  3. Fotos e Vídeos
  4. Teste - turbos da turboc
38 Posts 21 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    seria legal, se eles fizessem outro teste, mas mantendo apenas uma configuração de eixo, e mudando caixas quentes e frias, e depois mudando o eixo e rotor…. na verdade seriam vários testes né...
      eu já acho q o teste foi bem válido….seria melhor ainda se rolasse um gráfico com a curva de pressão na admissão e escape por rpm, pq aí daria pra avaliar bem como é a pegada de cada uma
        nao nao nao…
        essa pressa é justamente entre a saida das válvulas até o eixo da turbina... ou seja, internamente no coletor e escape... sacou?
        acho que voce nao entendeu.
        um escape livre vem mais pressao do que um com restricao. eh a tal da contra pressao. sem mexer na valvula de alivio, se voce trocar o escape vem mais pressao.
        desculpa, mas to sem acentos.
          interessante, no video tambem mostra a contra-pressão de cada turbina, com a mesma caixa quente/escape….
          o ideal é a que gera menos contra pressao, certo é por girar mais livre...
            miozao
            depende onde é medido..
            após a turbina (depois que passa do eixo) quando menos pressão, melhor….
            do cabeçote até a turbina, tem que ter alguma pressão, pois é essa pressao que faz girar o eixo...
            muita, estrangula... pouca, não enche a turbina...
            tem uma razão entre pressão e contra pressão... uma vez li algo mais não me lembro bem, vou dar uma caçada pra ver se acho
              Tarconal
              teste interessante porém bastante questionável…
              uma turbina não é apenas eixo, o desenho das carcaças conta muito e pode fazer toda a diferença. então só por não utilizar as caixas quentes originais eu já não considero esses resultados 100% confiáveis tem também o acerto do carro que nesse caso foi feito às pressas e mais um monte de outras questões.
              em relação à gt28 , mais desinformação aí... que gt28 é essa? existem vários tipos e séries diferentes... e alguns anos atrás a garrett renomeou algumas turbinas, então essa gt28 muito provavelmente é a atual gt25
              entrem no site da garrett que é super completo, lá vocês vão encontrar descrições detalhadas de todas as dimensões das turbinas com seus respectivos mapas de fluxo, dá pra brincar bastante. e pra saber o preço delas basta jogar o p/n no google que vai aparecer bastante coisa
                miozao
                na reportagem falam gt2860rs
                  eles fizeram uma nova regulagem cada vez q trocam a turbina ?
                  a reportagem não fala isso
                  acredito q se a regulagem for a mesma :ohoh:
                  afogará nos 290 cvs e dará falta nos 420…......to certo ?
                    Shark
                    no toyota paseo feito aqui em bsb na taf foi usada uma gt28 dessa… com 0,9 de pressão o carro deu 291hp nas rodas. excelente pra um motor 1.8 16v com miolo original. pra carro com motor pequeno ela faz uma diferença bruta mesmo. foda é o preço, custou 3,5k.
                      na reportagem teve uma hora q o preparador falou q foram feitos ajustes no carro até chegarem na medição de potência divulgada…creio eu q ele acertou pelo menos alimentação, pra não acontecer esse problema q vc relatou
