  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 599.3k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    infelizmente é dificil sim… depende de arrumar um driver grafico (gerador de caracteres praticamente) pra trabalhar com microcontroladores... o lcd é burro, nao pode rodar nenhum programa dentro dele, entao algo tem que gerar o sinal de video...
    dai pra arrumar um gerador de caracteres que consiga gerar graficos tipo de ponteiros e tal... pra fazer apenas texto até é mais facil, mas nao se conseguiria regular nada...
    por isso penso em um carpc... lcd touch screen realmente interagindo com a ecu.
    uma outra opcao é rodar o software em gps... isso da :olhos:
    [snapback]685166[/snapback]
    pessoal eu não vejo mais oa centos, só aprece ? inclusive no me logim tive trocou, em vez de zé chedid tenho digitar z? chedid. abri com mozila e dá mesma coisa inclusive no textos aqui, onde tem acento aprece o ponto de interrogação
      [snapback]687144[/snapback]
      http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=36008
        hj montei o chicote no motor de opala 4 cilindros montado no cavalete. agora é só chegar com a fuelbox filha unica por enquanto, que uso no dia a dia no meu carro, desplugar do carro e plugar no motor.
        nao ligamos hj pq faltou ligar as mangueras da alimentacao. vamos fazer isso amanha.
        hj cedo dei o primeiro passo pro desenvolvimento do controlador de sonda wide. será uma longa caminhada, mas o primeiro passo ta dado. o resto vem em seguida.
        abraco.
          feita a primeira leitura da sonda wide na mesa, ainda com multimetro (valor lido em volts e nao em lambda ou afr)
          a conversao de volts pra lambda ou afr será feita no display e nao na ecu.
          ainda falta um trabalho no sistema de controle de aquecimento da sonda antes de coloca-la pra testar no carro.
          abraco.
            leitura do ks desenvolvida. agora vou juntar o ks e a sonda wide no sistema.
            semana que vem comecarei os testes com a ignicao.
              Robertinho
              e ae lost.
              vi seu projeto ontem na 4d.
              só deixar registrado aqui os parabéns, muito foda o projeto.
                opa, valeu ae kra
                me adiciona no msn ae depois…
                semana que vem vou instalar a ignicao no palio. hj finalmente cortei o chicote original e adaptei o padrao da bobina marelli... ai apareco la na loja denovo pra vcs verem tudo funcionando.
                ah, fala pro banza ficar calmo que o brinquedo dele estará em boas maos :nnn:
                  e ae lost.
                  [snapback]688728[/snapback]
                  kra, se vc for na 4d denovo, comenta com o banza e com o edinho que fiz testes na mesa em 15k rpm e o sistema vai trabalhar tranquilo. to comentando isso pq o edinho comentou sobre equipamentos que nao suportam os 9500 rpm que eles precisam.
                  abraco
                    hj funcionamos pela primeira vez o motor de opala 4 cilindros que comprei há um tempo pra montar em um cavalete pra poder fazer demonstracoes da instalacao da injecao eletronica em barcos.
                    foi coisa de 5 minutos de regulagem e o bixo alem de partida perfeita ja tinha marcha lenta e aceleracao.
                    o sistema de regulagem pelo pc realmente da extrema agilidade no ajuste, por voce poder ver o que esta sendo lido no momento, e poder alterar varios pontos ao mesmo tempo apenas clicando e arrastando com o mouse.
                    foram umas 5 partidas até conseguir acertar o tempo de injecao necessario pro motor pegar, com isso ja se tem uma referencia do que o motor vai precisar proximo a plena carga. entao ao ajustar a marcha lenta vc ja tem toda a referencia necessaria pra montar um mapa plano ligando a lenta a plena carga, ai é só afinar, mas nesse estagio ja é possivel andar tranquilamente, soh nao ta afinado 100%
                    amanha vamos funcionar denovo pq tinha só meio litro de gasolina. entao vamos funcionar na gasolina denovo depois passar pro alcool. filmarei ele funcionando pra postar pra vcs.
                    ainda estou trabalhando na instalacao da ignicao pro primeiro teste no palio. assim que tiver novidades eu postarei.
                    abraco
                      funcionamos hj o motor no alcool.
                      esqueci de filmar ai acabou a agua da rua (usada pra refrigerar o motor) e acabei nao filmando.
                      outro dia eu filmo.
                      obrigado.
                        http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…dsc_00133-1.jpg
                        http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…r/dsc_00134.jpg
                        http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…r/dsc_00135.jpg
                          PrEsA
                          legal
                          aguardando as filmagens.
                            Renato Ricardo
                            quero dar uma volta nisso ai eheheheheh
                              Dr.147
                              quais as referencias o gerenciador está pegando neste motor do opala (sinal de rotação do distribuidor, angulo de borboleta, o que mais??)
                                legal
                                [snapback]689613[/snapback]
                                proxima vez que funcionar eu filmo, pode deixar.
                                [snapback]689614[/snapback]
                                kra, o cavalete tem rodinhas… é só montar a hélice original do motor do opala(pra gerar empuxo), sentar em cima do motor e sair pra rua ahuahhuahauuahuahahu praticamente um aviao sem asas
                                [snapback]689663[/snapback]
                                kra, apenas sonda narrow, vacuo, rotacao (sinal pego no negativo da bobina) e temp do ar.
                                ainda nao adaptei um potenciometro pra fornecer a posicao da borboleta, mas nao é extremamente necessario pq eh pra uso em barco, que é praticamente estacionario. quero lembrar que a borboleta nao é de nenhum carro, é uma adaptacao feita na base do proprio carburador.
                                valeu
                                  PedroBuchabqui
                                  mto legal. tá controlando só alimentação por enquanto?
                                    [snapback]689679[/snapback]
                                    sim, por enquanto só a alimentacao. mas a ignicao esta a caminho. estou trabalhando nela.
                                      gostei do aviao sem asas, mas quero encomendar o meu com asas, assim nao tem parati no mundo q faca eu parar…..
                                        ontem testei o modulo de ignicao. a leitura da roda fonica funcionou perfeitamente, e a geracao do sinal pra pulsar os bicos com a possibilidade de variar o angulo de pulso dos bicos tambem. a faiscação propriamente dita ainda nao funcionou legal. acho que usei fios muito finos (0,7mm) e pros 8, 9a seria recomendado 1,5mm a impressao que tive foi que nao teve faisca com potencia suficiente, provavelmente por causa dos fios finos nao fornecerem a corrente necessaria pra se ter faisca decente com inducao de 3ms. a placa é de prototipo e os terminais sao muito fininhos. vou remontar com tudo mais parrudo e testar denovo.
                                        o motor chegou a ameacar pegar, mas o ponto esta travado em 110-12 graus, ou seja, 12 graus de avanco, pois o sensor está 110 graus avancado ao passar o primeiro dente, por isso em 110 graus da polia está no 0 grau do virabrequim, -12 = 12 graus de avanco.
                                        mas se essa info de 110 graus estiver errada, tudo estará errado. por isso no proximo teste vou mandar faiscar em 0 grau e ajustar o parametro do desconto da posicao do sensor até a faisca sair em 0 grau, só ai vou avancar.
                                        ah, pra isso, no proximo teste ja vou estar com o sistema integrado no modulo principal pra que eu possa pelo notebook mudar esses parametros na hora até calibrar a posicao do sensor corretamente pra ai entao entar uma partida de verdade.
                                        em resumo, ta tudo dentro do esperado, essa parte de posicao de sensor e corrente sao normais, a posicao do sensor tem que confirmar mesmo, e a corrente o problema eh a placa de prototipo com terminais magrelos e os fios que nao sao adequados. vou acertar tudo isso e espero uma partida perfeita com marcha lenta pesada por ter pouco avanco.
                                        agora sim ta na reta final.
                                        abraco
                                          dá pro xará acabar logo essa injeção e parar de ficar colocando mais coisas é uhauahuahu :hauhau:
                                          brincadeira… o projeto tá bem legal... falei com o klebinho (insano) sobre ele ontem
