  4. Lâmpada de ponto
Lâmpada de ponto
79 Posts 11 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    até ai entendo o que eu quis dizer é pra deixar uma margem maior de ocilação do ponto,tipo quando começa a abri a borboleta com mais vacuo melhoraria a pegada.
    a pegada não melhora, o q muda é q a fase aspirada do motor se torna mais arisca.
    pegada mesmo, q é o ponto em q se sente a turbina agindo, piora qdo se coloca mto ponto inicial.
      como a avanço não funciona sob pressão, negocio é acertar o carro com ele desligado e ligar pra ver se curte…
      agora se usa muito mais de 1kg o diafragma não costuma aguentar muito nao.
        achei isso na net (gugol)
        avanço a vácuo - o avanço a vácuo é um dispositivo de economia, que proporciona um avanço adicional da centelha em determinadas circunstâncias. assim, quando o motor funciona com a borboleta do acelerador parcialmente aberta produz-se acentuada depressão no coletor de admissão e consequente decréscimo de compressão nos cilindros. nessas condições, a queima da mistura é mais lenta e torna-se necessário um avanço adicional da centelha para que obtenha rendimento máximo.
          jefferson parizati
          entendi o jeito é testa na pratica como fica.
            e se adaptar uma mola contra a mola do avanco a vacuo de maneira que fique estabilizado em meio avanco, tendo margem pra retardar quando entrar a turbina, e tambem avancar quando tem vacuo? alguem ja fez isso?
              não creio q alguem ja tenha feito isso, acho pouco provável devido a questões de espaço físico dentro do distribuidor.
              o lance mesmo seria usar um módulo atrasador de ponto :ohoh:
                o lance mesmo seria usar um módulo atrasador de ponto :parede:
                vai um sistema capaz de colocar o avanco que vc quiser, na situacao de rotacao x pressao/vacuo que vc quiserá ;)
                  vai um sistema capaz de colocar o avanco que vc quiser, na situacao de rotacao x pressao/vacuo que vc quiser? ;)
                  :parede:
                    quis dizer tipo vai aí? … :parede:
                      quis dizer tipo vai aí? … ;)
                      demoro
                      para de fazer suspense e diz ai :parede:
                        demoro
                        para de fazer suspense e diz ai ;)
                        suspense? puts… :parede:
                        <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eznyio--w9y"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/eznyio--w9y" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                          a ta
                          sua ie :hauhau: lostronic, mas ai e completa né?
                          quem sabe quando vc comecar a vender num compro uma coce ;)
                            não é mta areia pro meu caminhãozinho? ;)
                              não é mta areia pro meu caminhãozinho? :parede:
                              claro que nao imagine: puxa, tinha que tirar um pouco de ponto aqui nos 7500rpm@3k de turbo que ta amarrando um pouco… mas no distribuidor, dificilmente vai tirar só nessa rotacao/pressao... vai ter que descer, abrir o capo, sujar as maos ;)
                              ter controle total do motor nunca é areia d+... nem pra um fusquinha original...
                                meu carro tem módulo de retardo de ponto, mas nada parecido com o q vc fez, onde se regula (por ex) 25º a 4000 rpm … 22º a 4500 rpm ... 30º a 5000 rpm :parede:
                                  opa, aí é bom hein e vc regula de dentro do carro mesmo?
                                  gostou do 7500rpm@3k? foi um bom exemplo né? ;)
                                  se tudo der certo, sairao as 5 primeiras fuelbox ainda em carater de teste esta semana hein aí comecará o trabalho de instalacao nos 5 primeiros carros, todos de competicao, cada um em uma categoria… sairão apenas 5 pq se perceber que da pra colocar mais alguma coisa, nao vamos desperdiçar muito $. mas acho que nao vai precisar de mais nada nao, até entrada pra botao de nitro ja tem, entao se regula um retardo de x graus quando o botao é acionado :hauhau:
                                  caroline, poderia dizer os valores de rpm e pressao nos 4 extremos e quanto voce usa de ponto em cada situacao dessa? ex
                                  (vou usar 300 map como referencia do maior vacuo, ou acelerador fechado)
                                  ponto em marcha lenta 900 rpm x 300map
                                  ponto com acelerador aberto em 900 rpm ou seja, 900 x 1000 map
                                  na maior rotacao (7000rpm?) x 300 map
                                  maior rotacao x maior pressao (7000 rpm x 3k turbo)
                                  qual o ponto que voce usa mais ou menos em cada situacao dessas?
                                    a regulagem é feita dentro do carro mesmo, mas preciso ler o avanço com a pistola la no motor para poder ajustar o aparelho. aaaah se fosse tuuuudo mapeadinho dentro do carro… :parede:
                                    faz tempo q ajustei o aparelho, mas é algo tipo:
                                    20º @ não lembro se a 2,5 ou a 2,8 bar
                                    24º @ 1,7 bar
                                    31º @ 1,1 bar (pressão inicial)
                                    lembrando q o distribuidor avança somente até 4500 rpm.
                                      24º @ 1,7 bar
                                      entao seriam 20º @ 2,5 / 2,8 bar em 4500 rpm e a partir daí fica em 20º?
                                      bastante ponto hein regulei o meu pra 20º em 6000 rpm @1k, ou seja, antes dos 6000 rpm o avanço é menor… se vc usa 31º em 1,1bar e 4500 rpm, é ponto pra caramba em comparacao com o que eu uso...
                                      olha, é ótimo bater o olho no lcd a qualquer hora e saber qual o ponto, lambda, pressao, rpm e tempo de injecao :hauhau:
                                      a pistola de ponto se torna necessaria apenas pra acertar o 0 grau. é necessario informar ao sistema, quantos graus o primeiro dente da polia está adiantado ao passar pelo sensor. o mais facil pra isso é por a fuelbox pra faiscar em 0 grau, monitorar com a pistola e ajustar a regulagem da posicao do sensor no sistema até a faisca sair em 0 grau. feito isso, o que mostra na tela está perfeitinho... ai nunca mais precisa da pistola. simplesmente nao tem erro, com precisao de 1/10 de grau :hauhau:
                                      acho que vou avancar um pouquinho mais o ponto do meu carro ;)
                                        jefferson parizati
                                        acompanhando o que a carol e o lost estão dizendo sobre ponto de ignição x rpm x pressão turbo lembrei de um topico de outro forum onde um famoso preparador(e humilde) deu a dica de tirar todo o ponto(quase todo) depois do torque max do motor tipo ex: 8 grau até 0 sobre o argumento que muito ponto em alta amarra o motor alguém ja testou assim?
                                          nunca testei nao… mas acho que pra achar o ponto ideal soh com o carro no dinamometro e testando varias configuracoes de ponto...
                                          por exemplo, sei que meu carro tem 25 graus mais ou menos aos 6000 rpm, porem, esse ponto é pra 1atm de carga, e nao pra trabalhar com turbo. deu 163cv com ponto original
                                          botei a fuelbox pra gerenciar o ponto, com 18 graus nos 6000 rpm e em 0,8 de pressao. deu 0,6 o que significa que deve ter dado um pouco mais de ponto... foi pra 176cv... depois tirei 4 graus... a potencia caiu pra 168cv... ou seja, ainda tem uns hps a mais pra tirar, até comecar a cair pros 163 que foi o que deu com o ponto mais avancado com a i.e. original...talvez se colocar ai uns 21, 22 graus, de uns 180cv, 4hp a mais... ai que ta o lance, ficar brincando pra tirar os cabelinhos que tem pra tirar só no acerto...
