  4. Porque motores ap 1.7 e 1.9 giram mais???
30 Posts 10 Posters 28.7k Visualizações 1 Watching
    tbm penso da mesma forma… qual o fundamento do pessoal em querer fazer um motor 1.9 pra poder girar mais?? isso é que me gera dúvidas....
    isso na verdade não procede…
    o pessoal costuma misturar as coisas e repassar o q o amigo do amigo do amigo do amigo disse sem pensar um pouco a respeito e vê se faz sentido...
    o que o pessoal faz, passando de 1.8 pra 1.9 (sempre pensando em motores vw) é apenas aumentar a cilindrada (e, com isso, ganhar torque) sem alterar o curso do motor, para que as características de giro do motor 1.8 se mantenham
    se o motor 1.8 gira 6500 rpm, o 1.9 vai girar o mesmo tanto, considerando apenas o aumento de cilindrada por meio do diâmetro e mantendo a mesma taxa de compressão...
    idem pra 1.6 -> 1.7
    mas um motor girar alto depende de outras coisas como fluxo de cabeçote, comando de válvulas, balanceamento, peso de partes móveis, etc., e nesse quesito até o 2.0, com curso bem longo, pode girar alto, fazendo-se as adaptações necessárias
      brenokamikaze
      otimo topico,eu tenho uma duvida e gostaria q me ajuda-se,passando o bloco do 1.8 de 81mm,para 82.5mm,as paredes entre um pistao e outro nao vai ficar muito fina nao?e se colocar uma turbina nao vai tender a tricar o bloco?vlw
        se isso acontecesse o motor 2.0, qdo turbinado, trincaria o bloco, já que essa medida de pistão é a std dele…
        fica fino pra turbo qdo se usa pistão 86mm...pra aspro até 86mm rola de usar tendo certos cuidados
          pepsimanbr
          o que realmente devo balancear? só volante e virabrequim? esses dois, uma simples retífica faz o serviço? é necessário o aliviamento tbm?
            balanceamento dinâmico da polia do virabrequim, virabrequim, volante do motor e platô da embreagem…
            faz tudo separado e depois de tudo junto (ajuste fino)...não é qqer retífica q faz esse tipo de serviço...o ideal é ver com quem monta motor de carro de pista pra saber onde fazer esse serviço...
            convém tb aliviar um pouco de peso dessas partes móveis, e equalizar o peso de pistões, bielas e pinos de pistão
              pepsimanbr
              muito obrigado pelas dicas, agora na hora de desmontar o motor já tenho um idéia do que fazer pra poder girar mais liso.
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                aproveitando o topico do amigo… bom to montando meu passat e comprei um bloco ap com pistão de monza 84mm e biela de kd e tbm tenho um vira 1.8 faqueado e gostaria de saber alguma retifica seria q o pessoal costuma manda pra alivia e equaliza e balancea td isso alguem me indicaria alguma... sou de rio claro sp interior mais ai no caso mandaria por sedex.. alguem sabe de uma retifica boa q trabalha bem e pra outras cidades...
                abçs: jonathan
                  abçs: jonathan
                  samacar.
                    pepsimanbr
                    abçs: jonathan
                    me responde uma coisa, eu estou vendo que vc usa pistão de monza de 84mm, esse aí do 1.8 std álcool? juntamente com essas bielas qto de taxa está dando?
                    abçs
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      samacar.
                      carol vc tem telefone delesó aonde se localiza essa empresa..
                      outra pergunta to com um vira faqueado, e pretendo manda alivia e equaliza o peso do volante + bielas e pistão si eu fizer td esse serviço.. vc sabe +/- qt eh pra gira esse motor q estou montando?
                      muito obrigado
                      abçs
                      intaum esses pistão + bielas de kd + vira 1.8 fica rente ja intaum tem q usar pistão de monza a gasolina pra da uma desxada.. qt a taxa ñ sei..
                      obs: alguem sabe como faço pra medi a taxa de compreeção?, e qual a cilindrada q esse motor meu ta é 2.100?
                      abçs: jonathan
                        tel: (11) 4576-7144 :hauhau:
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          vc recomenda lah? os cara são bãos..?
                          abçs: jonathan
                            pepsimanbr
                            abçs: jonathan
                            eu recomendo, já comprei um comando direto com eles, e barato
                              brenokamikaze
                              muito obrigado
                              abçs: jonathan
                              taxa de compressao é:cilindrada unitaria +volume da camara de combustao dividido por volume da camera de combustao
                              tx=v+v
                              v
                                brenokamikaze
                                comcertando:
                                tx=v=v/v
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  comcertando:
                                  tx=v=v/v
                                  vlw fera..
                                  alguem aki sabe qt +/- fica esse serviço lah na samacar?
                                    pepsimanbr
                                    vlw fera..
                                    tbm gostaria de saber
                                      muita gente aqui do pp ja usou, fiz o motor da minha ex brasilia turbo com eles, tive que enjaquetar o bloco do motor pq tava nas ultimas ja, e nunca deu problema.
                                      recomendo sim, alias preciso ligar la pra saber quanto custa dar uma geral no cabecao.
                                      a carol tb e cliente de la.
