquisando a relação entre largura da tala x largura do pneu e o que acabei encontrando é que pode-se chegar a 90%+ em caso de esportivos. sendo assim estou pensando em entrar com pneus 275 na traseira. lembrando que não o ponto de fixação da roda será alterado.
    encaminhei este link para a pessoa que fara a suspensão e a resposta que obtive foi a seguinte:
    • é exatamente isso que vou fazer em seu carro, somente sugiro a bandeja superior em a e freio estacionario (tambor) imbutido no disco.
    http://www.mustangandfords.com/techarticle…tall/index.html
      RodrigoLóke
        streit
        então, uma roda centrada é melhor para absorver qqr tipo de impacto, eu acho o ideal, ainda mais nesses casos.
        e de nada adianta a geometria da suspensão, se a roda não couber dentro do pora-lama.
        as minhas são 8 com pneu 255 e já sinto que estou no limite máximo.
          SantosAutoParts
          Banido
          eu ja tive tala 10 num puminha gte….e mesmo com pneus carecas..pqp...fazia curva d+
            RodrigoLóke
            [snapback]686205[/snapback]
            mas será q não dá para jogar ela um pouquinho mais para dentro se justar o off-set da roda ?
            dá uma olhada nessa materia. após a figura do veículo fala sobre as rodas.
            http://www.mulsanne.com.br/antigomobilismo…ckgt/page02.htm
              streit
              [snapback]686213[/snapback]
              cara, liga nessa 8 ball garage e troca uma idéia com o cara….
              segundo ta escrito ai ele colocou rodas 15x10...
              vamos ver...
                JoilsonV8
                eu uso r15 x7 na frente com off-set de -25mm e pneu 205/60 michellin, atrás r15 x8 off-set -44mm, pneu 245/60 cooper cobra, o pneu só é bonito mas é duro pra kct, to fechando um 302 pra + de 500hp e uso em rua, concerteza vou ter q trocar esses pneus, pelas pesquisas talvez compre os hoosier quicktimepro, considerados os slicks d rua
                http://img01.picoodle.com/img/img01/4/4/15…zzm_cdb88ce.jpg
                lóke, sobre a relação tala x pneu, segue a tabela:
                até 69% >> o carro fica macio, confortável, mas dan?a muito, essa configuração tbm é muito usada no off-road pois o pneu fica barrigudo e protege a borda da roda
                70% - 89% >> meio termo, é o valor mais usado pelas fábricas
                90% cima >> uso esportivo, o carro fica bom d curva, porém a borda da roda fica desprotegida e o conforto já era … valores acima de 100% são usados em pneus com perfil baixo tipo 40 ou 35
                aqui um exemplo q fiz pra um amigo, pra vc entender essa relação de % acima:
                http://www.orkut.com/commmsgs.aspx?cmm=288…199797170070674
                  ? luis, 25mm pra um lado ou outro nem deve dar tanta diferença assim qdo a roda vai ter 25 cm de tala
                  a caixa de rodas traseira não é grande o suficiente pra dentro do carro pra caber essas rodas 10 ?
                  como vai rolar uma reengenharia da suspensão traseira do 0, os bra?os em a já podem ser todos estudados pra caber essas rodas
                    xtreme
                    ecaaa…
                      ecaaa…
                      [snapback]686551[/snapback]
                      parece estar bem feito..mas destoou
                        RodrigoLóke
                        ecaaa…
                        qto mais lixo tiver por ai…..... o meu valoriza mais
                          RodrigoLóke
                          bom amigos…...
                          estava faltando uma peça importante no meu maverick que acabei deixando para tras. agora consegui traze-la e vou ter que abrir o motor novamente. antes agora do que qdo for para o carro né é ja vou aproveitar para troc?-lo de suporte. pq quero ver se coloco esse motor pra funcionar no cavalete.
                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04689.jpg
                            ahn abrir so o carter eh sussa hehehe
                            quando for fazer o bixim roncar no cavalete, me manda uma mp… quero ver esse bicho ae gritando
                              RodrigoLóke
                              [snapback]686582[/snapback]
                              pode deixar vai ser divertido
                                RodrigoLóke
                                então pessoal,
                                acabei decidindo que rodas vou colocar no meu maverick. serão umas cragar s/s achei muito bonitas e que vão combinar bem com o carro.
                                na traseira vão com essa configuração:
                                aro 15
                                tala:10
                                off-set: -32mm
                                http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                                e na dianteira vai com essa configração:
                                aro 15
                                tala: 7
                                off-set: +3mm
                                o eixo traseiro vai ser encurtado, mas isso vamos decidir a hora q chegar no projeto da suspensão.
                                abraço….
                                [snapback]686069[/snapback]
                                rodas, diferencial, homocinéticas e aranhas compradas. agora é aguardar a chegada de tudo para enviar o carro para a nova oficina.
                                  a propósito, quais homocinéticas e diferencial vc vai usar?
                                    RodrigoLóke
                                    [snapback]687313[/snapback]
                                    omega australiano…...99 pra cima
                                    reza a lenda que são os mais resistentes da série da série omega ...
                                    vamos ver quanto tempo dura.....
                                      SantosAutoParts
                                      Banido
                                      rodrigo..tentei te mandar mp mas parece q ta com problema no forum…
                                      q tinta vc usou pra pintar o cofre?
                                      quero fazer assim no meu gol e vou aproveitar q ele está sem o motor
                                      valeu
                                        RodrigoLóke
                                        valeu
                                        [snapback]687432[/snapback]
                                        fala rodrigo, tudo bom? não vou saber te dizer exatamente a marca. mas pede por um preto semi-fosco . foi essa tonalidade que usei para pintar o cofre.
                                        abraço,
                                          Dr.147
                                          abraço,
                                          [snapback]687439[/snapback]
                                          provavelmente é preto fosco vinílico.
                                          preto fosco comum fica com aspecto áspero, já o vinilico é um negócio mais profissional, usa catalizador na mistura, compensa mesmo.
