  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.1k Visualizações 1 Watching
    se fosse um weber40…facilmente te passaria um caminho seguro e forte pra começar a extrair potência.
      G L O C K
      montei a sonda de 4 fios que tinha aqui em casa da parati gti …. deu uma leitura muito doida ou meu multimetro está bichado ou a sonda está bichado trabalho danado para dar essa droga de leitura ...
      em lenta estava em 350 / 470 mv é só catuca o acelerador que vai para mais de 980 mv ... continua subindo 1500 mv e trava o diacho no numero 1 no inicio do display .... e fica travado em um um tempo até ficar e lenta e ele ele conseguir ler de novo ....
      m ....
      amanhã vou testar uma novo multimetro de ser m testo uma nova sonda se der m ...
      pego uns 5 litros de gasolina e um cx de fósforo ....
        G L O C K
        de qualquer forma valeu carol …
          ah, não falei nada qto a sonda comum pq não confio nelas.
            G L O C K
            li hoje a noite uns 40 minutos sobre carburadores ….
            e resolvi mudar o setup do carro, por medo de quebrar essa ..... .... pois estava muito bom o desempenho do carro e quando a esmola é muito o santo desconfia ... rs ...
            aumentei a pressão da mola da valvula de máxima, para diminuir o buraco de abertura do 2 estágio ... e aumentei a giclagem do 2 estágio para 220 ....
            o buraco realmente se amenizou porém o carro com a giclagem de 220 perde potencia com gigclagem de 200 fica um inferno mais não sei como está a mistura ... então que fique gordo ....
            está bem progressivo ...
            bem é isso ....
              G L O C K
              bom hoje pela manhã resolvi vir de monza trabalhar …
              trabalheira dos infernos tem que tirar os dois corsas prar sair com essa ..... ...
              ahhh a malá está com um pedaço cortado pois estava podre e passei a dremel, e várias partes descarcadas com fistas isolantes indicando onde deve ser cortado ....
              sai de casa ...
              o trasito para cidade uma ..... com sempre ...
              cheuei na presidente vargas consegui ficar em segundo no sinal ... aleluia dá apra acelerar um pouco ...
              caceta rapasida essa ..... de valvula de máxima alimenta para ....... o carro ....
              dei uma esticada no final da esticada cheiro infernal de alcool dentro carro ....
              consegui mais um espaço ( estava em outro sinal aprado em primeiro ) outra esticada mais cheiro infernal de alcool ...
              acho que essa ..... alimenta muiiiitttoooo na intemediária entre a abertura do 1 para o segundo estágio ....
              vou te falar estou apanhando dessa ..... de carburado mais um dia eu aprendo ...
              e digo para vc a giclagem do segundo estágio desse carro é 200 ....
                G L O C K
                agora lendo um pouco sobre valvula máxima, essa ….. alimenta pulando a giglagem, o duto dela leva ao pé da 1ª broboleta ...
                ela sobre-alimenta a 1 borboleta como se fosse um econostato, só que alimenta logo no pé do carburador ...
                com isso ameniza o burado de abertura que geralmente é falta, quando se abre a segunda borboleta ...
                só que eu quando vc não estica a ..... da marcha, para que o combustivel seja consumido da execesso no coletor e o cheiro infernal de alcool ....
                tavez eu tenha que reduzir um pouco a pressão da mola, porque eu estiquei beeeeemmmmm a filha da .... ....
                ouuuuu .... reduzir a giglagem do 1 estágio mais, ainda ficaria mais economico de baixa, porém o buraco quando abrir o segundo estágio vai aumentar ...
                é muito complicado atender a todos os pontos em um carburador ( marcha lenta, mistura no 1 estágio, progressão de abertura dos estágios, mistura dos dois estágios abertos ) ... caceta ... tudo se interliga nessa ..... ( caentas de lenta, canetas de ar do 1 e 2 estágios, giglês do 1 e 2 estágios, econostatos, valvula de máxima, acinamento de abertura da 2 borboleta ) toda essa ..... tem que andar junto para que a alimentação esteja certa ... quando vc altera uma ..... tem que alterar a outra ... ....... de asas ...
                  bem isso, vc está no caminho certo de uma boa afinação :hauhau:
                    G L O C K
                    mais uma ajuda …
                    comprei um kit da cat cams que vem :
                    01 comando de válvulas.
                    08 tuchos hidráulicos.
                    08 balanceiros em aço.
                    08 escoras dos balanceiros
                    01 tubo com lubrificante a base de molibdênio para montagem de motor
                    a especificação do comando é :
                    permanência adm 271º esc 271º
                    levante valv adm 11,35 mm esc 11,35 mm
                    levante came adm 6,90 mm esc 6,90 mm
                    lob center adm 110º esc 110º
                    levante em pms adm 1,00 mm esc 1,10 mm
                    em aspirado se eu fosse colocar esse comando teria que rever a mistura do carro ...
                    em trubo o que eu faço ?????
                      vai ter q rever a mistura do mesmo jeito, principalmente na parte que o carro estará sem o turbo empurrando…
                      tem por onde escapar não...
                        G L O C K
                        hummm já é de grande ajuda sua informação …
                        então de alta vai mudar pouca coisa por conta da mistura já ser empurrada para dentro do cilindro ?
                        o que muda será a quantidade de mistura que vai entrar por conta da permanencia ...
                          bem por aí….
                          talvez tenha q tirar um pouco de combustível na baixa e colocar mais na alta, por conta da rpm e duração maior...mas isso é só um chute...pra saber mesmo só depois q vc montar esse conjunto...
                            G L O C K
                            tentei achar de que faixa até que faixa ele trabalha mais não vem especificado isso no site da cat cams …
                              G L O C K
                              pelo que eu li de comandos similiares vai trabalhar dentro do giro original de 1.000 a 6.000 rpm ….
                                G L O C K
                                surtei e comprei nova alimentação que vai entrar no monza ….
                                link para quem não consegue ver a foto ( como eu … ):
                                http://www.glock.kit.net/.biblioteca_de_im…sc079572544.jpg
                                  vish…agora vai :hauhau:
                                    Schucht
                                    nó :hauhau:
                                    pirei. agora vc vai ver o que é força…huahuahuahua
                                    vai montá-las com ft ?
                                    num queria estar na pele do seu câmbio e seus pneus quando as brabuletas estiverem montadas e acertadas.
                                      G L O C K
                                      sim com ft ….
                                      mais tem muiiiittttaaaa coisa antes de ver a ft ...
                                      essas itbs são de moto as borboletas são de 40 mm
                                      então tenho que fazer coletor e a mulfa para elas ... já tenho tudo aqui na minha cabeça de como fazer ...
                                      agora e achar alguem que tenha uma cortadeira de chapa a lazer ou água aqui no rj ... para dar sequencia nas idéias ...
                                      e cara, minha turbina continuará sendo progressiva, assim eu espero ...
                                      o bom é não vou precisar para o carro para montar tenho um outro cabeçote ferrado e posso fazer tudo que preciso nele ...
                                        sim com ft ….
                                        [snapback]691838[/snapback]
                                        são de qual moto essas itbs?
                                          G L O C K
                                          cbr600rr
