  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.1k Visualizações 1 Watching
    é melhor nao heheheh
    pqp… que ajuda :ohoh:
      sobre fotos do carro ….
      o bicho é feio que doi ... como o gili falou e melhor sem fotos do que com fotos ... hauahauahu
      pense num monza hatch feio, preto fosco pela pintura estar fosca mesmo, com a mala toda podre, remendada com contact preto e sem interior ... pronto é o carro ....
      futuramente com tampa de mala e caput de fibra ... hehehe
      achei uma foto.
        G L O C K
        etâ porra e carrinho feio dos infernos … hauahuahau
        bem como saca o diacho das canetas de ar do desgramado do carburador meu deusssss
            faz isso mesmo q vc falo, prende a tampa bem fixa em algum lugar ( de preferencia numa morsa ). pega um pino e coloca onde fica os gicles, ai mete o cacete neles, mas com cuidado pra não danificar a rosca onde prende os gicles…
            ps. isso eh uma loteria, tem uns q saem facim facim, tem outros q da um puta trampo pra rancar...
            ja tive q sacar um furando com broca pq não saia de jeito nenhum...
              G L O C K
              valeu sushi …
              depois posto aqui como foi ...
                G L O C K
                novos bicos chegaram …
                e que deus me ajude
                  c prepara pra regular a pressão inicial em 0,nada com essa agulha…
                    G L O C K
                    ai cambada consegui mais uma foto do monza velho ….
                    essa foi da quarta etapa primeira vez que participei de um capeonato de arrancada e consegui o primeiro lugar na desafio ...
                    infelizmente na quinta etapa a embreagem do carro quebrou nos testes ... e ele não estava regulado ... na próxima quero ele liso de novo ...
                      G L O C K
                      uso um regulador de pressão hp sem delta para baixa. será que transborda ???? pior que essa merda foi a coisa mais cara desses itens …
                        não sei essa, mas todas q eu vi, tranbordava com mais de 100 gr de pressão de combustivel…
                          G L O C K
                          que droga não apareceu a foto …
                            monzao de tiozao :fiu:
                              q top hem gosto de carros envenenados com cara de originais…
                              uso essas canetas tb, bem melhor que as originais, o combustivel consegue passar por todo lado e nao só por dentro delas como nas originais.
                                G L O C K
                                atualizando …
                                sexta-feira a noite fui para casa dos meus pais ( onde tenho ferramentas e espaço ) desmontei o carburador pela milionésima vez e troque as canetas de ar originais pelas que eu havia comprado em sp, primeira vez que fiz isso. coloquei a giglagem indicada pelo sujeito que era de 150 no 1º e 190 no 2º e mudei o segundo econostato de lugar novamente para abertura de cima da 2ª borboleta ...
                                reparem eu estav usando 170 no 1º e 250 º no segundo e não alimentava ...
                                sai para testar ...
                                o carro já estava muito melhor do que antes, porem tinha acabado a pegada que ele estava em baixa ... até ai tudo bem ... era só engordar um pouco em baixa ... fui me embora pela serra e o carro engasopava um pouco em alta ...
                                sábado de manhã umas 7:40 mais ou menos alterei a giglagem de baixa para 165 ( aumentei 15 pontos ) e não mexi em alta, a pegada da turbina melhorou mais em alta o problema aumentou um pouco ... nessa desmontagem eu forcei o segundo econostato com a chave catraca e ele se soltou ...
                                fui para tijuca, chegando lá desmontei tudo de novo e re-soldei o ecnostato e coloque 185 no segundo estágio ( diminuindo 5 pontos ) e deixei o econostato entrando junto com o original ...
                                fui testar está bem progressivo mais ainda engasopa um pouco ... como ainda não estou com 1 kg de pressão ... agora vou aumentar a pressão para ver se lim´pa se não limpar vou levantar um pouco o segundo econostato para ele entrar depois do original ( tendo uma progressão ( venturi ( gigles ) econostato original , segundo econostato )...
                                bem está bemmmmm melhor agora do que anteriormente ... o lance das canetas de ar realmente fizeram uma grande diferença no carro ...
                                se para de chover eu tento fazer algo hoje ...
                                  G L O C K
                                  finalmente consegui que o carro fique liso ..
                                  ontem desmontei o bura para trocar o gigle de alta, queria colocar o de 180, catei catei e não consegui achar … coloquei o de 175 pensei porra só falta dar falta ... abachei um pouco o econostato para um pouco acima do original ...
                                  hoje vim com o carro para o trabalho ...
                                  carro frio ...
                                  desci a joaquim pinheiro e entrei na pau ferro tem uma retinha que dá para acelerar ... meti o pé bno acelerador foi liso e no final alguns pipocos ... pensei porra não é possível deve ser porque está frio essa porra ...
                                  subi e desci a grajaú, transito parado no final ,... radial oeste com trecho livre acelerei o bicho foi liso até o final sendo que depois de 4.000 o carro fica um inferno ( isso é bom ) ...
                                  antes de 4.000 ele vai bem mais não forte acho que até um pouco pesado o motor ... vou diminuir um pouco a giglagem de baixa que eu acho que tem muito combustível para o carro ....
                                  atualmente o carburador do carro está com a seguinte configuração :
                                  agulha de 300
                                  injetor de 70
                                  caneta de ar 1º estágio d80 ( fina )
                                  caneta de ar do 2º estágio d120
                                  gigle do 1º estágio - 165
                                  gigle do 2º estágio - 175
                                  1 esconostato original
                                  1 econostato auxiliar de 100
                                  o carburador alimenta de não sair de rico o tempo todo o multimetro ...
                                  acho que dá para afinar mais essa mistura de baixa ... to feliz ...
                                    que maneiro leo, fico feliz que ta se achando…
                                      G L O C K
                                      finalmente eu me achei né gili …
                                      bom seguinte vim com o carro hoje de novo para o trabalho ...
                                      subindo a serra de um lance muito estranho eu andando feliz e contente com a porra do monza e quendo enfio o pé ( na abertura do segunda estágio ) falta tremenda mesmo de quase morrer o carro ...
                                      pensei ... fudeu ... bomba de combustivel foi se embora e não se depidiu ... parei o carro e tava lá a dita cuja funcionando ...
                                      sai com o carro e abrindo segundo estágio falllllllttttaaaaa ....
                                      fui só com a primeiro estágio até onde ter onde parar o carro ...
                                      parei abri o caput e vi se o segundo estágio estava abrindo e o desgramado estava abrindo normal ...
                                      dai acelerei beeeemmmmm vairias vezes o carro ...
                                      entrei no carro de dei pedal no desgramado e funcionou normal ...
                                      fui normal e essa falha aconteceu mais uma vez ...
                                      estou achando que deve ter alguma sujeira no canal do segundo estágio só pode ...
                                      tirando esse pequeno problema o carro está muiiittttooo bom tanto que quis vir com ele para trabalhar de novo ... só tem um segundo pequeno problema o desgramado engole gasolina ... mais com vontade mesmo ....
                                      dai eu ai que com minhas idéias pensei ...
                                      vejam se concordam ...
                                      diminuir bem ... mais bemmmm mesmo a giglagem do primeiro estágio para andar pobre e meter um econostato em cima do venturi do 1 estágio para alimentar quando ele estiver todo aberto ... esse econostato ficaria em cima da borboleta do afogador, bemmm lá em cima ...
                                      dai se andasse de boa com o carro ficaria utilizavel ...
                                      estou andando com bastante combustivel no 1º estágio para que a turbina acorde cedo ... se andar com ele normal, a turbina só entra mais tarde o carro fica meio lesado ...
                                      o que acham do lance do econostato no 1º e giglagem baixa para caceta ...
                                        G L O C K
                                        mais alguma modificações na giglagem e o carro estábem liso e forte …
                                        mais ainda estoura na descarga em alta deve ser quando o econostato entra ... e quando torco de marchas quando acelero forte ...
                                        carro nunca esteva tão legal de se dirigir ...
                                        mudei o 1º para 155 e o 2º para 170 ...
                                        agulha de 300
                                        injetor de 70
                                        gigle do 1º estágio - 155
                                        gigle do 2º estágio - 170
                                        começou a fazer um barulho na suspensão domingo demontei e tava fouxa a proca que prende o armortecedor em seu telescópio ...
                                        aguardar agora a sexta etapa e rezar para fazer um bom tempo lá ...
                                        ps.: estou imprecionado como teve que ser modificada a giglagem do carro com essas canetas de ar que foram compradas ...
                                        recomendo a todos essas canetas de ar finas ... o carro muda da água apra o vinho ... é relativamente simples de se fazer a remoção / instalação ...
                                          recomendo a todos essas canetas de ar finas … o carro muda da água apra o vinho ... é relativamente simples de se fazer a remoção / instalação …
                                          tenho medo disso vindo de vc heheheh
