  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 33.1k Visualizações 1 Watching
    show
    vai virar do avesso esse motorzinho heim? vcs estimam qto de giro máximo?
      show
      8.500 rpm
        IAMDIX
        show de bola esse projeto …show
          sem querer ser chato, mas vc viu qto tem de torque nos 2.750 rpm ?
          pelo que vi algo perto dos 10mkgf apenas… ou seja até essa rotação (uso na rua) ele vais er bem chatinho e pedir um cambio bem escalonadinho pra num ficar lesmando
            montagem criteriosa e c peças de 1ª….............e o dono dirige muito bem.
              G L O C K
              o dono é um inferno na terra dentro desse carro … rs ...
              muito bem montado
              domingo vou ver o amigo virando tempo lá em jpa ...
                o carro não é montado para uso diario em rua. de qualquer forma, usa cambio curto de corsa 1.4 (mesmo dos corsa de turismo) que é muito bem escalonado.
                  ah legal…
                  pra uso de pista e sendo aliviado ai vai bem mesmo... qual é a relação que vai usar ?
                  se for escalonar pra encher 5ª toda a velocidade que deve conseguir com 220cv vai precisar de algo bem curto...
                  dei uma simulada de leve... pra uns uns 250km/h de final e perto dos 8.500 de potência máxima precisa usar quinta 0,89 e diferencial 3,94 (vira máxima nos 8.000- achei longo e mata retomada) ou 4,19 (vira máxima perto dos 8.700)
                  sinceramente gostei mais da segunda opção hehehehe
                    achei que ia ver meu bloco nas fotos ehheheeh
                    esse motor promete mesmo, cabeçote ficou irado demais.
                    ae, essas cornetas sao de tamanhos diferentesó para que seria?
                    abs e sabado a gente se ve no autodromo
                      ah legal…
                      o dono tem cadastro aqui mas nunca tem tempo, assim q der falo para ele postar os detalhes hehehe…
                      mas adiando que ele é engenheiro maluco e tambem calcula absolutamente tudo nada é na orelhada não. :hauhau:
                        HMF
                        muito show mesmo, estão todos de parabéns :hauhau:
                        quando teremos um gráfico de dino ?
                        uma dúvida: por que borboletas assimétricas ?
                          hmmm bonito
                          mas eu queria saber por que usaram uma corneta de cada tamanho.
                          já vi alguns carros assim, mas nunca chueguei a uma boa conclusão, pensando por minha conta.
                          grande abraço à todos, e parabéns pelo gm, que é cachorro pequeno que dá susto nos rotweillers.
                            cornetas de alturas diferentes são para não gerar turbulencia.
                              achei que era pra a cada rpm fazer um barulho diferente :hauhau:
                              o velho é foda mesmo 1
                                ah legal…
                                over,
                                o carro é praticamente p correr nos tds dentro de autódromos e dificilmente passará de 200 km/h (aqui no rio c certeza não passa).
                                  coisa linda esse motor postem vídeos depois dele andando….o barulho desse motor vai ser algo bonito de escutar
                                    streit
                                    continuo sem entender.
                                    poderia ir mais a fundo nesse ponto?
                                      HMF
                                        RS2
                                        meus parabens queria ver esse carrinho andando…
                                        postem vídeos assim que possível.
                                          se vc tem 4 cornetas puxando ar do mesmo plano, isso gera turbulencia na parte de cima das cornetas (q fazem o efeito difusor). quando usamos uma de cada tamanho, cada uma puxa ar de um plano diferente, evitando encontro do ar admitido entre uma e outra
                                          no corsa, a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
