  4. Traçao
Traçao
29 Posts 12 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    iria te sugerir barras de tração, pois usava em meu carro que tb era do dia a dia e ajuda muito nesse sentido, mais o jogo do carro fica muito limitado pq a roda batia na barra, usava da street hot, não sei se outras marcas eram melhores nesse sentido de jogo do carro.
      miozao
      andersom, meu carro ta tracionando bem, ele tem os amortecedores com mais carga, e a frente um pouco mais baixa que a traseira
      blocante e pneus bons (to usando os kumho agora, e achei que eles agarram melhor que os toyo proxes 4 que usei antes desses)
      já consegui fazer 5.79s no g-tech, mais te falo, 0-100 é muito do braço… quanto mais forte fica o carro, mais dificil fica baixar o tempo
        um par de ventura 205/60/15 invertidos com 16 libras nas rodas dianteiras. ai vc vai ver seu carro tracionar com vontade.
        obs: isso pra não partir p/ pneus importados, tipo os advan da vida…
          motor mto forte exige tração mais forte ainda.
          conseguia fzr 4.80 com o antigo motor 1.8, com apenas 0,9 bar de pressão e 7,8:1 de taxa.
          ja com o 2.0…afe...dificil a coisa.
          o melhor q ja consegui com ele foi 5.5 num dia q estava com um alcool esquisito no tanque e 0,65 bar de pressão. e olha q sei tirar o carro da inércia fazendo ele pular pra frente feito um sapo...duro é qdo vem a patada em 2ª e 3ª marcha (~120 km/h)...enche o carro de fumaça por dentro e ai ja era o tempo =\
            to imaginando a cena e me vendo daki a uns meses
            ô sorriso no rosto auahauha
              :ohoh:
                esses venturas (ainda mais invertidos) pra uso diário tão descartados….
                melhor partir pros advan e r888 mesmo......
                :ohoh:
                  miozao
                  :ohoh:
                  eheheh essa saveiro deve apavorar ai heehhehe
                    com certeza. uso diário de pneus montados errado não róla…
                    :parede:
                    nem tanto. quem faz a festa por aqui são os gol ap 20v , virou mania geral.
                      os venturas já estão raros de se encontrar. foram tirados de produção um tempo atras.
                        agora tem os excellence.
                          ANDER*SOM
                          carol vc acha que só pneus vai melhorar?pois uso toyo proxys 4 como miozao falou ;…
                          tipo meus amortecedores sao com mais pressao feito pela noopcar mas nao sei o qto a mais de pressao eles fizeram...pq antes com os originais afff a frente do carro parecia que ia voao e dancar ao mesmo tempo..rsrsr
                            ANDER*SOM
                            sim miozao isso é foda ….
                            mas sera que esse investimento em barras sup. ,inf. e buchas de pu nao vira?
                              ANDER*SOM
                              mas ai e essa conversa de que passat é ruim de traçao é verdade?
                                carro p/ reta?
                                • traseira travada
                                • frente com amortecedores com pouco movimento de forma à dianteira subir quase nada na arrancada
                                • torres e agregado com amarração
                                • buchas de nylon ou mesmo roletes nas balanças
                                • buchas de aço ou nylon no agregado
                                • alinhamento feito por quem conhece da coisa
                                isso só pra começar.
                                  malabi
                                  e encher de chumbo a parte interna dos telescopios, ali vai poucos kg de chumbo, sera que nao vai bem para um carro de rua?
                                    ANDER*SOM
                                    carro p/ reta?
                                    • traseira travada
                                    entao acho que vou fazer assim …
                                    comprar as barras
                                    -superior
                                    -inferior
                                    -buchas das balanças
                                    -e mandar fazer o alinhamento e cambangem
                                    mas ai essas buchas de nylon nao dao barulho na suspensao?pro uso diario
                                      não, são (qdo bem feitas) silenciosas como as originais.
                                        esse é um dos locais mais :parede: pra se colocar chumbo pq o peso alí vai direto pro pneu, sem sobrecarregar o sistema de mola/amortecedor….. ;)
                                        coisa de quem entende...... :hauhau:
                                          +- qto de chumbo cabe ali?
