  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 599.3k Visualizações 1 Watching
    funcionamos hj o motor no alcool.
    esqueci de filmar ai acabou a agua da rua (usada pra refrigerar o motor) e acabei nao filmando.
    outro dia eu filmo.
    obrigado.
      http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…dsc_00133-1.jpg
      http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…r/dsc_00134.jpg
      http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…r/dsc_00135.jpg
        PrEsA
        legal
        aguardando as filmagens.
          Renato Ricardo
          quero dar uma volta nisso ai eheheheheh
            Dr.147
            quais as referencias o gerenciador está pegando neste motor do opala (sinal de rotação do distribuidor, angulo de borboleta, o que mais??)
              legal
              [snapback]689613[/snapback]
              proxima vez que funcionar eu filmo, pode deixar.
              [snapback]689614[/snapback]
              kra, o cavalete tem rodinhas… é só montar a hélice original do motor do opala(pra gerar empuxo), sentar em cima do motor e sair pra rua ahuahhuahauuahuahahu praticamente um aviao sem asas
              [snapback]689663[/snapback]
              kra, apenas sonda narrow, vacuo, rotacao (sinal pego no negativo da bobina) e temp do ar.
              ainda nao adaptei um potenciometro pra fornecer a posicao da borboleta, mas nao é extremamente necessario pq eh pra uso em barco, que é praticamente estacionario. quero lembrar que a borboleta nao é de nenhum carro, é uma adaptacao feita na base do proprio carburador.
              valeu
                PedroBuchabqui
                mto legal. tá controlando só alimentação por enquanto?
                  [snapback]689679[/snapback]
                  sim, por enquanto só a alimentacao. mas a ignicao esta a caminho. estou trabalhando nela.
                    gostei do aviao sem asas, mas quero encomendar o meu com asas, assim nao tem parati no mundo q faca eu parar…..
                      ontem testei o modulo de ignicao. a leitura da roda fonica funcionou perfeitamente, e a geracao do sinal pra pulsar os bicos com a possibilidade de variar o angulo de pulso dos bicos tambem. a faiscação propriamente dita ainda nao funcionou legal. acho que usei fios muito finos (0,7mm) e pros 8, 9a seria recomendado 1,5mm a impressao que tive foi que nao teve faisca com potencia suficiente, provavelmente por causa dos fios finos nao fornecerem a corrente necessaria pra se ter faisca decente com inducao de 3ms. a placa é de prototipo e os terminais sao muito fininhos. vou remontar com tudo mais parrudo e testar denovo.
                      o motor chegou a ameacar pegar, mas o ponto esta travado em 110-12 graus, ou seja, 12 graus de avanco, pois o sensor está 110 graus avancado ao passar o primeiro dente, por isso em 110 graus da polia está no 0 grau do virabrequim, -12 = 12 graus de avanco.
                      mas se essa info de 110 graus estiver errada, tudo estará errado. por isso no proximo teste vou mandar faiscar em 0 grau e ajustar o parametro do desconto da posicao do sensor até a faisca sair em 0 grau, só ai vou avancar.
                      ah, pra isso, no proximo teste ja vou estar com o sistema integrado no modulo principal pra que eu possa pelo notebook mudar esses parametros na hora até calibrar a posicao do sensor corretamente pra ai entao entar uma partida de verdade.
                      em resumo, ta tudo dentro do esperado, essa parte de posicao de sensor e corrente sao normais, a posicao do sensor tem que confirmar mesmo, e a corrente o problema eh a placa de prototipo com terminais magrelos e os fios que nao sao adequados. vou acertar tudo isso e espero uma partida perfeita com marcha lenta pesada por ter pouco avanco.
                      agora sim ta na reta final.
                      abraco
                        dá pro xará acabar logo essa injeção e parar de ficar colocando mais coisas é uhauahuahu :hauhau:
                        brincadeira… o projeto tá bem legal... falei com o klebinho (insano) sobre ele ontem
                          opa, to fazendo tudo em paralelo agora over. dizer que o sistema está pronto, significa ter ignicao, sonda wide e ks… sem isso tudo pra mim nao ta pronto.
                          em paralelo, to fazendo as primeiras placas de circuito impresso do modulo principal e modulo de combustivel. isso ja vai dar um bom folego pq vai dar pra montar mais conjuntos como o meu, ainda sem ignicao. as coisas sao feitas em paralelo e agregadas quando estiverem firmes.
                          e ae, o insano falou que deu uns roles comigo no palio alimentado pela fuelbox?
                          e pq vc ainda nao quis ver o sistema funcionando? todos quando viram se surpreenderam pq ao vivo é muito alem do que se imagina apenas comentando.
                          abraco
                            Moafoda
                            o meu ta fazendo uns ups bem legais :olhos:
                            seria perfeito colocar tudo isso no meu ki ja eh um sistema bem complexo e que muitas pessoas num gostam d mexer :ninja:
                            mais soh fika pronto la pro final da semana q vem :fiu:
                              [snapback]690057[/snapback]
                              hum? nao endendi… do que vc ta falando? que sistema é o seu?
                                seu sistema sai antes do meu turbo ainda…...
                                460,00 no conserto da parati q tentei passar por cima :olhos:
                                legal o modulo principal e alimentacao ja estarem comecando a sair.....
                                  Moafoda
                                  [snapback]690063[/snapback]
                                  fiat monoponto, bobina dupla… sempre achei problemas por te-las, mais dizem q bobina dupla eh tão bom....
                                  o meu eh monoponto (um bico d kadett na tbi) e dois bicos extra na lateral
                                  aki oh
                                  http://www.flickr.com/photos/9813510@n06/1471976992/
                                    abraco
                                    [snapback]690023[/snapback]
                                    mas ainda vai ser sistema com upgrade né ?..tipo o cara compra agora só a parte de alimentação e depois qdo vc acabar por comprar a parte de ignição, wide, etc certo ?
                                    já sabe qual será o preço do sistema ?
                                    ele falou meio por alto sim… ele achou duca :ninja:
                                    eu to esperando um cara que tem o mesmo nome que eu ir no dinamometro e me avisar com certa antecedência :olhos:
                                      aki oh
                                      [snapback]690431[/snapback]
                                      q isso kra. tranquilo. mas o lance é trocar pro coletor multiponto kra, pra nao usar suplementar.
                                      [snapback]690476[/snapback]
                                      po kra, pretendo ir em dinamometro só quando tiver com a ignicao funcionando.
                                      porque vc nao aparece na band de quinta hein?
                                        celso
                                        continuo encucado que poderia ser oferecida uma ignição mais potente , ainda que não fosse tão braba, pois acho que todos seus clientes sempre vão ter umas maldades na cabeça. :olhos:
                                          [snapback]690521[/snapback]
                                          vc´s vão no posto ipiranga da bandeirantes de quinta ?
                                          que encontro é ?..cpt ?
                                          até pode ser…
