  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 33.1k Visualizações 1 Watching
    achei que ia ver meu bloco nas fotos ehheheeh
    esse motor promete mesmo, cabeçote ficou irado demais.
    ae, essas cornetas sao de tamanhos diferentesó para que seria?
    abs e sabado a gente se ve no autodromo
      ah legal…
      pra uso de pista e sendo aliviado ai vai bem mesmo... qual é a relação que vai usar ?
      se for escalonar pra encher 5ª toda a velocidade que deve conseguir com 220cv vai precisar de algo bem curto...
      dei uma simulada de leve... pra uns uns 250km/h de final e perto dos 8.500 de potência máxima precisa usar quinta 0,89 e diferencial 3,94 (vira máxima nos 8.000- achei longo e mata retomada) ou 4,19 (vira máxima perto dos 8.700)
      sinceramente gostei mais da segunda opção hehehehe
      o dono tem cadastro aqui mas nunca tem tempo, assim q der falo para ele postar os detalhes hehehe…
      mas adiando que ele é engenheiro maluco e tambem calcula absolutamente tudo nada é na orelhada não. :hauhau:
        HMF
        muito show mesmo, estão todos de parabéns :hauhau:
        quando teremos um gráfico de dino ?
        uma dúvida: por que borboletas assimétricas ?
          hmmm bonito
          mas eu queria saber por que usaram uma corneta de cada tamanho.
          já vi alguns carros assim, mas nunca chueguei a uma boa conclusão, pensando por minha conta.
          grande abraço à todos, e parabéns pelo gm, que é cachorro pequeno que dá susto nos rotweillers.
            cornetas de alturas diferentes são para não gerar turbulencia.
              achei que era pra a cada rpm fazer um barulho diferente :hauhau:
              o velho é foda mesmo 1
                ah legal…
                over,
                o carro é praticamente p correr nos tds dentro de autódromos e dificilmente passará de 200 km/h (aqui no rio c certeza não passa).
                  coisa linda esse motor postem vídeos depois dele andando….o barulho desse motor vai ser algo bonito de escutar
                    streit
                    continuo sem entender.
                    poderia ir mais a fundo nesse ponto?
                      HMF
                        RS2
                        meus parabens queria ver esse carrinho andando…
                        postem vídeos assim que possível.
                          se vc tem 4 cornetas puxando ar do mesmo plano, isso gera turbulencia na parte de cima das cornetas (q fazem o efeito difusor). quando usamos uma de cada tamanho, cada uma puxa ar de um plano diferente, evitando encontro do ar admitido entre uma e outra
                          no corsa, a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
                            AsproPower
                            esse corsa é um que tem vídeo no youtube no trackday oktane travando uma boa batalha com o escort rs 2.0 do patrick é muito show o carro.
                              TuningBrasil
                              …a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
                              acredite…é ali, na grelha ou churrasqueira , onde vem ar mais frio. uma captação ali fecharia com chave de ouro...
                              parabéns pro meu xará...tio américa :hauhau:
                                esse mesmo nesse video, o corsa tinha 160 cavalos e o escort 186 cavalos (e mais peso).
                                  Renegado
                                  show hein
                                  projeto foderoso
                                  vai andar no td mesmo??? estarei lá pra ver.
                                    show hein
                                    projeto foderoso
                                    deve andar, estamos indo daqui a pouco para oficina para primeira funcionada e acerto da injeção depois é pau dentro, como sempre, amaciando na pista hahahahha…
                                      G L O C K
                                      gravem esse motor funcinando torres
                                        lindo, dá gosto de ver o pessoal saindo do usual turbo.
                                        gostei dessa flauta. [:^^:]
                                          AsproPower
                                          tem ideia do custo do projeto ?
                                          o q ele tinha antes para gerar os 160 cvs ?
