  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.6k Visualizações 1 Watching
    o preço tá bom pro q ele vai fazer, na minha opinião vale a pena….
      [snapback]692120[/snapback]
      tbm to achando e acho que nao precisa de muito mais coisa que isso nao, carro nao vai ser canhao.
      vou ver direitinho as atuais condiçoes e quem sabe quinta feira levo la nele.
        ta bom o preço.
        e se puder posta umas fotos das camaras q ele vai fazer pra vc… fiquei curioso com o hemisfericas...
        quanto a valvulas pode usar as originais mesmo, segundo o troyano, nesses nossos cabeçotes unilaterais não adianta querer valvulas mt grandes pq os dutos não guentam...
          Andre Silva
          o trabalho seria interessante sim…trabalho de dutos equalizando eles e ganhando mais velocidade de fluxo...
          eu optaria por válvulas 40x35.
          com relação a molas, pra virar isso tudo, acho que vai precisar de molas internas de fiat pra não ter risco de flutuar.
          uma pergunta...será que com 49g o motor vai render até 7500 rpm...???
            ta bom o preço.
            [snapback]692135[/snapback]
            vou ver se da cara, pq ele é longe pra k7, coisa de 60km aqui de casa, entao nao da pra ficar indo direto, e como ele mesmo vai fechar o motor, nao tenho como pedir pra nao fechar pq vou tirar foto, vai me atrasar ainda mais. se se tiver condiçao tiro sem problemas.
            senao me engano, ele disse que os angulos suprem a valvula maior pq ja aumenta a area e tal, nao tenho certeza, falei com ele e tava dirigindo.
            [snapback]692138[/snapback]
            é, vou fazer sim, sem duvidas sera melhor, ate porque esse motor segue comigo, mesmo que venda o carro hehehe
            esse coroa tem mais tempo de preparaçao do que eu tenho de vida, nao discuto com ele, postei mesmo pra tirar duvidas se vale ou nao a pena no meu projeto.
            falei das molas e ele disse que para o 049g nao precisa, as originais ( se estiverem boas ) aguentam, falei das valvulas, aí ele disse o que ja falei aí em cima.
            mas de qualquer jeito, quinta vou levar o cabeçote la e conversar pessoalmente com ele e falar de novo sobre isso.
            vlw pelos coments.
              semana que vem parte de baixo vai estar montada já. bielas scat 144mm, pistoes probe 83mm, volante aliviado, conjunto balanceado, equalizado. plato ff 1200lbs.
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                preço legal do cabeçote gili,
                só não faria as câmaras hemisférias pois prejudicaria o turbilhonamento da mistura na câmara segundo uns amigos… agora tem que ver qual o estilo do velho cunha, com certeza ele não dá ponto sem nó. :hauhau:
                  isso eh phoda mesmo, distancia mata… mas c tiver como vou ficar grato...
                  nunca pensei por esse lado, mas tem logica, vc tem mais area de valvula e acaba compensando o tamanho, alem de acelerar o fluxo e melhorar enximento e saida dos gases…
                  sim as molas originais até guentam bem 7500 em 49g, digo isso pq ja usei em aspro essa config. mas ainda assim recomendo trocar as molas por umas mais fortes… em turbo o giro sobe mt rapido e vc uma hora ou outra acaba explodindo o giro, e pode flutuar valvula...
                  vlw pelos coments.
                    cara, falei com ele hoje e ele me mostrou o que seria feito, vai comer uns calos da camara melhorando a aceleraçao ja que nao vai ter mais obstaculo, melhorando o fluxo e o enchimento e esvaziamento dos gases.
                    podemos dizer que o coroa entende alguma coisahehehe
                      alhn, a ideia da camara é essa mesmo, ele usou essas palavras hoje.
                      qdo for fazer o cabeçote falarei com ele sobre as molas de novo, hoje esqueci. mas pelo telefone ele ate disse que arrumava.
                        ta bom o preço.
                        opa o cunha é meu preparador, o cabeçote do pointer ele fez nesse esquema tambem isso é somente para turbo, pq melhora o fluxo nas valvulas e da uma destaxada.
                        ai vão fotos do meu:
                          falae anderson sumidão cara…
                          vlw por me levar la no cunha, coroa é foda mesmo... pena que nao vai dar pra fazer 100% com ele por causa da distancia.
                            esquenta não faz o motor, mete no carro e depois leva lá para ele acertar com essa receita, nunca mais quebrei um motor :hauhau:
                            to trabalhando no maveko, sobra tempo livre pra mais nada… hehehe...
                            mas tenho sempre ido lá no velho... vai fazer os cabeçotes do v8, to só esperando as valvulas manley chegarem.
                              opa valew anderson eh o trabalho q pensei mesmo, pena não poder fazer no meu carro, pois a taxa ja eh baixa… mas com certeza iria ajudar o fluxo...
                              serviço do cara la eh mt bom mesmo
                                maveco vem marvado hein…. quero dar uma volta depois hein.
                                  muito interessante esse trabalho
                                  vc tem idéia do qto aumentou as câmaras ou o qto baixou de taxa?
                                  acho q isso iria bem até em aspro, lógico, com a devida compensação na taxa de compressão depois
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    desculpem desvirtuar, mas mesmo eu sendo de sp se eu mandasse um cabeçote pro cunha ele faria?
                                    ae gili devagar e sempre, vai na calma que quando ficar pronto vai ficar beeeem legal =d
                                    abrazzz
                                      buratamos o meu com pistões iapel e a taxa ficou em 7,8 para turbo é uma maravilha mesmo
                                      abrazzz
                                      logico que faz, faz para qualquer pessoa. tel da oficina é: (21) 2712-2568
                                        é, mas ele fez questão de ressaltar que esse preço é porque eu estou fechando o motor com ele, só o cabeçote acho que é 1k.
                                        po, mas ja to agoniado com esse devagar hauahuah
                                          tinha uma fila quando vc deixou o motor lá né… o seu acho q fecha agora essa semana.
