  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 592.1k Visualizações 1 Watching
    foto do trampo de hj…
      Gui_Jpa
      sensacional lost,
      eu leio quase que diariamente o topico, e sempre fico impressionado.
      muito legal mesmo
      agora, vai mudar mesmo o nome da injecao é (modo saudosista [on]).
      abraco
        PrEsA
        10
        aguardando….
          PedroBuchabqui
          aguardando 02…
            paulom
            muito bom
            parabens pelo cuidado
              http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…or/20082008.jpg
              chicotes feitos pela tc chicotes
              amanha esse modulo será instalado em um ap 2.1 aspro com itbs
                opa ai sim heim
                so achei q ficou um pouco grande a caixa dela…
                  opa ai sim heim
                  é grande sim, mas pra ter as mesmas funcoes, as demais precisam de diversas caixas. se vc pensar, a caixa nao é tao grande assim.
                    me enganei, o motor é 2.3l.
                    tudo montado, amanha vamos funcionar. hoje nao dava por causa do horario porque ele faz muito barulho.
                    adaptei o chicote da fuelbox no pente original das injecoes motronic pra aproveitar a instalação que ja estava feita no motor. assim poderemos alternar entre a fuelbox e a motronic pra medirmos as diferenças no dina.
                    obrigado pelo apoio
                      Moafoda
                      \o/
                      no aguardo ancioso tambem…
                      no skema ai na foto pra ligar no premião neh uahehuaehuaeuhuae
                      soh falta ele funcionar primeiro :ohoh:
                        funcionou de primeira. nenhum erro de ligacao na adaptacao do chicote da motronic…
                        ta com bicos fordracing e a fuelbox tocando eles sozinha usando o peak and hold interno com tranquilidade. vazao muito acima do necessario, mas toda a precisao da fuelbox fez a diferença pro funcionamento perfeito.
                        ainda tem que equalizar as itbs. isso vai ser feito amanha. depois o motor vai pro carro pra poder puxar no dinamometro.
                        e que venham os 230 cvs :ohoh:
                        bixim parece motor de moto...
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          bloco de golf
                          … e pelo jeito com vira cursado de 100mm e pistao 86mm
                          xique deve estar parecendo um perkins, de tanto torque ehhehe
                          • - Offline
                            - Offline
                            -SCHULZ-
                            showwwwwwww parabéns velho, gostei do empenho..
                            descobri esse tópico agora, li os primeiros posts 1 por 1.. depois pulei alguns, mas ainda vou ler todos. pelo que eu vi evoluiu absurdamente no decorrer do projeto, parabéns novamente.
                            desculpe perguntar (ja deve ter respondido nas respostas anteriores mas) sua injeção faz controle de ponto também?
                            já sabe +ou- quanto vai ser o valor comercial dela? obrigado
                            e boa sorte;
                              e boa sorte;
                              controla ponto sim
                              semana que vem o motor deve ser montado em uma carcaça pra poder por no rolo e medir a cavalaria.
                              pena que o celular nao consegue pegar o som direito porque o volume é muito alto e parece que ele nao se adapta. mas da pra ouvir um pouco a marcha lenta :ohoh:
                              quando for pro carro vou filmar com uma camera de verdade ai vai dar pra ouvir direitinho.
                              repetindo, motor taxado, com comandasso, itbs e a fuelbox gerenciando ele por map. da pra ver na lenta que fica por volta de 500mbar quando o normal é 250. agora vou alterar a fuelbox pra trabalhar por posicao de borboleta x rpm com correcao pelo map, claro que como opcao pois em motores mais comuns é melhor trabalhar por map x rpm.
                                faltou posta o video né?
                                <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xz7xy7xvrm8"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/xz7xy7xvrm8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                                  Moafoda
                                  uahehuaeuhaehuaehaeeahaehhaehuaeuaeuaeuaeuaehuehaehaehaehaeuhae
                                  quase q puxo a camera pra dentro do motor hein aeuhuaehuhaeuhaehuae
                                  meeu deuuus se num sabe como eu fico feliz em ver funcionando assim
                                    Weiler
                                    obrigado pelo apoio
                                    tenho acompanhado o tópico também e parabenizo pelo sucesso
                                    essa sua afirmação que eu grifei acima me fez pensar numa possibilidade: a central do marea turbo também é motronic, no caso a 2.10.4.
                                    será que há possilibilidade de adaptar o chicote da sua injeção para o chicote do mtá digo porque seria interessante sob vários aspectos, visto que boa parte dos sensores (temperatura da água, pressão no coletor etc) que vi sendo usados (inclusive pela fueltech) são padrão fiat. então, pelo menos a princípio não haveria dificuldade de que a fuelbox converse com o chicote do mt.
                                    o que me diz?
                                      o que me diz?
                                      da sim kra, tranquilo. o conector é igual, só muda que trabalha com 5 canais de ignicao e 5 canais de injecao e a do vectra trabalha com 2. em breve vou instalar em um mt, mas vai ser com chicote proprio, nao com essa adaptacao de conector… mas querendo, da sim
                                        Weiler
                                        legal vc instalar num mt com chicote próprio (no caso o do seu produto) e ter uma noção do que precisa ser feito, pois me interesso a longo prazo nele.
                                        sucesso
                                          o aspirado ainda nao foi pra um carro pra poder medir… mas hj comecei a instalacao em um passat (passat antigao mesmo) turbo que ta com 450cv usando outro sistema de injecao nacional, que está sendo removido pra dar lugar a fuelbox.
                                          amanha devemos terminar a instalacao e mediremos novamente pra ver quantos cvs vem.
                                          em seguida vem a instalação em um marea turbo, depois outro passat antigo turbo de arrancada, depois uma caravan de arrancada, depois outro marea turbo, depois uma puma gtb... e por ai vai... sao varias encomendas de gente que acredita e apoia, e com certeza, esses terão retorno. bom, é isso ai, agora realmente foi dada a largada.
