  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 27.6k Visualizações 1 Watching
    HMF
    muito show mesmo, estão todos de parabéns :hauhau:
    quando teremos um gráfico de dino ?
    uma dúvida: por que borboletas assimétricas ?
      hmmm bonito
      mas eu queria saber por que usaram uma corneta de cada tamanho.
      já vi alguns carros assim, mas nunca chueguei a uma boa conclusão, pensando por minha conta.
      grande abraço à todos, e parabéns pelo gm, que é cachorro pequeno que dá susto nos rotweillers.
        cornetas de alturas diferentes são para não gerar turbulencia.
          achei que era pra a cada rpm fazer um barulho diferente :hauhau:
          o velho é foda mesmo 1
            ah legal…
            pra uso de pista e sendo aliviado ai vai bem mesmo... qual é a relação que vai usar ?
            se for escalonar pra encher 5ª toda a velocidade que deve conseguir com 220cv vai precisar de algo bem curto...
            dei uma simulada de leve... pra uns uns 250km/h de final e perto dos 8.500 de potência máxima precisa usar quinta 0,89 e diferencial 3,94 (vira máxima nos 8.000- achei longo e mata retomada) ou 4,19 (vira máxima perto dos 8.700)
            sinceramente gostei mais da segunda opção hehehehe
            over,
            o carro é praticamente p correr nos tds dentro de autódromos e dificilmente passará de 200 km/h (aqui no rio c certeza não passa).
              coisa linda esse motor postem vídeos depois dele andando….o barulho desse motor vai ser algo bonito de escutar
                streit
                continuo sem entender.
                poderia ir mais a fundo nesse ponto?
                  HMF
                    RS2
                    meus parabens queria ver esse carrinho andando…
                    postem vídeos assim que possível.
                      se vc tem 4 cornetas puxando ar do mesmo plano, isso gera turbulencia na parte de cima das cornetas (q fazem o efeito difusor). quando usamos uma de cada tamanho, cada uma puxa ar de um plano diferente, evitando encontro do ar admitido entre uma e outra
                      no corsa, a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
                        AsproPower
                        esse corsa é um que tem vídeo no youtube no trackday oktane travando uma boa batalha com o escort rs 2.0 do patrick é muito show o carro.
                          TuningBrasil
                          …a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
                          acredite…é ali, na grelha ou churrasqueira , onde vem ar mais frio. uma captação ali fecharia com chave de ouro...
                          parabéns pro meu xará...tio américa :hauhau:
                            esse mesmo nesse video, o corsa tinha 160 cavalos e o escort 186 cavalos (e mais peso).
                              Renegado
                              show hein
                              projeto foderoso
                              vai andar no td mesmo??? estarei lá pra ver.
                                show hein
                                projeto foderoso
                                deve andar, estamos indo daqui a pouco para oficina para primeira funcionada e acerto da injeção depois é pau dentro, como sempre, amaciando na pista hahahahha…
                                  G L O C K
                                  gravem esse motor funcinando torres
                                    lindo, dá gosto de ver o pessoal saindo do usual turbo.
                                    gostei dessa flauta. [:^^:]
                                      AsproPower
                                      tem ideia do custo do projeto ?
                                      o q ele tinha antes para gerar os 160 cvs ?
                                        danielparati
                                        showwwww
                                        mas com relação a susp e freio esse carro vai usar o que ?
                                        um acreto de chão bom nele fica show einnnn
                                          SOSSEGADO
                                          peso x potencia rules
                                          linda as cornetinhas cobre….
