  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 281.7k Visualizações 1 Watching
    isso, use a mangueira do servo-freio como ponto de captação de vacuo, e use um espigão de pelo menos 7 ou 8 mm na bov.
    esses 7 ou 8mm seriam o diametro interno da mangueira, certo?
      sim.
        vlw carol, providenciarei isso pra qdo for instalar a bov.
        outra coisa pessoal, estou usando o coletor pulsativo pra baixo da spa, ia usar no farol da macktech mas,
        http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=37636
        e como ja tinha esse pra baixo aqui, instalei pra economizar.
        a ideia seria de qdo fosse fazer o stage 2 trocar o coletor de escape colocando um no farol, mas pergunto: vale a pena assim? tem bem mais fluxo do que esse meu pra baixo?
        to perguntando isso pq to na duvida se coloco o termotape agora ou nao, alias, vale mesmo a pena? nao sei se tem como tirar e colocar em outro escape, acho que nao.
        entao, se valer mesmo a pena em trocar o coletor, preciso decidir sobre a manta agora.
        o que acham?
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          eu não mudaria de coletor.
          não vejo taaaanta diferença do pulsativo pra baixo e do pulsativo pra cima, aliás, só vejo vantagem, a primeira delas é do escap sair o mais reto possível… no pulsativo pra cima o escap faz uma puta curva e frita a longarina do carro...
          eu ficaria com o que está no carro.
            é, vou ficar com esse mesmo, ate porque ja abri o buraco da wast, ja desempenei ele qdo veio da spa, ou seja, ta no eskema.
            liguei pro meu amigo que faz os escapes e tbm disse que nao vale a pena, entao fica o pra baixo.
              e outra com coletor pra baixo da pra regular mais facilmente a pressão de turbo, pq a wg ta na cara, e ainda deixa o calor mais pra baixo…
              a unica coisa q vejo de pior (tirando fluxo o fluxo q eh um pouco menor) eh a captação de ar, q fica mais prejudicada com a turbina la em baixo... mas da pra contornar com um bom cai .
                Milho
                sim, e captar agua de chuva tbm, poça etc…
                  é, tem esses pontos positivos… calor, facilidade de acesso a wast ( se bem que depois de amaciado e regulado nao vou ficar mexendo, ou nao né :ohoh: ).
                  captação vamos dar um jeito.....
                  tenho o mangote da boca da turbina em 90 graus que usava no bora, qdo for fazer o escape dou dar um jeito de colocar ele mais um cano ali jogando a tela ou um filtro depois pra tras da grade, aí mata o problema do ar e da agua.
                    bom, peguei o carro hoje da eletrica, aparentemente tudo perfeito, só o velocimetro que nao ta marcando ( troquei o cabo, coloquei um vw ), mas depois vejo isso qdo der tempo.
                    duvida: hoje fui la comprar a mangueira e espigoes pra bov, mas nao comprei pq surgiu uma duvida. a magueira do hidrovacuo, salvo engano, é maior do que essa que a carol falou ( de 7 ou 8mm ) e nao tenho como usar para a bov a mesma bitola, pq acho que nao vai dar pra colocar um espigao desse tamanho na bov, teria que usar uma mangueira menor ( indo pra bov ) mas aí o espigao em t pra captar o ar na mangueira de hidrovacuo teria que ter 2 medidas, 2 pernas pra mangueira do hidro e 1 medida menor pra mangueira 7 ou 8mm que vai pra bov.
                    la tinha essas mangueiras de 7 ou 8mm e o espigao pra essa medida e o t na medida da mangueira do hidro, o que fazer?
                      G L O C K
                      isso use um t em duas medidas … doi com uma medida para o hidrovacuo e outro com medida inferior para a valvula ...
                        se eu conseguisse achar esse niple aqui na terra de malrboro hehehe
                          achei o nipple maldito.. alias, tive que montar o t com algumas conexoes e espigoes, mas acho que vai ficar legal, tudo comprado ja, o t, o espigao da bov e mangueira.
                          devagar as coisas vao caminhando….depois de muito tempo o ratão ta em casa e com painel hehehe e pude futucar um pouco.
                          tirei os forros de porta pra dar um trato, tao bem ferrados.
                          levei o carro pra dar uma olhada na geometria, mas como a frente ta desalinhada, nao teve jeito mesmo ( ja sabia heheh ), amanha o carro vai pro facelift hehehe e só depois pra ver geometria, principalmente cambagem traseira.
                          aproveitei que o carro tava na mesa de alinhamento e tirei fotos das bombas, filtro e surge tank.
                          fotos do carro todo, amanha vou ver se da tempo de colocar o friso vermelho no pc dianteiro
                          e aproveitei pra decidir sobre o lugar dos manometros, acho que vai ser aqui mesmo:
                          o shift é separado, vou parafusar no suporte do manometro bem ali onde to segurando, ou teria algum lugar melhor?
                          eskeci de levar a wide pra ver a posiçao, entao vai com fotos separados, o q acham?
                          queria colocar tudo do lado eskerdo, mas nao vai dar.
                          3 posiçoes no painel:
                          e dos 2 lados
                            celso
                            meu voto é por o display da wide no painel à esquerda (última foto)
                            abs.
                            ps: parabéns pelo carro
                              eu to tendencioso a colocar na posiçao da 1 foto, do lado eskerdo dentro do painel…. ach oque fica mais na cara e nao tampa muita coisa importante, só ate o 60km/h do velocimetro.
                                Tadeu Primo
                                rsrs posição na frente do relógio no centro do painel você perde menos informações.
                                problema de ficar na frente do velocímetro é que você perde os 60km/h mas também perde os emocionantes 210, 230, 240 km/h pras fotinhas buniiitas
                                huuhauhua
                                  huuhauhua
                                  no meio do painel é que nao ve mesmo o final do velocimetro…
                                    ja q vc vai colocar outro cg, coloca a wide na parte superior e tampa o cg do painel pow…
                                      G L O C K
                                      vc sabe melhor do que eu que olhar instrumentos é um verdadeiro inferno …
                                      então coloque a wide de modo que vc consiga vizualizar inclusive com volante virado e de forma que vc não precise desviar muito o olhar ...
                                      o shift tanto faz porque ascende e vc consegue ver e sendo injetado acredito que tenha corte, carburado isso salva o motor ... rs ...
                                      eu tenho grande dificuldade em ver os manometros quase nunca consigo ver a presão que está batendo no turbo, porque os manometros ficam onde era o rádio ...
                                        é uma boa ideia.. vou ver como fica la no carro.
                                        eu sei, por isso essa preocupação com a posição deles, vou ter 2 manometro no lugar do radio, que nao tem a minima condição de ve-los durante a acelerada, é mais pra antes e depois mesmo.
                                        o shift é essa porra mesmo que vc falou, a ft tem corte e o mais importante é a wide. nao tinha pensado nessa parada de visualizar com o volante virado… vamos ver...
                                        deixei o carro pra alinhar a frente e agora tenho que definir a geometria, qto deixo de cambagem, caster, alinhamento....? sou meio leigo nessa parte de susp. lembrando que o carro é pra rua com algumas participações em trackdays e arrancadas.
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          concordo em gênero número e grau :fiu:
                                          um dia que eu tiver uma dessas farei isso…
                                          na frente do conta giros original na parte superior e fecha a conta gili
                                          abrazzz
