  4. Turbina para opala 6 canecos
71 Posts 21 Posters 13.4k Visualizações 1 Watching
    hx 50 :nnn: ?
      mechanics
      .72/ 1.06 com eixo 67 e rotor 68
        xtreme
        esta deve dar…
        :nnn:
          streit
          usa duas super 70.
            Miranda
            usa uma schwitzer s400 :nnn:
            a do lado, .60
              preciso de referencias e dicas para uma turbina para um motor 4 polegadas, todo forjado, cabeçote feito, válvulas grandes, etc…
              alguem sabe oq a turma das arrancadas tem utilizado nas linguiças??? gostaria de saber detalhes, sobre pegada, em quanto enche no motor tal, etc...
              o motor do degreas c 2 turbinas (930 cvs na roda), precisava nitrar pra elas pegarem :nnn:
                vixe, posso te adiantar que, se vc conseguir segurar com uma mão só…é pq está pequena demais pro 6 cilindros uhauhauhauhahua e olha q lembro q vc é preparado :hauhau:
                anderson, turbo prum 4.400 de briga é algo sem noção de grande :nnn:
                justamente, não entendo nada de 6 canecos, na verdade essa turbina é para o meu v8
                estou partindo do principio que uma turbina de briga para 6 canecos, vai ficar ideal para o uso que quero no maverick. afinal, meu motor também é todo alterado (cabeçotes, valvulas,e etc) e tem mais cilindrada e capacidade de giro.
                proporcionalmente, em termos de pegada, eu gostaria de ter alguma coisa como um ap 2.0 com cabeça feita usando uma hx 40, com borboleta de 65 e injeção para mapear o ponto.
                no v8, se vier alguma coisa em 2.500 rpm já esta legal, a pegada mesmo pode vir lá pelos 3.500…
                  c for pra por no v8 faz bi turbo pow.
                  acredito q com 2 hx 40 vai ficar monstro…
                    teoricamente, vc teria dois motores de 2.500cc pra cada hx40.
                    descontando-se alguma perda de eficiência em termos de projeto, acredito q o resultado seja meio q parecido com o q ele deseja.
                    questão de estudar e amadurecer melhor a ideia :nnn:
                      de todos os biturbo que o mano montou (snme foram 3) entre v6 e l6 lembro que turbina tinha que ser bem menor do que pensando em metade do motor, tudo bem que lá éra 6 cilindros… ma pra vc ter ideia o ultimo foi uma blazer v6... com 2 dessas da spa (qu são vendidas como similares da 525) mesmo com valvula totalmente fechada num vinha mais do que 0,6bar e isso lá perto dos 4.800 (onde era o corte original)...trocou por umas bem menores (num lembro o modelo agora) e passou a vir aos 2.800 e aí a valvula tinha alguma utilidade.
                      no caso ai como é v8 é praticamente 2 motores l4..mas num pode esquecer que a ordemd e ignição da um atraso, como se o motor estivesse funcionando em rotação mais baixa (explode um de uma bancada e outro da outra bancada na sequencia né ?)
                        isso over.
                        mas não quero saber de bi-turbo não. só vai servir para onerar o projeto e por mais peso na frente do carro. alem de mais turbos e mais mangueiras.
                        no youtube ta cheeeeeio de mustang 5 litros turbo, todos ignorantes e o mais engraçado, muitos de turbina master power (hahahaha estamos mandando lixo para lá também). :nnn:
                        de qualquer forma, eu sempre noto que nos projetos gringos as caixas quentes não são muito grandes.
                          bom… tenho uma sugestão, se vc tá montando algo legalzinho mesmo como acho que está minha dica é baixar um catalogo da linha gt da garret e procurar umas tais de ball bearing hehehe
                          dependendo de qt de potência é o teu objetivo uma gt35r é algo bem no caminho...
                            G L O C K
                            pense com carinho na turbina … pois se for pequena quando der pedal em saida de curva pode vir a destracionar ( ficar incontrolavel e virar um supra da vida ) já que esse diacho desse motor original já tem torque para caceta ...
                            se bem que no supra a turbina não é pequena mais vem uma patada animal do nada ...
                            pense bem para escolher o caracol ...
                              gringos desses do youtube curtem mta lixação e carros totalmente indomáveis.
                              uma coisa tb q tem q ser pensada é q eles trabalham com gasolina. ou seja, taxados . e motor taxado não se da mto bem com turbinas maiorzinhas. mesmo os ap alcool/alcool só ficam bons com turbinas consideradas pequenas. ja nos descomprimidos acontece exatamente ao contrário.
                                bonamigo
                                meus 0,05 de contribuição. aqui em cwb o andrey jasper acertou um landau 302 automático, cabeçote de fofo ainda, com kit performance rpm (comando, tuchos e adm.) e 4jet holley e uma .70 x .84 (não lembro os rotores) da master power. o carro estava com uma pegada monstruosa, enchendo 1,0 bar e com conversor de torque original. não lembro em qto começava a vir pressão, mas o upgrade foi o conversor de torque com largada (não lembro o termo em inglês) p/ 3000rpm, q saia de turbina cheia.
                                  PrEsA
                                  um colega usa uma .60/xx (nem ele sabe) com pistão 4pol + cabecotão + taxa + w40 e p carro vira muito bem antes ele usava uma super 70 e demora p encher, e não virava bem…
                                    bom, num me lembro exatamente se éra só por isso, mas segundo o homero da hzl me disse a uma pancada de anos atrás, as .60 em motor grande são melhores mesmo pois tem uma pá a menos no eixo… as .50 e .70 acabam ficando restritivas demais... mas sinceramente nunca parei pra contar e ver se é verdade hehehehe
                                    tanto que na minha ex-puma era o que eu usava... uma .60, mas com caixa quente trocada pra .82 e a pegada vinha lá nos 2.500 e empurrava forte até os 6.000 (isso de primeiras marchas onde eu tinha coragem de acelerar heheheh de quarta éra 4.500 e trocava...e de quinta nunca tive coragem de passar de 200 heheheh )
                                      uma duvida, como é que fica os coletores de scap é a turbina pindurada em um deles, e o outro normal é não gera uma diferença de pressão e tal ??
                                      até tava discutindo com o lóke sobre isso outro dia…quando mostrei a foto dum maverick com 1 turbina só, e uma webber em pé..
                                        jaum, da pra fzr um 8x2. em alguns carros basta inverter os coletores de escape (dir e esq) q eles ficam apontados p/ frente. dai em diante basta fazer o tubo de junção com a turbina.
                                          ilustrando (y-block)
                                          http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…4-b33d-50b0.jpg
                                          http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…wfrombehind.jpg
                                          http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…ewfromright.jpg
                                          http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoega/viewfromtop.jpg
                                          http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…f-a79a-3110.jpg
                                          http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…8-9580-6d6f.jpg
                                          e um brazuca:
                                          http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…00792113428.jpg
                                          http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…20079211378.jpg
