Câmbio ps 3,89
galera, esse tipo de câmbio (hiper longo) se da melhor em motores com força em giros mais baixos, nos de maior curso.
ja em ap 1.8/1.9 fica literalmente pesado, exigindo bastante pressão de turbo + preparação forte para ele ser bem aproveitado.
uso um ps na saveiro (motor 2.0) e é impressionante como o motor não reclama da relação longa. mesmo em retomadas de 4ª e 5ª marcha a sensação de que o banco quer sair debaixo do corpo é bem divertida. e olha que não sou adepta a pressões altas…
obs: aqui mesmo (users santitas do pp) tem quem rompeu os 7500 rpm de cambio ps (um deles com diferencial 3,89:1), tanto com motores de 86mm de curso qto com 92.8mm.
com qto de pressão? bom, todos tinham pressão suficiente pra isso.
[snapback]690236[/snapback]
opa…
7.500 mas foi num 4:11, mas isso depois q pisei no freio que olhei para o monster...rs
pra mim sem sombra de duvidas a melhor ralação de marchas que existe
cambio bem proguessivo deixa a potencia vir gradativamnet ao solo
e realmente esse cambio e somente para quem tem motorrrrr e que goste de girar mais de 7500 hehehehehe
so pro curiosidade que fiz o calculo aqui pra quem quiser ver rsrsrs
e meio dificllde acreditar que seja essa velocidade em 5 marcha masss…......
http://img103.imageshack.us/img103/3296/ps389ep5.jpg
fodasticoooooo
ahhhh esse cara ai de santosss que deu 7500 de 5 no ps estav coma lata de skol numa mão e um nextel na outra
logo mais ele aparece ai
haushaushaushaus
[snapback]690368[/snapback]
e vc esqueçeu o cigarro na boca… .hauhauaha
ave maria esse dia foi foda....
como o meu foi no 4:11 não lembro direito a carol fez as contas pra mim era algo em torno de 292 / 293 algo assim.
e queria booster no kart hauhauaha
[snapback]690369[/snapback]
só para 3.5 kg só…
e tem coisa melhor que isso ver o ponteiro vira do avesso limpador sair vuando, pisca desaparecer do nada, paracheoque traseiro sair do carro e vc chegar em casa e se perguntar ue cade cade putzzz ja sei onde esta kkkkk
[snapback]690616[/snapback]
que é isso os limpadores cria vida após os 200 já começa amexer depois que engata a 5 aí eles vem mais para cima com força, aparenta que o carro está se intortando todo, a porta começa abrir a porta do carro em cima tipo de passar um dedo.. e a pista tem que ser larga….. rs
eu usei as duas pista.. ficando no meio delas.... hauhauahuahaua
saudade desse tempo...
se tem buraco entre as marchas é pq ta girando pouco
[snapback]690972[/snapback]
ogro style é assim mesmo…...
mas continuo preferindo marcha empilhada.......num 16v então......
seguinte, o meu é um voyage 1.8, com 49g, 2e do monza e uma turbina .50/.70 com 1,2kg, com cambio ps (creio q com dif. 4,11:1), até 3º o carro vem rápido, mas de 3ª pra 4ª a uns 6200rpm (145, 150km/h), dá um leg q a turbina demora +ou- 2 seg. pra encher de novo… será q isso é falta de mais um pouco de pé embaixo, tipo até uns 6800rpm (ou mais)?
fica um buraco entre as marchas, então o lance é esticar até onde for possível. no meu levo a 7500~7750 (coisa de 175 km/h reais em 3ª), nos dos colegas é pra mais de 8000 rpm.
e qual a vantagem de se ter um cambio com 5 marchas onde só se usa bem 3 marchas ???
qual a vantagem de se ter um motor soviético que empurra uma ps com 3,89 em tiros longos e pega sufoco de um motorzinho com cambio mais bem escalonado…..
[snapback]690936[/snapback]
na estrada não tem p/ ninguem…
[snapback]690940[/snapback]
por mais larga que seja parece que tem meia faixa e olhe lá
[snapback]691023[/snapback]
amiguinho bota e mille 8 pra girar ai 7000 quero ver dar buraco nesse ps vai engolir marchar facil
essa caixa se chama na verdade pvg e saiu prontinha em alguns santanas antigos…... e comprei uma aqui por 250,00 .....hehehee...
então thiago minha parati tinha essa relação mas era pvd
ah…..como faço pra achar a relação de marchas dos ap´s mais novos ??? principalmente da saveiro 2005 1.6 flex ?????
olha no manual do carro
neste caso vale esperimentar trocar com 7.000 pra ver se melhora….
[snapback]691044[/snapback]
concordo…..mas tem que ver o set-up de cada um né , tia ?
tem que ver se o motor/cabeçote/turbina tão rendendo bem ainda nesses giros a mais.....se não tá flutuando valvulas.....esas coisas que as vezes o pessoal mais leigo não leva em consideração e sai esticando 8.000 rpm toda hora nos apzinho por aí....
não quebrar é uma coisa...........render é outra........
[snapback]691089[/snapback]
só se a estrada for um circuito oval simulando uma reta infinita…..pq mesmo numa estrada comum, com transito, reaceleraçoes, etc, é perigoso o carro com cambio de faixa util mais utilizavel estar na maioria do tempo na frente, com o carro de final passando apenas quando tiver todas as condiçoes de pista, tráfego, etc, favoraveis....
[snapback]691132[/snapback]
1- acho que pvd e pvg são iguais…..so muda o ano que sairam....mas nao tenho certeza....
2- tá me tirando né daniel ? ?
se tivesse o manual aqui era facil, né ? ?
a minha é pg e só
tantop a original que moeu quanto a que rodo hoje…
[snapback]691164[/snapback]
….. mano
haushaushase vai mecher naquela saveiro g3 que tava ai naquela epoca que passei ai?
olha o manual
ou pega outro caro iguel do mesmo ano
abraços mano
http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=690487
[snapback]691354[/snapback]
eu já tinha lido tia
não to discordando não…....to tipo complementando o pensamento.......
