  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 280.4k Visualizações 1 Watching
    tem sim…é só vim comendo elas por dentro até casar com o cabeçote...pra esse trabalho vale a pena fazer um gabarito de papelão e depois usar ele pra comer a junta
    faz isso com dremel mesmo?
      sim…com dremmel mesmo...feijão com arroz :hauck:
        qual pedra compro? ( pra junta e pros coletores ) tem umas mais grossas e outras finas…. nao tenho nenhuma eu acho ( dremel é da minha avó hauha )
          aí eu já não sei…nunca mexi com micro-retificadora...
          vamos ver se o pessoal dá uma força aqui
            falei com o preparador que vai montar o motor no carro e ele disse que ja ta na lista de coisas a serem feitas. ponto pra ele.
              distribuidor hall in tha house e racepro comprada.
              vamo que vamo….
                fotos seriam bem vindas :hauck:
                  amanha vou la na oficina e se der tempo vou tirar foto de tudo, inclusive dos dutos do cabeçote.
                    G L O C K
                    fala para o black bug tirar
                      po, que raios de fotografo sou eu? hehehehe o cunha praticamente lacrou os dutos com uns 4 papeloes para nao entrar nada ali, acho que o marcelo nao quer mexer ali antes da hora de colocar os coletores, amanha vou la e tiro a foto…
                      cara, falei com o meu amigo que é amigo do maluco do banco lá, ele ficou de ver e me dar uma resposta, mas como o cara ta construindo um minicooper, talvez use o banco nele, se couber né heheh
                        correria total galera, algumas poucas fotos….
                        cabeçote original
                        meu cabeçote trabalhado pelo cunha, pra falar a verdade, visualmente nao notei tanta diferente assim, da pra ver que ta maior, mas achei que a diferença ia ser maior.
                          TuningBrasil
                          pô…e as fotos das novas câmaras do cabeçote?
                            c abrir mt o duto, ele acaba trincando, esperiencia propria… :ohoh:
                            pelo q vi, ele trabalhou ate as hastes das valvulas... mt bom o trabalho.
                            mas tb queria fotos das camaras... abre o motor e mostra :todoido:
                              nem eu vi como ficou, ja peguei o motor fechado já.
                                galera, preciso de mais ajuda.
                                vou colocar o sistema de freio com o seguinte setup, na dianteira discos 256 de santana e traseira a disco de golf gti mkiii, e vou trocar todo o sistema de hidrovacuo/servo freio.
                                pesquisei e acho que ate alguns aqui me indicaram o conjunto da quantum, entao comprei o hidro/servo e cilindro mestre da quantum, e deixei com o preparador, e esses dias ele me ligou falando que o hidro/servo nao encaixa no suporte original do gol 1990, fui catar esse suporte da quantum ( codigo 811 611 945b ) e a peça nao existe em lugar nenhum, nem autorizada tem nem, nem peças on line e tal. ai falei isso pra ele e disse que achava que o suporte dos gol g3 cabe, mas nao achei em nenhuma loja aqui no rio pra levar o servofreio e testar, só achei na net e pra pagar 100 contos e nao ter certeza que cabe é foda.
                                falei com um amigo que fez esse eskema dcolocar o sistema da quantum e ele acha que o cara que fez nao mudou nada, a principio foi o suporte do gol 1992 dele com o sistema da quantum.
                                fui ver no catalogo vw, o suporte g3 é igual ao dos caixa, mesmo codigo ( 305 611 945a ), se cabe nos g3 cabe no meu original.
                                hoje tem arrancada e a oficina nao abriu, segunda vou ter que ir la perto e vou passar la pra ver pessoalmente o problema.
                                alguem tem alguma experiencia que possa ajudar?
                                seguem as telas do catalogo vw
                                gol caixa
                                gol g3
                                quantum
                                  goleta 88
                                  o hidrovacuo da quantum é maior???
                                  sempre me falaram pra trocar apenas o cilindro mestre e colocar as pinças do santana… o freio original de meu gol é do 1.6 ano 88, pastilhas minusculas, costumo dizer que é abs pq dependendo da velocidade pode apertar o pedal ate o fundo com força que o freio nao trava.
                                  è ruim demais, to de olho nesta sua adaptação para fazer no meu tbm
                                    Andre Silva
                                    o setup do gilli é igual ao do meu voyage…dianteira de 256 mm de santana e traseira de golf antigo.
                                    eu coloquei hidrovácuo e servo de gol 1.8 2001 e o servo já era o de 22 mm.
                                    no caso, eu creio que usar hidrovácuo da quantum não seria seria correto pq ele é maior e deve deixar o pedal sensível demais...isso tirando por base o meu caso, aonde o pedal já é extremamente sensível.
                                    se prepara pq o pedal vai descer bastante e vc vai ter que se acostumar com o pedal bem baixo e um pouco borrachudo...mas a eficiência que vai ganhar, é o cão... :confuso:
                                    me disseram pra usar o servo de kombi, que tem 24 mm que o pedal sobe um pouco...mas ainda não mexi com isso não...só vou mexer depois que a mecânica nova estiver no lugar...
                                      cara, o volante , akela parte redonda é bem maior e o ressalta que entra no suporte tbm é maior, por isso que nao deu pra usar o da quantum.
                                      nao foi feita adaptação, comprei o servo original do carro e o cilindro mestre que parece que é da linha toda da vw, na caixa diz gol, kombi, golf, santana….... mas fiz questao de trocar pq o meu tinha 18 anos hehehe
                                      tive que definir logo cara, montagem parada por isso, e como o da quantum nao serviu e nao tinham outros alem do original, comprei logo o original e depois vemos como fica.
                                      vc teve que usar valvula equalizadora por causa dos discos na traseira?
                                      aproveitando e atualizando:
                                      freios de santana e susp regulavel noopcar no lugar, assim como quadro motor, balanças com buchas pu.
                                      ft racepro comprada com o amigo godão deve ta chegando amanha.
                                      motor ja deve ir pro lugar dele essa semana ou na outra mesmo, aí ainda vai faltar comprar tudo relacionado com o arrefecimento, torcendo pra chegar dia 14 pro cartao virar haheheh
                                        update:
                                        motor e caixa no lugar…
                                        sabado vou pegar 2 p6000 e 2 continental 195/50 r15 pra tirar os remould que vieram.
                                        pics no sabado.
                                          cara não usa p6000 não… são uma droga... usei 1 par e nunca mais...
                                          usei eles na frente, e não dava chão, ai joguei pra traz e rodei... numa curva q sempre faço a 80, rodei a 40 km/h... e na chuva eh ainda pior...
