  4. Montando ap 1.6 totalflex k16 forjado c/ smt6 …
36 Posts 15 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    lembrando que um ford racing de 160lbs tem isso com 3bar… um monoponto de monza tem cerca de umas 120lbs com 1,5bar... se pusar o de monza a 3bar ele vai a uns 170lbs... mas o maior problema é que alguns bicos tem comportamento errático com pressões diferenciais mais elevadas.
    um amigo trocou o conjunto dele (um mono de monza e um mono de gol) por um ford racing de 160lbs... e teve que abaixar a pressão de 1,2bar pra 0,8bar se naum num alimentava mais (um calibra forjado)
    o maior problema é que os suportes pra bicos multi são ainda piores que os de mono... e principalmente como se prende a mangueira neles (direto no bico com abraçadeira...num acho muito seguro...mas num sei se inventaram coisa melhor porque faz tempo que num vejo esse tipo de produtpo)
      nossa…da onde eu tirei 120lbs do monoponto branco de monza é :copa:
      se num for o valor fica pelo menos a idéia hehehe
        Fabio Dela Marta
        valew pessoal as idéias estão me ajudando bastante…
        sobre a idéia de usar um coletor com 8 bicos, como nosso amigo ruiak citou, também estive pensando muito nessa hipótese... talvez eu tivesse maior facilidade de acerto mantendo os bicos originais com a vazao original, e os outros 4 extra da flauta auxiliar, suplementando toda mistura sobrealimentada. o que voces acham?
        a outra idéia seria usar 4 bicos retrabalhados pelo dalton, como eu mesmo conversei com ele pelo telefone ontem, usando um hpi pra acertar e a própria smt6 pra dar um toque final. porém, com essa opção eu fico um pouco preocupado com o consumo de combustível.
        rabiscam ai as idéias pessoal
        valew :copa:
          PrEsA
          acrescentando…
          eu uso mono e não pretendo mudar, mas tenho dificuldades na entrada da turbina (com falta), o que acredito ser devido à distância entre o bico (que está na pressurização) e o coletor de uns 40cm.
          se eu segurar para a turbina entrar gradual, ou vier com uma marcha em cima da outra não dá problemas...
          acho que seria legal alguém citar os custos de fazer 4 bicos ao invés de um. com um bico você gasta uns 150,00 em bico mais suporte e mais uns 50,00 de instalação. quem sabe o custo para 4 ford racing+flauta+trabalho no coletor?
            PrEsA
            acrescentando…
              Fabio Dela Marta
              considerando usar 8 bicos, que modo voces prefeririam:
              • 8 bicos no coletor mi ou
              • 4 bicos no cabecote + 4 bicos no coletor?
              alguem aqui tem alguma reclamacao contra os coletores 8 bicos da crestana?
              obrigado
                obrigado
                qdo estava decidindo essa questao do cabeçote para o meu gts acho que me falaram que é praticamente a mesma coisa. se tiver com saco da uma lida no meu topico.
                  uso assim tem + de 2 anos…..
                    acho que com esse coletor de escape que você quer usar utilizar 8 bicos vai ser meio impossivel. a turbina deve fica no mesmo espaço dos bicos. pense bem.
                    qual o motivo de utilizar esse coletor de escape?
                      Fabio Dela Marta
                      rto, foi falha minha nao ter falado antes… vou usar coletor deslocado pra ar e dh por enquanto... entao os bicos dariam certo.
                        Willy Nelson
                        onde vc comprou a smt6 ?
                          Fabio Dela Marta
                          de um colega que trouxe dos eua…
                          e ai pessoal? qual a opiniao de voces em relacao ao cabecote com bicos ou coletor mi com 8 bicos?
                          alguem aqui tem alguma queixa contra os coletores do crestana?
                            ai tudo bem. fique atento pq a furação das kkk é diferente das padrão apl e vc vai ter que fazer alguma adaptação no coletor. :pix:
                            eu faria 1 bico só, menos mangueira, menos bicos para vazarem etc, ou seja, muito menos chance de ter dor de cabeça.
                              1.6 std com 1.2k num kkk16zinha?
                              poxa, 8 bicosó biela forjada? escape 3pol? etc?
                              simplifica isso ai rapaiz…
                              ou vai de 4 bicos maiores (ja que tem a injecção sobresaliente) ou poe apenas um mono na pressurização... pra que complicar tanto?
                              motor deixa std, com o corte original, escape 2.5pol mesmo, uma linha de comb. e só
                                Fabio Dela Marta
                                flavio… nao e questao de simplificar, e questao de confiabilidade. meu carro tem 10,5:1 de taxa e isso faz desbielar no totalflex. ja cancei de ver, o porque eu nao sei, mas desbiela. o escape em 3pol seria pra antecipar a pegada. vou usar 4 bicos pq vou fazer um carro economico que quando rodar sem pressurizar, ira manter o consumo original. depois de montado vou postar os resultados.
                                rto, a flange nao vou precisar, e ai vai uma dica pra todos que queiram usar k-16: existe caixa quente com flange t3 original borgwarner pra k16.
                                repetindo, tenho medo de usar bicos mono com presao de combustivel acima de 3kg.
                                agradeco muito ao pessoal que esta ajudando... por favor continuem contribuindo.
                                posto fotos assim que puder
                                valew
                                  eu montaria ou com 4 bicos abertos, e regulados pelo modulo q vc tem, ou 8 bicos. tb não gosto da ideia de misturar bico mono com bico multi. cansei de ouvir q os mono não funcionam direito com mt pressão em cima…
                                  um fusca fl da oficina usa esse coletor. mt bom sim, não teve nenhum problema com ele. e o preço na epoca tava legal, não sei agora...
                                    resolva o problema trocando ou torneando os pistoes ué
                                    ap 1.6 nao desbiela assim tão fácil, eu ja destrui pistoes (problema de ponto laaaaa na frente) ja destrui virabrequim (giro), embreagem, bolachao e o escabáu… e as bielas estão lá... tranquilas, nr.55 só tuve que trocar pois eu vb riscou ela... e olhe que eu andava com 1.2k na .50/.58 com acerto 1/2 boca, e mesmo assim nao consegui desbielar
                                    thiagayano rodava com 2.5k, o cleber aqui andava com uma kkk27 e bateu 300cvs no dino, apenas torneando os pistoes...
                                    vai melhorar, mais não sei se o custo/beneficio vai ser tanto, pois a turbina já não é das maiores e o motor é apenas um 1.6… mais vá lá
                                    não posso dizer que não exista, porem é dificil acreditar que na lenta o bico grande haja melhor que o seu hoje std, economico? desde quando bancada ou bico extra funciona quando vc guia pacificamente? me desculpe, to tentando ajudar, mais ta estranho isso…
                                    se a pessao acima de 3k for no momento da pressurização, o que conta é a pressao diferencial… 2bar de turbo com pressao de 5bar de comb. pro bico ele ta trabalhando a 3 bar do mesmo jeito... usei 2 anos assim e zero bronca, farelo usa a 6, isso mesmo, seis anos e tranquilo... carro de rua, usa no dia a dia, alias, hoje está com 2 brancos
                                    dá pra simplificar e continuar a confiabilidade :pix:
                                      Fabio Dela Marta
                                      flavio, questao de bielas forjadas ou originais eu nem vou discutir. ja tenho as scat aqui e vou montar.
                                      a respeito do torneamento dos pistoes, foi uma das alternativas que ja tive pensado antes, porem alguem ja me comentou que se voce tirar aquela sobressalencia, isso pode criar pontos quentes por nao sei que motivo, entao nao tenho uma opiniao formada ainda. alguem tem alguma conclusao solida em relacao ao torneamento da face dos pistoes mi?
                                      em relacao ao escape, vou priorizar o de 3 pol porque se um dia eu fazer upgrades pesados, o meu escape ja atendera as novas necessidades.
                                      usar os bicos mono ou nao usar, ai na verdade e opiniao propria. confesso que usar um bico mono e muito mais simples, porem nao atende minhas espectativas e nem minhas opinioes no momento. vou usar 4 bicos que inclusives tambem ja estao comprados.
                                      flavio, eu que nao entendi o que voce quis dizer acima. no caso eu estava tentando expressar minha opiniao em relacao a usar 4 bicos retrabalhados vs consumo e so . no caso, pra atender minha necessidade, precisaria de bicos com vazao relativamente alta e eu nao estou afim de usar hpi por enquanto, e tambem penso no consumo mesmo andando de boa, pacificamente como voce mesmo disse, provavelmente seria maior que o original. com 4 bicos originais e 4 bicos extra, ai fica mais facil manter a economia original, pois o carro, sem carga, sem pressao positiva, vai estar se comportando exatamente como ele foi calibrado de fabrica, somente com a vazao dos proprios bicos originais. fui claro?
                                      agradeco por sua opiniao, e vamos trocar ideias :pix:
                                        entao é aquela coisa…
                                        ja vc ja tem so 8 bicos, ja que vc ja tem as bielas claro que montaria com os 8 bicos...
                                        ja que ta pensando em ups, claro que monte com o escape de 3 pol...
                                        ja que pensa em atolar pressao, torneie a cabeça do pistao para baixar a taxa... pistao de ap 1.6 é cabeçudo, pode tornear de boa..
                                          :humpft:
                                          isso non ecsiste :(
