  4. Porque motores ap 1.7 e 1.9 giram mais???
30 Posts 10 Posters 29.3k Visualizações 1 Watching
    brenokamikaze
    otimo topico,eu tenho uma duvida e gostaria q me ajuda-se,passando o bloco do 1.8 de 81mm,para 82.5mm,as paredes entre um pistao e outro nao vai ficar muito fina nao?e se colocar uma turbina nao vai tender a tricar o bloco?vlw
      se isso acontecesse o motor 2.0, qdo turbinado, trincaria o bloco, já que essa medida de pistão é a std dele…
      fica fino pra turbo qdo se usa pistão 86mm...pra aspro até 86mm rola de usar tendo certos cuidados
        pepsimanbr
        o que realmente devo balancear? só volante e virabrequim? esses dois, uma simples retífica faz o serviço? é necessário o aliviamento tbm?
          balanceamento dinâmico da polia do virabrequim, virabrequim, volante do motor e platô da embreagem…
          faz tudo separado e depois de tudo junto (ajuste fino)...não é qqer retífica q faz esse tipo de serviço...o ideal é ver com quem monta motor de carro de pista pra saber onde fazer esse serviço...
          convém tb aliviar um pouco de peso dessas partes móveis, e equalizar o peso de pistões, bielas e pinos de pistão
            pepsimanbr
            muito obrigado pelas dicas, agora na hora de desmontar o motor já tenho um idéia do que fazer pra poder girar mais liso.
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              aproveitando o topico do amigo… bom to montando meu passat e comprei um bloco ap com pistão de monza 84mm e biela de kd e tbm tenho um vira 1.8 faqueado e gostaria de saber alguma retifica seria q o pessoal costuma manda pra alivia e equaliza e balancea td isso alguem me indicaria alguma... sou de rio claro sp interior mais ai no caso mandaria por sedex.. alguem sabe de uma retifica boa q trabalha bem e pra outras cidades...
              abçs: jonathan
                abçs: jonathan
                samacar.
                  pepsimanbr
                  abçs: jonathan
                  me responde uma coisa, eu estou vendo que vc usa pistão de monza de 84mm, esse aí do 1.8 std álcool? juntamente com essas bielas qto de taxa está dando?
                  abçs
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    samacar.
                    carol vc tem telefone delesó aonde se localiza essa empresa..
                    outra pergunta to com um vira faqueado, e pretendo manda alivia e equaliza o peso do volante + bielas e pistão si eu fizer td esse serviço.. vc sabe +/- qt eh pra gira esse motor q estou montando?
                    muito obrigado
                    abçs
                    intaum esses pistão + bielas de kd + vira 1.8 fica rente ja intaum tem q usar pistão de monza a gasolina pra da uma desxada.. qt a taxa ñ sei..
                    obs: alguem sabe como faço pra medi a taxa de compreeção?, e qual a cilindrada q esse motor meu ta é 2.100?
                    abçs: jonathan
                      tel: (11) 4576-7144 :hauhau:
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        vc recomenda lah? os cara são bãos..?
                        abçs: jonathan
                          pepsimanbr
                          abçs: jonathan
                          eu recomendo, já comprei um comando direto com eles, e barato
                            brenokamikaze
                            muito obrigado
                            abçs: jonathan
                            taxa de compressao é:cilindrada unitaria +volume da camara de combustao dividido por volume da camera de combustao
                            tx=v+v
                            v
                              brenokamikaze
                              comcertando:
                              tx=v=v/v
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                comcertando:
                                tx=v=v/v
                                vlw fera..
                                alguem aki sabe qt +/- fica esse serviço lah na samacar?
                                  pepsimanbr
                                  vlw fera..
                                  tbm gostaria de saber
                                    muita gente aqui do pp ja usou, fiz o motor da minha ex brasilia turbo com eles, tive que enjaquetar o bloco do motor pq tava nas ultimas ja, e nunca deu problema.
                                    recomendo sim, alias preciso ligar la pra saber quanto custa dar uma geral no cabecao.
                                    a carol tb e cliente de la.
