Dúvida ponto de ignição ap 1.8
ae galera do pp, a minha duvida e o seguinte:
pelo q andei lendo aqui, tem gente que usa o ponto em mais ou menos 23º travado o meu está em uns 9º travado, porque o meu mec. deixou com esse ponto? tem algo a ver com o fato do motor ser taxado 12:1 ou pela kilometragem do motor (174.000km) pra evitar q quebre?
atualmente o motor não fuma, só está um pouco cansado com o tempo… já faz 7 meses que está turbo nunca deu problema.
até qto de pressão dá pra colocará atualmente está com 0,5bar
valeu
muito atrasado na minha opnião…
meu carro tem 9 e uns quebradinhos de taxa, 0,6 de pressão. avanço até 22° o ponto final.
detalhe: uso gasolina comun. um gasolina/gasolina, ainda mais fragil a quebras que um alcool/alcool.
se fosse comigo, com 0.5 de pressão, usaria por volta de 21 graus final, nunca travado. 12° inicial, 22 final. é, ainda tem o caso do seu motor estar cansado né...
tb acho q é mto pouco ponto. no mínimo 12…15 de inicial e ~20 final.
uma coisa que eu sempre quis saber: o ponto incial eu sei q dá pra regular, mas e o ponto final, dá pra escolher qual o grau final, ou o ponto final sempre vai depender do ponto inicial?
se eu puder deixar destravado o distribuidor como diz ele vai dar um bom rendimento de como era antesó
dá pra deixar neste ponto mesmo tendo essa configuração? p.ex. taxa, e motor bem rodado? posso deixar a mistura como está ou tenho q deixar mais rico? atualmente está com gicle 1º 165 e 2º 230, injetor 70, o resto original.
antes estava com gicle 1º 157 mas a temp. da água subia um pouco qdo segurava mto tempo o acelerador, com o gicle 165 a temp. melhorou mas em baixa rotação 1200rpm mantendo o pé ele fica dando cabeçada… dei essa explicação pra ver se ajuda ao responder..
eu pergunto pq tem um amigo meu com um gts aspirado deu trabalho pra mim e eu achava q ele não ia dar trabalho assim.... acho q falta acerto no meu carro...
se fosse comigo, com 0.5 de pressão, usaria por volta de 21 graus final, nunca travado. 12° inicial, 22 final. é, ainda tem o caso do seu motor estar cansado né…
mesmo estando cansado o motor, se eu usar esse ponto q vc falou, a quebra vai depender de como eu ando e temp. do motor ou só com o ponto em si pode influenciar na quebra?
dependendo do que tem no carro do seu colega é pra dar trabalho mesmo…
em cwb eu andei em um certo logus aspirado (né, flunfa ) que deixou pra trás o gts turbo de um outro colega nosso
pois é… até criei um topico pra ajudar o cara... hj ele está com ap 1.8, 2 solex c40 comando samcams 310º, cabeçote 2.0 duto polido e aberto tirado 1,00mm, álcool/álcool
a 1ª e a 2ª ele pula na frente em 3ª eu passo e ele fica na minha porta e vai.... isso pq o carro dele falta bomba eletrica pq tah secando a cuba e cortando... imagina depois...
vc ajusta o ponto inicial e calibra o mecanismo de avanço do distribuidor para parar no ponto final desejado
carro aspirado (sem ser top de top) fazendo sombra p/ carro com motor turbo? nossa, falta acerto mesmo…
pois eh, tbm acho isso… vamos ver como fica agora com o ponto certo
tem alguma dica pra saber se está bom ou não, se está muito adiantado ou atrasado, principalmente pra saber se não vai fritar os pistões ou não.
fritar pistões que faz isso é falta, só não deixar acontecer…
0,5 bar + ~21 de ponto não é pra quebrar canaleta não...
7 psi de boost e ponto retardado mais de 10°...
além disso, o ar admitido quase nem aquece com essa pressão... dá uma estilingada de 4° na estrada e veja que a pressurização ainda estará quase fria .
foda que nessa km até motor original já não está lá aquelas coisas...
pela pesquisa estava pensando em deixar uns 10º inicial e 19 a 20 de final. se for deixar desse jeito só tenho q tomar cuidado com a mistura então?
o que vc sugere? o que faria se fosse vc? deixo travado mesmo ou faço como falei acima?
pois é, coloquei o kit pq apareceu uma grana e o kit estava barato como o mec. falou q dava pra colocar e andar bastante com essa pressão até conseguir juntar grana pra fazer o motor decente pra turbo…
eu faria isso, 9 ou 12 inicial, 20 final. e cuidando da mistura.
mas olha só, a km que tem seu motor na minha opnião nada é garantido. pode ser que dure anos, pode ser que quebre em dias… mas que vai gerar mais potencia, isso vai.
pois é, pode até dar uma zica do jeito q está… estou ciente dos riscos.... mas acelerar tah no sangue da família pp fazer o que neh?
soh me deseje sorte
o problema mais crítico de ponto mais adiantado é a pré-ignição? se for assim vou colocar uma vela mais fria de grau 11 então, pq o que estou usando é de grau 7 (eu sei q eh mto quente mas vou trocar)
se trocar as velas já dá uma melhorada neh?
