  4. Porque motores ap 1.7 e 1.9 giram mais???
30 Posts 10 Posters 29.3k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    naum, lenda num é… qto menor o curso mais apto a girar o motor está... o que vc pode dizer é que mesmo com cursos mais altos um motor bem balanceado consgue virar mais do que normalmente viraria...
    então como é que os 1.9 giram maisó além dos pistões, o que mais é trocado pra deixar um 1.8 em 1.9? ouvi dizer que só colocar pistões de 2.0 já se tornaria um 1.9….
      miozao
      é, lenda que eu falei, é que dizem: 2.0 não gira …
      os 1.6 e 1.8 giram mais pq tem menor curso, o que facilita os giros altos
        pepsi…
        qto maior o curso maior a velocidade que o pistão sobe, maior a aceleração no mesmo...são coisas que levam a fadiga ou mesmo a ruptura da peça... fora romper filme de óleo nas bronzinas.
        indiretamente ao aumentar o curso vc piora o r/l... a menos que use uma biela ainda maior.. o que levaria a um bloco mais alto (se o pino do pistão num puder ser deslocado pra cima claro...que é o que acontece na maioria os casos)... r/l maior tende mais ainda a ovalizar as camias...e tbm gera mais atrito, que como é dependente da rotação acaba por roubar potência do motor...
          mas seria errado dizer que 1.9 gira mais que 1.8 e que 1.7 gira mais que 1.6 não?
          são mantidos os rls….
            mantidos os r/l, e se for mantido o mesmo diâmetro e apenas dimuindo o curso pode-se afirmar que sempre a menor cilindrada gira mais… se mudar qqr outra destas coisas pode cair numa excessão... quem determina o giro em primeira instância é o curso... r/l num é determinante...mas ajuda ou piora um bocado... fora isso vc cai nos detalhes... se as peças moveis aguentam (tipo balanceiro) se a bomba de óleo da conta de manter pressão, etc...
              pepsimanbr
              tbm penso da mesma forma… qual o fundamento do pessoal em querer fazer um motor 1.9 pra poder girar mais?? isso é que me gera dúvidas....
                guabiroba
                tem uma explicação simples no bestcars
                http://www2.uol.com.br/bestcars/ct/curso.htm
                  pra min o 1.9 é o meio termos entre os dois mundos, o giro do 1.8 ( com o curso menor ) e a cilindrada maior do pistao mais largo.
                    isso na verdade não procede…
                    o pessoal costuma misturar as coisas e repassar o q o amigo do amigo do amigo do amigo disse sem pensar um pouco a respeito e vê se faz sentido...
                    o que o pessoal faz, passando de 1.8 pra 1.9 (sempre pensando em motores vw) é apenas aumentar a cilindrada (e, com isso, ganhar torque) sem alterar o curso do motor, para que as características de giro do motor 1.8 se mantenham
                    se o motor 1.8 gira 6500 rpm, o 1.9 vai girar o mesmo tanto, considerando apenas o aumento de cilindrada por meio do diâmetro e mantendo a mesma taxa de compressão...
                    idem pra 1.6 -> 1.7
                    mas um motor girar alto depende de outras coisas como fluxo de cabeçote, comando de válvulas, balanceamento, peso de partes móveis, etc., e nesse quesito até o 2.0, com curso bem longo, pode girar alto, fazendo-se as adaptações necessárias
                      brenokamikaze
                      otimo topico,eu tenho uma duvida e gostaria q me ajuda-se,passando o bloco do 1.8 de 81mm,para 82.5mm,as paredes entre um pistao e outro nao vai ficar muito fina nao?e se colocar uma turbina nao vai tender a tricar o bloco?vlw
                        se isso acontecesse o motor 2.0, qdo turbinado, trincaria o bloco, já que essa medida de pistão é a std dele…
                        fica fino pra turbo qdo se usa pistão 86mm...pra aspro até 86mm rola de usar tendo certos cuidados
                          pepsimanbr
                          o que realmente devo balancear? só volante e virabrequim? esses dois, uma simples retífica faz o serviço? é necessário o aliviamento tbm?
                            balanceamento dinâmico da polia do virabrequim, virabrequim, volante do motor e platô da embreagem…
                            faz tudo separado e depois de tudo junto (ajuste fino)...não é qqer retífica q faz esse tipo de serviço...o ideal é ver com quem monta motor de carro de pista pra saber onde fazer esse serviço...
                            convém tb aliviar um pouco de peso dessas partes móveis, e equalizar o peso de pistões, bielas e pinos de pistão
                              pepsimanbr
                              muito obrigado pelas dicas, agora na hora de desmontar o motor já tenho um idéia do que fazer pra poder girar mais liso.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                aproveitando o topico do amigo… bom to montando meu passat e comprei um bloco ap com pistão de monza 84mm e biela de kd e tbm tenho um vira 1.8 faqueado e gostaria de saber alguma retifica seria q o pessoal costuma manda pra alivia e equaliza e balancea td isso alguem me indicaria alguma... sou de rio claro sp interior mais ai no caso mandaria por sedex.. alguem sabe de uma retifica boa q trabalha bem e pra outras cidades...
                                abçs: jonathan
                                  abçs: jonathan
                                  samacar.
                                    pepsimanbr
                                    abçs: jonathan
                                    me responde uma coisa, eu estou vendo que vc usa pistão de monza de 84mm, esse aí do 1.8 std álcool? juntamente com essas bielas qto de taxa está dando?
                                    abçs
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      samacar.
                                      carol vc tem telefone delesó aonde se localiza essa empresa..
                                      outra pergunta to com um vira faqueado, e pretendo manda alivia e equaliza o peso do volante + bielas e pistão si eu fizer td esse serviço.. vc sabe +/- qt eh pra gira esse motor q estou montando?
                                      muito obrigado
                                      abçs
                                      intaum esses pistão + bielas de kd + vira 1.8 fica rente ja intaum tem q usar pistão de monza a gasolina pra da uma desxada.. qt a taxa ñ sei..
                                      obs: alguem sabe como faço pra medi a taxa de compreeção?, e qual a cilindrada q esse motor meu ta é 2.100?
                                      abçs: jonathan
                                        tel: (11) 4576-7144 :hauhau:
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          vc recomenda lah? os cara são bãos..?
                                          abçs: jonathan
