  4. Turbinando um kadett…
121 Posts 14 Posters 15.9k Visualizações 1 Watching
    se vc quiser, tenho um jogo de ngk b9egv pra vender….usei elas por pouco tempo, estão praticamente novas
      Schucht
      comprei hoje umas ngk b8.
      vou usar elas por enquanto.
      obrigado
        Schucht
        hoje faltou pouco para terminar o carro. falta algumas coisinhas.
        me parece que o carro ficou muito bom.
        instalei a sonda original mais ou menos na distância que a original estava, uns 20 cm do coletor, antes da 1° curva do escape.
        e a 2° sonda coloquei uns 40 cm depois, ou seja, uns 60 cm do coletor.
        será que fica bom ou é melhor eu mudar de lugar ?
          Schucht
          [snapback]688149[/snapback]
          **o rapaz que fez o escapamento fez o favor de colocar as sondas uma perto da outra. quando vi a cagada estava feita.
          ficou uma sonda uns 20 cm do coletor e a outra no máximo uns 30cm.
          fica bom o acerto ou não é pode dar alteração na leitura do hallmeter ?**
          o carro ficou muito bom e gostei muito da turbina. era bem o que eu queria mesmo. tive alguns pequenos problemas com instalação e adaptação de algumas coisas, mas no final deu tudo certo…pelo menos eu acho que deu certo.
          a pop-off é muito boa, gostei muito do funcionamento dela.
          agradeço a todos que me ajudaram e qualquer coisa eu pergunto de novo.
            montou onde e com quem chevette?
              [snapback]688284[/snapback]
              qdo eu for a gyn de novo a original é por sua conta :aaf:
              e bem q eu te falei q o kit do vwfoose ( :olhos: ) ia se encaixar direitinho no q vc queria
                Schucht
                [snapback]688295[/snapback]
                montei com o renatinho. apesar da demora (9 dias), o resultado foi muito bom.
                [snapback]688316[/snapback]
                certo. quando vier a goiânia, me avise.
                o coletor e a turbina pulsativos do vwfan são bons mesmo. possuem uma pegada muito forte. estou andando com apenas 0,8 kg, e o carro destraciona a 2° marcha inteira e acaba com os 195 15 . estou até evitando qualquer exagero para economizar minha embreagem que por motivos financeiros ainda é original. mas mês que vem já estou providenciando uma melhor.
                  vwfan
                  acho eu que nao tem problema as sondas como estão não…
                  viu? nao falei que voce ia gostar??
                  vc acha que eu andava com porcaria no astra? :olhos:
                  que bom que voce gostou... assim fico mais tranquilo :aaf:
                    chevette, se importa em dizer quando gastou com a m.o?
                      Schucht
                      [snapback]688384[/snapback]
                      imagino que m.o seja mão de obra.
                      a mão de obra não deve ser levada em consideração, por que o mecânico é um amigo meu de mais de 20 anos e tal…mas no final combinamos 700,00 pilas. e nós combinamos também foi numa troca. ele pegou meu chevette no negócio e vai me voltar a diferença.
                      mas no total de tudo, com bomba, bicos, peças, abraçadeiras, digipulse e tudo, já deve estar na casa dos r$ 3500,00 dinheirinhos e ainda falta embreagem.
                      ok ?
                        Schucht
                        que bom que voce gostou... assim fico mais tranquilo  :olhos:
                        [snapback]688383[/snapback]
                        o probelema da sonda é que elas estão bem perto uma dá outra. uns 5 cm eu acho. não sei se tem diferença é ? ?
                        o carro ficou muito bom. imagino o que deve fazer esse carro com 1,5 kg e mais algumas coisinhas. agora entendo por que vc disse que quebrava câmbios.
                        a pop-off funciona muitíssimo bem, principalmente nas retomadas e trocas de marcha.
                        espero que minha felicidade dure, por que por enquanto são apenas 2 dias :aaf:
                          vwfan
                          [snapback]688391[/snapback]
                          :olhos:
                          qualquer duvida dá um toque…. :nnn:
                          e vai com calma pra nao quebrar cambio :olhos:
                          popoff r0x... :ninja:
                          ...e sabendo usar nao vai faltar turbina por causa dela :nnn:
                            G L O C K
                            qual a configuração que ficou seu motor ?
                            carburado / injetado
                            turbina
                            coletor
                            taxa de compressão
                            fale ai …
                              Schucht
                              turbina
                              coletor
                              taxa de compressão
                              fale ai …
                              [snapback]688529[/snapback]
                              injeção original, mpfi, 4 bicos do kadett reabertos em 35% + 1 bico do monza a gasolina como auxiliar, gerenciado por uma digipulse.
                              turbina lacon s2a pulsativa
                              coletor forbox pulsativo (lenda)
                              taxa de compressão eu não cheguei a medir. mas meu cabeçote e pistões são originais a gasolina. deve ser algo em torno de 9,5:1.
                              você tem um monza turbo certo é tem um conhecido meu que está vendendo uma parcial 2.0 com pistões e bielas forjadas. não sei se tem interesse.
                              qualquer coisa estamos ai.
                                Schucht
                                :aaf:
                                qualquer duvida dá um toque….  :ninja:
                                popoff r0x... :olhos:
                                [snapback]688479[/snapback]
                                vc acredita que o coletor e a turbina não couberam entre o motor e o radiador. tive que afastar o radiador.
                                o escape tive que fazer outro. aproveitei muitas partes dele, mas foi feito praticamente outro.
                                mas no mais deu tudo certo.
                                  G L O C K
                                  esse coletor ai realmente é complicado de achar …
                                  sim tenho um hatch 87 turbinado ...
                                  agora to mais quebrado que arroz de terceira, estou fazendo uma obra que me leva cada centavo que eu ganho ...
                                  de qualquer for obrigado ...
                                    Schucht
                                    [snapback]688560[/snapback]
                                    beleza então,
                                    eu sei como é obra. obra nunca termina.
                                    abraço e sucesso.
                                      vwfan
                                      [snapback]688557[/snapback]
                                      putz.. q mal…
                                      mas ainda bem q no fim deu tudo certo :nnn:
                                        Schucht
                                        num sei se tem alguma coisa haver com o turbo, mas meu carro agora está oscilando a marcha lenta bem pouquinho. de 800 a 900 rpm. o que pode ser ?
                                        também quando estou andando de boa com o carro, com velocidade estável, o hallmeter oscila a leitura. ele vai lá no último verde e volta no primeiro vermelho. daí vai no verde de novo e isso se repete. mas quando estou acelerando, o carro mantém entre o último verde e o primeiro amarelo sempre e não mais volta lá no primeiro vermelho.
                                        é algum defeito ou esse é o funcionamento normal dele ?
                                          vwfan
                                          [snapback]688929[/snapback]
                                          então… vc tah rodando com hpi?
                                          se tiver, dá um tapinha nele pra tentar regular a lenta... agora... jah lhe adianto: nunca vai ficar 100% perfeito... hj fica perfeito... amanha já nao fica mais... rs rs rs
                                          ele tah fazendo isso toda vez? ou só em algumas situaçõesó (se for soh as vezes nao compensa mecher.. eh normal)
                                          quanto ao hall tah certo sim... era legal voce pegar um multimetro e ver quanto de sonda q da dando realmente... pq era pra ele cravar num verde (nao sei qual porque nao sei qual eh a escala do teu hall... o que que cada led representa) e ficar lá... (com o pé cravado)
