  4. Alguem ja viu esse sistema aqui??
106 Posts 36 Posters 14.8k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    entao sera que pode ser uma caixa fria???
    valeu
    mega valeu a correçao ai…
    e nesse sistema qual seria a funçao da valvula?
    se é uma valvula de prioridade serve para regular a pressao..
    se o compressor mandar mais pressão do que regulado na valvula ela alivia…
      streit
      não.
      ela serve pra evitar que, ao se tirar o pé do acelerador e fechar a borboleta, mantendo o giro alto do motor, não gere sobrepressão dentro da tubulação, o que danificaria o compressor.
      a pressão é regulada diretamente pela relação de polias.
        Caracol
        alí onde está tá um tanto quanto ingrato para captar ar hein?
          1- eles fecharam o centro de lubrificação da turbina, provavelmente com algum óleo de engrenagem dentro. como não tem muito calor até que lubrifica e tal…..mas queria saber até quando iria aguentar sem travar..... :copa:
          2- a pressão deve estar baixa justamente pela relação de polias que não deve estar deixando o turbo girar o quanto deveria..... isso aí deve estar com uma progressividade duvidósa.....sei não....
          3- a valvula de prioridade tá lá fazendo o que ela foi projetada pra ser feita: aliviar a pressão do sistema quando a borboleta de admissão for fechada.
            Dr.147
            a engenhoca aí parece ser uma cópia caseira dos paxton e vortech.
            será que dá os 0,7 de pressão?
              acho dificil vir pressao positiva ali hein?
                sanna10
                pior qu parece que ta vindo sim….
                resumindo, isso ai é uma parte fria da turbina com uma polia na ponta??
                  gambi mais ou menos…
                  o oleo dentro pode durar mt mais q o motor(dependendo do tipo de oleo...), vide os compressores de eaton... a vida util do oleo dele eh maior q a vida util do motor...
                  c fizer umas polias melhores e usar uma correia mais grossa, acredito q funcione sim...
                  e sanna eh sim uma parte fria de uma turbina com a parte central dela adaptada...
                    sanna10
                    bacana….
                    alguem teria ideia de qual tamanho da caixa fria seri legal para um opala 2,8?? e para um 2,4 careta??
                    pois eu nao tenho a minima ideia de como seria esse calculo...
                      streit
                      a coisa não funciona assim desse jeito.
                      um eixo, que vai utilizar certo tipo de óleo, a uma certa pressão, terá um tipo de folga. vc não pode fugir disso.
                      os compressores da eaton e de tantos outros funciona selado, a exemplo de uma caixa de câmbio porque foram projetados para isso. o óleo é mais espesso, as folgas são diferentes, muda tudo.
                      francamente, isso daí é gambiarra demais pra ser verdade.
                        duvido que ali tenha multiplicador de rpm ao ponto de fazer o rotor do compressor dechar nos 60.000 por exemplo…
                          Caracol
                          para matar essa curiosidade basta fazer a proporção rotor do compressor x polia do carro, ou não?
                            concordo, porem 60.000 é apenas pro danado descolar pressao… podendo chegar a 120.000 rpm
                            da pra ver que ali é um motor de chevas, se for std mal bate 6000... teria que ter uma polia 6x menor pra descolar pressao, porem ela é quase do tamanho da do alternador...
                            então, se for um eixo do compressor ligado na relacao 1:1 da polia menor... acredito que não vira...
                            agora, se tiver um multiplicador ali dentro... :teteto:
                            ps: e aquela correia... :confuso:
                              eu ja pensei em fazer isso no meu carro…mas vai saber se da certo
                                tb so estamos vendo 1 lado da polia, tem q ver c no lado do vira ela não eh grande, ai multiplicaria…
                                mas mesmo assim a correia eh mt fina pra aguentar tanta rotação...
                                  sanna10
                                  flavio… isso é um opala 4cc...
                                  nao sei se tem diferença....
                                  quanto teria que ser a rotaçao para gerar uns 0,6??
                                  alguem sabe me falar??
                                    vishhhhhhhhhhhh
                                    2500cc com aquele compressorzinho? pra descolar pressao haja giro…
                                    se eu fosse fazer um teste desse, com certeza eu tentaria com um puta compressor, um .70 com rotorzao... pois se a relação é direta rpm do motor com rpm do compressor, melhor que seja um grande não?
                                    ps: aquela correia...
                                      sanna10
                                      entao flavio, mas se eu entedi oque vcs falaram, pode até ser que funcione, desdeque dimensione o tamanho da polia, certo??
                                      como eu faço o calculo para saber quantos rpm precisa para o compressor gerar 0,6 bar??
                                      ps, estou olhando isso para um amigo que ficou muito interessado no sistema…
                                      , meu carro esta sendo montado aspro...
                                        a_galvao
                                        ola amigo sanna10,
                                        para se saber qual a rotacao para o motor 2.8 e ou 2.4….
                                        todo compressor possue o seu mapa ( pressaoxvazaoxrotacaoxeficiencia), com ele que define a aplicacao...
                                        sobre a relacao de polia e´diferenta pelo diametro; (polia 01 / polia 02)
                                        fica facil imaginar que a relacao devera ser no minimo 10:1...
                                        desta forma se a polia tem 4cm a do virabreguem derera ter 40cm (nada pratico )
                                          eu acho que valeu pela tentativa de fazer alguma coisa diferente, mas tá na cara que isso não funciona.
                                          quem fez devia ter gasto um pouquinho mais de tempo pensando antes.
