  4. Regulagem válvula de prioridade, como fazer ?
14 Posts 8 Posters 25.5k Visualizações
    edu_figueira
    pessoal,
    queria saber como se procede a regulagem da valvula de prioridade (aquela na pressurização do turbo) ?
    • ? Offline
      ? Offline
      pessoal,
      deixe ela o mais fechada possivel, desde que não esteja obstruindo a saida de ar.
      se ficar muito aberta atrapalha a pegada do turbo…
      acho que se vc usar o mecanismo de busca vai achar coisas sobre... :p
      abraço,
      thiago ogro de goiás..... :pix:
      ps: hoje to com paciencia..... ;)
        edu_figueira
        eu pesquisei, mas não encontrei. o fechado dela é com o prafuso alen parafusado ou desaparafusado?
          Niex
          retirei isso do google:
          regulagem:
          abra todo o parafuso da válvula de alívio, coloque o parafuso do dosador no meio, ligue o motor e regule lenta e mistura, regule o ponto de 18 à 20 graus, o próximo procedimento é ir dar uma volta e ver os sintomas apresentados, e depois ir corrigindo aos poucos
            sleep
            essa valvula ajuda faz com que a turbina nao seja desacelerada bruscamente quando vc solta o acelerador depois de uma puxada…
            se deixar o parafuso allen muito aberto dependendo pode haver vazamento de pressao, porem é mais facil de ela abrir quando vc solta o acelerador...
            se deixar fechada ela veda melhor e nao deixa ou dificulta vazamento de pressao e fica um pouco mais dificil dela abrir qdo vc solta o acel.
            no meu carro ela ta quase totalmente fechada(parafuso allen bem pra dentro)
              edu_figueira
              mas existe alguma medida padrão pra num estragar nada ?
                a_galvao
                ola amigo,
                eu tinha a mesma duvida que a tua…ai foi quando encontrei este roteiro...
                1- troque de lugar a mangueeira do relogio do turbo que esta ligado no coletor, agora na pressorizacao....
                2-aperte toda a regulagem da prioridade ate ficar travada ...
                3- ande com o carro ate a pressao maxima configurada, e tire o pe´, e observe o pico de pressao...
                4- vá destarachando a mola da prioridade, ate o momento que na trocar de marcha a pressao cair o maximo 20%
                  edu_figueira
                  ola amigo,
                  a minha já ta ligada na pressurização , não no coletor.
                  a valvula de prioridade ta no coletor, deixa lá mesmo ?
                    G L O C K
                    mais deichando ela trava e tirando o pé não pode empenar a borboleta é ou estourar a pressurização, ou algo do tipo ?
                      tem mt gente q nem usa…
                        miozao
                        a minha fica o mais solta possivel…
                        eu tenho manovacuômetro, e dá pra ouvir ela fechando com +/- 0.2, bar de vácuo
                          Niex
                          aproveitando topico, quem define a pressão de trabalho do kit trubo?
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            putz velho….. aperta e solta o parafuso, anda no carro.... vai testando, pô
                            não tem formula magica pra isso nao...... ta difucultando uma coisa que é ridiculamente simples....
                            abraço do ogro nao tão paciente agora.... :pix:
                            • ? Offline
                              ? Offline
                              quem regula a pressão e a mantém é a valvula de alivio que fica no coletor de escape.
                              quem determina qual pressão usar é o bom senso do seu preparador, que vai olhar o estado geral do seu motor e ver o quanto ele aguenta de pressão, mediante alguns testes prévios também… .....mas saiba que isso é muito subjetivo e um preparador de merda pode rapidamente estourar teu motor.
                              fui
