  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 109.2k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    mais uma ajuda …
    comprei um kit da cat cams que vem :
    01 comando de válvulas.
    08 tuchos hidráulicos.
    08 balanceiros em aço.
    08 escoras dos balanceiros
    01 tubo com lubrificante a base de molibdênio para montagem de motor
    a especificação do comando é :
    permanência adm 271º esc 271º
    levante valv adm 11,35 mm esc 11,35 mm
    levante came adm 6,90 mm esc 6,90 mm
    lob center adm 110º esc 110º
    levante em pms adm 1,00 mm esc 1,10 mm
    em aspirado se eu fosse colocar esse comando teria que rever a mistura do carro ...
    em trubo o que eu faço ?????
      vai ter q rever a mistura do mesmo jeito, principalmente na parte que o carro estará sem o turbo empurrando…
      tem por onde escapar não...
        G L O C K
        hummm já é de grande ajuda sua informação …
        então de alta vai mudar pouca coisa por conta da mistura já ser empurrada para dentro do cilindro ?
        o que muda será a quantidade de mistura que vai entrar por conta da permanencia ...
          bem por aí….
          talvez tenha q tirar um pouco de combustível na baixa e colocar mais na alta, por conta da rpm e duração maior...mas isso é só um chute...pra saber mesmo só depois q vc montar esse conjunto...
            G L O C K
            tentei achar de que faixa até que faixa ele trabalha mais não vem especificado isso no site da cat cams …
              G L O C K
              pelo que eu li de comandos similiares vai trabalhar dentro do giro original de 1.000 a 6.000 rpm ….
                G L O C K
                surtei e comprei nova alimentação que vai entrar no monza ….
                link para quem não consegue ver a foto ( como eu … ):
                http://www.glock.kit.net/.biblioteca_de_im…sc079572544.jpg
                  vish…agora vai :hauhau:
                    Schucht
                    nó :hauhau:
                    pirei. agora vc vai ver o que é força…huahuahuahua
                    vai montá-las com ft ?
                    num queria estar na pele do seu câmbio e seus pneus quando as brabuletas estiverem montadas e acertadas.
                      G L O C K
                      sim com ft ….
                      mais tem muiiiittttaaaa coisa antes de ver a ft ...
                      essas itbs são de moto as borboletas são de 40 mm
                      então tenho que fazer coletor e a mulfa para elas ... já tenho tudo aqui na minha cabeça de como fazer ...
                      agora e achar alguem que tenha uma cortadeira de chapa a lazer ou água aqui no rj ... para dar sequencia nas idéias ...
                      e cara, minha turbina continuará sendo progressiva, assim eu espero ...
                      o bom é não vou precisar para o carro para montar tenho um outro cabeçote ferrado e posso fazer tudo que preciso nele ...
                        sim com ft ….
                        [snapback]691838[/snapback]
                        são de qual moto essas itbs?
                          G L O C K
                          cbr600rr
                            G L O C K
                            venho aqui agradecer a todos que me ajudaram de alguma forma com dicas para regulagem do carro …
                            neste útilmo domingo dia 20/07/08 aconteceu a quarta etapa de arracanada no rio de janeiro e sem pretenção alguma da ganhar algo, inscrevi na categoria desafio o meu monza velho ...
                            eram 11 os competidores da desafio,
                            bem, resultado ...
                            1º lugar
                            reação: 0,087
                            201: 9,980
                            chegada: 15,025
                            é isso ...
                            estou muito feliz pois eu fiz meu carro na minha garagem tudo nele foi montado e regulado por mim, ( tirando o distrubidor que levei em um amigo preparador que travou ele para mim ), bati em carros que foram montados por preparadores, etc ...
                            muito gratificado por ter ganho ...
                            hoje vim até trabalhar com o carro ... rs ...
                              ae boa pp stile eh assim heheh
                                bem, resultado ...
                                1º lugar
                                reação: 0,087
                                201: 9,980
                                chegada: 15,025
                                é isso ...
                                parabens glock :fppt:
                                to acompanhando seu topico faiz tempo, achei ate que tinha desistido, ve se arruma uns videos ai pra gente ver o monzao em acao, ok?
                                agora vai comecar o meu projeto e tenho certeza da ajuda da familia pp, aqui nao tem erro :hauhau:
                                :sppt:
                                  G L O C K
                                  desistir nunca quem me conhece sabe que sou bem turrão nas coisas que eu acredito … rs ...
                                  no sábado fui testar o carro e deu merda na lenta ...
                                  foi a segunda vez que tinha acontecido em uma semana ... então resolvi rever todo o carburador que estava sem aquele filtrinho da giglagem ...
                                  comprei um kit bem completo de brosol 2e alcool ...
                                  eu estava utilizando injetor de 55 no meu carburador e pensave que era 70 ...
                                  quando abri para dar a limpeza e colocar o filtro vi isso ...
                                  troquei o enjetor lipei a cuba e coloquei o filtro ...
                                  remontei o bura o carro já ficou outro com uma resposta melhor por conta do injetor ...
                                  fui para o autodromo as 8:00 hs da manhã e fiquei esperando abrir para testar o carro ...
                                  a pista abriu as 9:40 as 9:41 estava eu sozinho lá acelerando para testar o carro ....
                                  o carra dava falta de terceira dando um traco com se o combustivel estivesse acabado ... aumentei a pressão no regulador e o problema de terceira acabou ....
                                  estava com 0.9 de prerssão e resolvi arriscar andar com 1.0, andei mistura perfeita sonda lambada por isso o perfeita . e carro bem liso, muito liso mesmo ...
                                  mais uma puchando terceira engatada e derrepente shaaaauuuuuuu e pressão em 0,5 ... falei pronto estorou algo e logo no 3 teste as 9:50 ...
                                  parei o carro no box tirei a pressurização e lá estav a a mangueira estourada ...
                                  desespero bateu ... eu não tinha outra mangueira em curva para instalar ... e não corri nenhuma bateria oficial ...
                                  fui de box em box perguntando se alguem tinha alguma mangeuira para vender no segundo box um sujeito muito bacana não me lembro o nome tinha uma que servia ... instalei no carro refiz toda a pressurização e o sejeito falou ( vale anotar a dica ) coloque braçadeira de metal por toda extensão da sua pressurização para ela não expandir e estourar ... recado dado recado anotado ...
                                  remontei a pressurização como consegui sai para testar funcionou ... como não tinha braçadeiras suficiente apra seguir a dica ... sai com o carro de lá e fui na leroy merlim e depiois na c&c e comprei uma porrada de braçadeiras num total de 10 unidades e amarrei toda a pressurização ...
                                  andei com o carro e tudo perfeito ... finalmente poderia competir ... encotrei com o carro na cronometragem e falei quanto é o mangote vc me salvou cara sem ele estaria fora ... o sujeito chegou apertou minha mão e falou pronto está pago coloque o carro na pista ... heheheh
                                  final foi esse entre trancos e barrancos 1º muito suado ....
                                  setup atual do carro :
                                  motor:
                                  c20ne - 2.0 8v
                                  cabeçote feito por mim com uma dremel em casa
                                  turbina biagio .63/.50 ( vejam os eixos em post anteriores )
                                  cabura 2e mechido com ajuda de vcs ( vejam a configuração em post anterior )
                                  ponto final em 22
                                  taxa em 9:4
                                  alcool
                                  escape de 2 1/2 com dois abafadores
                                  suspensão / freios :
                                  molas de omega retrabalhadas
                                  amortecedores da impacto
                                  disco de 280 mm
                                  pinças de freio de vectra cd
                                  bieletas com buchas de pu
                                  tenho as buchas de pu das barras estabilizadoras da dianteira e da trazeira apra instalar ainda ...
                                  bem é isso ...
                                    por isso que tu sumiu… cheguei, vi vc alinhando, aí fui te procurar e nada de te achar.
                                    abs e parabens de novo cara.
                                      G L O C K
                                      foi corrido pacas gili …
                                      tinha que conseguir que o carro andasse até as 13:00 ...
                                      nem te vi lá ...
                                      vc foi embora que horas ?
                                      eu estava numa barraca com o patrick, erick em o paulista ... no meu mais ou menos do pit da indy.
                                        nem te vi lá ...
                                        cara, fiquei bem pouco tempo la, o golf do marcelo quebrou a polia do vira e fui la praticamente só pra tirar fotos dele e tua, ele nao andou e tu sumiu, andei o pit todo e nao te vi, começaram as manobras papagaiadasradicais hauahuah e fui embora, acho que era 13 já.
                                          po nunca fico sabendo quando ta rolando arrancada… to longe a um tempo...mais ou menos uns 5 anos
