  4. Lâmpada de ponto
Lâmpada de ponto
79 Posts 11 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    jefferson parizati
    avanco a vacuo so funciona quando tem vacuo
    se seu carro for aspirado ou turbo so vai atuar quando tiver pouca abertura da borboleta de aceleracao.
    até ai entendo o que eu quis dizer é pra deixar uma margem maior de ocilação do ponto,tipo quando começa a abri a borboleta com mais vacuo melhoraria a pegada.
      se vc estiver andando em marcha constante, vamos supor 3° marcha a 50km/h, vc apenas encosta de leve o pe no acelerador, ai o avanco a vacuo esta atuando…assim que vc pisar mais um pouco, tipo 1/3 do curso do acelerador o vacuo gerado nao vai ter forca pra atuar no avanco, talvez essas fracoes de segundos sejam suficientes pra dar mais pegada, mas nao sei ao certo.
      instala um vacuometro no teu carro que vc vai ver como funciona o bixo direitinho.
      quem teve monza e alguns modelos vw da epoca de 90 lembra dos econometros. hehehehe, hoje em dia chama-se vacuometro.
        a pegada não melhora, o q muda é q a fase aspirada do motor se torna mais arisca.
        pegada mesmo, q é o ponto em q se sente a turbina agindo, piora qdo se coloca mto ponto inicial.
          como a avanço não funciona sob pressão, negocio é acertar o carro com ele desligado e ligar pra ver se curte…
          agora se usa muito mais de 1kg o diafragma não costuma aguentar muito nao.
            achei isso na net (gugol)
            avanço a vácuo - o avanço a vácuo é um dispositivo de economia, que proporciona um avanço adicional da centelha em determinadas circunstâncias. assim, quando o motor funciona com a borboleta do acelerador parcialmente aberta produz-se acentuada depressão no coletor de admissão e consequente decréscimo de compressão nos cilindros. nessas condições, a queima da mistura é mais lenta e torna-se necessário um avanço adicional da centelha para que obtenha rendimento máximo.
              jefferson parizati
              entendi o jeito é testa na pratica como fica.
                e se adaptar uma mola contra a mola do avanco a vacuo de maneira que fique estabilizado em meio avanco, tendo margem pra retardar quando entrar a turbina, e tambem avancar quando tem vacuo? alguem ja fez isso?
                  não creio q alguem ja tenha feito isso, acho pouco provável devido a questões de espaço físico dentro do distribuidor.
                  o lance mesmo seria usar um módulo atrasador de ponto :ohoh:
                    o lance mesmo seria usar um módulo atrasador de ponto :parede:
                    vai um sistema capaz de colocar o avanco que vc quiser, na situacao de rotacao x pressao/vacuo que vc quiserá ;)
                      vai um sistema capaz de colocar o avanco que vc quiser, na situacao de rotacao x pressao/vacuo que vc quiser? ;)
                      :parede:
                        quis dizer tipo vai aí? … :parede:
                          quis dizer tipo vai aí? … ;)
                          demoro
                          para de fazer suspense e diz ai :parede:
                            demoro
                            para de fazer suspense e diz ai ;)
                            suspense? puts… :parede:
                            <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eznyio--w9y"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/eznyio--w9y" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                              a ta
                              sua ie :hauhau: lostronic, mas ai e completa né?
                              quem sabe quando vc comecar a vender num compro uma coce ;)
                                não é mta areia pro meu caminhãozinho? ;)
                                  não é mta areia pro meu caminhãozinho? :parede:
                                  claro que nao imagine: puxa, tinha que tirar um pouco de ponto aqui nos 7500rpm@3k de turbo que ta amarrando um pouco… mas no distribuidor, dificilmente vai tirar só nessa rotacao/pressao... vai ter que descer, abrir o capo, sujar as maos ;)
                                  ter controle total do motor nunca é areia d+... nem pra um fusquinha original...
                                    meu carro tem módulo de retardo de ponto, mas nada parecido com o q vc fez, onde se regula (por ex) 25º a 4000 rpm … 22º a 4500 rpm ... 30º a 5000 rpm :parede:
                                      opa, aí é bom hein e vc regula de dentro do carro mesmo?
                                      gostou do 7500rpm@3k? foi um bom exemplo né? ;)
                                      se tudo der certo, sairao as 5 primeiras fuelbox ainda em carater de teste esta semana hein aí comecará o trabalho de instalacao nos 5 primeiros carros, todos de competicao, cada um em uma categoria… sairão apenas 5 pq se perceber que da pra colocar mais alguma coisa, nao vamos desperdiçar muito $. mas acho que nao vai precisar de mais nada nao, até entrada pra botao de nitro ja tem, entao se regula um retardo de x graus quando o botao é acionado :hauhau:
                                      caroline, poderia dizer os valores de rpm e pressao nos 4 extremos e quanto voce usa de ponto em cada situacao dessa? ex
                                      (vou usar 300 map como referencia do maior vacuo, ou acelerador fechado)
                                      ponto em marcha lenta 900 rpm x 300map
                                      ponto com acelerador aberto em 900 rpm ou seja, 900 x 1000 map
                                      na maior rotacao (7000rpm?) x 300 map
                                      maior rotacao x maior pressao (7000 rpm x 3k turbo)
                                      qual o ponto que voce usa mais ou menos em cada situacao dessas?
                                        a regulagem é feita dentro do carro mesmo, mas preciso ler o avanço com a pistola la no motor para poder ajustar o aparelho. aaaah se fosse tuuuudo mapeadinho dentro do carro… :parede:
                                        faz tempo q ajustei o aparelho, mas é algo tipo:
                                        20º @ não lembro se a 2,5 ou a 2,8 bar
                                        24º @ 1,7 bar
                                        31º @ 1,1 bar (pressão inicial)
                                        lembrando q o distribuidor avança somente até 4500 rpm.
                                          24º @ 1,7 bar
                                          entao seriam 20º @ 2,5 / 2,8 bar em 4500 rpm e a partir daí fica em 20º?
                                          bastante ponto hein regulei o meu pra 20º em 6000 rpm @1k, ou seja, antes dos 6000 rpm o avanço é menor… se vc usa 31º em 1,1bar e 4500 rpm, é ponto pra caramba em comparacao com o que eu uso...
                                          olha, é ótimo bater o olho no lcd a qualquer hora e saber qual o ponto, lambda, pressao, rpm e tempo de injecao :hauhau:
                                          a pistola de ponto se torna necessaria apenas pra acertar o 0 grau. é necessario informar ao sistema, quantos graus o primeiro dente da polia está adiantado ao passar pelo sensor. o mais facil pra isso é por a fuelbox pra faiscar em 0 grau, monitorar com a pistola e ajustar a regulagem da posicao do sensor no sistema até a faisca sair em 0 grau. feito isso, o que mostra na tela está perfeitinho... ai nunca mais precisa da pistola. simplesmente nao tem erro, com precisao de 1/10 de grau :hauhau:
                                          acho que vou avancar um pouquinho mais o ponto do meu carro ;)
