  4. Montando ap 1.6 totalflex k16 forjado c/ smt6 …
36 Posts 15 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    raptor2k5, nao quero usar duas linhas de combustivel… mas valew pela sugestao
    gili, tem uma flange, eles da spa mesmo ja vendem ela e ai voce consegue usar as wg padrao... r$45 so na flange.
    coletor e r$350 + r$45 = r$ 395 so o coletor praticamente...
      pra andar com 1.2k na k16? um branco de monza alimenta numa boa… ja andamos com 1.7k na arrancada numa .60 no tempra e alimentou belezinha
        Fabio Dela Marta
        o problema é em relacao a pressao de combustivel que estara entre 3kg e 4,5kg….
        os bicos mono costumam travar com pressao, nao costumam?
          usei vários anos bico branco de monza com quase 5 bar e nunca travaram.
            ANDER*SOM
            o meu nunca travou e com pressao vai a quse 4,5kg
              vá de bico de monsa sussegado
              lembresse que vc vai trabalhar com 3.5k de pressao diferencial
                ruiak
                eu , na minha opiniao humilde … colocaria 8 bicos ... se existe um negocio chato eh isolar akele tps de ponta cabeça na borboleta dos mi ... queima um atraz do outro akela encrenca ... principalmente se o cara for meio retardado e ficar acelerando horas e horas direto ....
                eu gosto mais do setup - bielas originais+ pistao forjado iapel... mas ja que voce tem as bielas... eu guardaria mais um tempo o dinheiro e colocaria uns iapel pra 1.6 medida std msm... taxa ia cair pra 8,5:1... ia ficar td perfeitinho ja.... sem akele risco de ficar quebrando canaleta e td mais...
                essa potencia que voce quer vai vir , mas vai ser necessario um bom acerto pense sempre que para alimentar quase 3x a potencia original, voce vai ter que ter pelomenos umas 3,2x a vazao de comb original.... pra ter uma sobrinha ... a pior coisa que existe eh acertar carro no limite...
                e se prepare pra achar chao pra tracionar essa cavalaria com essa turbina a patada eh forte
                  os bicos fordracing sao mais corretos de se usar na pressurizacao do que os monoponto.
                  monoponto deve receber ar em toda a volta, de cima pra baixo, fechando o leque pra que nao encoste nas paredes. quando vc coloca ele a 90 ou mesmo 45 graus, parte do leque vai parar nas paredes da pressurizacao, mesmo com o fluxo existente ali. ja um bico multiponto, é feito pra trabalhar a 45 graus o leque é estreito pois assim, nao vai direto pras paredes, e os fordracing possuem vazao semelhante ou até maior do que um bico branco monoponto dependendo do modelo do fordracing, e ainda trabalham com mais corrente, ou seja, mais força pra abrir contra a pressao do combustivel. eu iria de fordracing na pressurizacao, é só ver direitinho a vazao necessaria. parece que tem uns de 200 lbs…
                  claro que os bicos mono funcionam, mas nao é o mais perfeito possivel...
                    PrEsA
                    uso mono há dois anos. diferencial de 2,2bar e nunca travou ou pingou. final dá mais de 4,5bar.
                      lembrando que um ford racing de 160lbs tem isso com 3bar… um monoponto de monza tem cerca de umas 120lbs com 1,5bar... se pusar o de monza a 3bar ele vai a uns 170lbs... mas o maior problema é que alguns bicos tem comportamento errático com pressões diferenciais mais elevadas.
                      um amigo trocou o conjunto dele (um mono de monza e um mono de gol) por um ford racing de 160lbs... e teve que abaixar a pressão de 1,2bar pra 0,8bar se naum num alimentava mais (um calibra forjado)
                      o maior problema é que os suportes pra bicos multi são ainda piores que os de mono... e principalmente como se prende a mangueira neles (direto no bico com abraçadeira...num acho muito seguro...mas num sei se inventaram coisa melhor porque faz tempo que num vejo esse tipo de produtpo)
                        nossa…da onde eu tirei 120lbs do monoponto branco de monza é :copa:
                        se num for o valor fica pelo menos a idéia hehehe
                          Fabio Dela Marta
                          valew pessoal as idéias estão me ajudando bastante…
                          sobre a idéia de usar um coletor com 8 bicos, como nosso amigo ruiak citou, também estive pensando muito nessa hipótese... talvez eu tivesse maior facilidade de acerto mantendo os bicos originais com a vazao original, e os outros 4 extra da flauta auxiliar, suplementando toda mistura sobrealimentada. o que voces acham?
                          a outra idéia seria usar 4 bicos retrabalhados pelo dalton, como eu mesmo conversei com ele pelo telefone ontem, usando um hpi pra acertar e a própria smt6 pra dar um toque final. porém, com essa opção eu fico um pouco preocupado com o consumo de combustível.
                          rabiscam ai as idéias pessoal
                          valew :copa:
                            PrEsA
                            acrescentando…
                            eu uso mono e não pretendo mudar, mas tenho dificuldades na entrada da turbina (com falta), o que acredito ser devido à distância entre o bico (que está na pressurização) e o coletor de uns 40cm.
                            se eu segurar para a turbina entrar gradual, ou vier com uma marcha em cima da outra não dá problemas...
                            acho que seria legal alguém citar os custos de fazer 4 bicos ao invés de um. com um bico você gasta uns 150,00 em bico mais suporte e mais uns 50,00 de instalação. quem sabe o custo para 4 ford racing+flauta+trabalho no coletor?
                              PrEsA
                              acrescentando…
                                Fabio Dela Marta
                                considerando usar 8 bicos, que modo voces prefeririam:
                                • 8 bicos no coletor mi ou
                                • 4 bicos no cabecote + 4 bicos no coletor?
                                alguem aqui tem alguma reclamacao contra os coletores 8 bicos da crestana?
                                obrigado
                                  obrigado
                                  qdo estava decidindo essa questao do cabeçote para o meu gts acho que me falaram que é praticamente a mesma coisa. se tiver com saco da uma lida no meu topico.
                                    uso assim tem + de 2 anos…..
                                      acho que com esse coletor de escape que você quer usar utilizar 8 bicos vai ser meio impossivel. a turbina deve fica no mesmo espaço dos bicos. pense bem.
                                      qual o motivo de utilizar esse coletor de escape?
                                        Fabio Dela Marta
                                        rto, foi falha minha nao ter falado antes… vou usar coletor deslocado pra ar e dh por enquanto... entao os bicos dariam certo.
                                          Willy Nelson
                                          onde vc comprou a smt6 ?
