  4. Dúvida : gm 1.8 x fiat 1.6 16v x vw 2.0
137 Posts 20 Posters 27.9k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    também não enxergo a segunda bancada…
    a 2 é a de cima o original fica na curva do coletor de ad.
      gustavoserrano
      segue blog q comecei a desenvolver hoje.
      www.bravaturbo.blogspot.com
        Dubasan
        shoe de bola o blog vou entrar todo dia pra olhar.
        realmente o coletor ficou muito melhor com o acabamento aplicado a ele. espero que as outras peças que vão nele tenham recebido a devida atenção também.
        será que a k24 não seria uma escolha melhor? bom, se bem que vc tem o gás do riso pra acordar a turbinona
        o motor 16v que fizeram aqui na jr com 8 bicos, pelo que me lembro, o siena tinha outra solução para a flauta e suporte de bicos.
        nunca tinha ouvido falar do molycote spray. eu uso o militec-1 desde os tempos do gol turbo. o molycote spray não diminui (preenche) as folgas ??
        belo projeto
          gustavoserrano
          belo projeto
          olá dubasan,
          obrigado por ter visitado o blog.
          o coletor realmente ficou bacana mesmo.
          qto ao turbo, a k24 viria bem, porem resolvi arriscar
          uma que pudesse trazer mais hp, e como o tenho o nos
          pra ajudar, acho q virá sem problemas.
          quanto ao molykote spray, alguns amigos preparadores
          usam ele há mais de 7 anos, com ótimos resultados.
          uso também o militec, mas na caixa de cambio. hj
          no bloco uso o molycote a2 (que é um aditivo).
          espero que vc continue acompanhando e trocando experiencias,
          pois esse é o objetivo
          abxxx
            Dubasan
            olá dubasan,
            abxxx
            como te disse, estou ávido por saber mais sobre o que pode ser feito no brava. ainda sobre relatos sobre algumas peças difíceis de encontrar pra esse carro, o que você me diz, já teve algo que não conseguiu achar na agência? porque mesmo em desmanches não vemos muitos brava e marea, pelo menos não aqui.
            fiz 2 vídeos do meu carro :
            • http://br.youtube.com/watch?v=t4-t-kn_7zm
            • http://br.youtube.com/watch?v=dppuxf8vglo
              Tucano
              parabens pelo blog e ficou fodastico o coletor,
              a tinta utilizada foi de alta temperatura ??
                gustavoserrano
                opa cara. show seu carro
                deve dar muito trabalho pro pessoal ai hein.
                motor 1.0 16v de respeito
                qto ao brava, o meu utiliza a mecanica 1.6 16v,
                presente na linha palio, portanto é de facil acesso.
                logo logo estarei postando novidades.
                abxxx
                  gustavoserrano
                  opa cara, vlw pelo elogio.
                  a tinta usada no bloco foi sim, de alta temperatura.
                  a barra estabilizadora agora vai ser pintada na mesma cor.
                  abx
                    Dubasan
                    abxxx
                    acabei dando uma animada com o carro e talvez fique mais algum tempo com ele e desenvolvendo um pouco mais o kit. se eu achar um polo hatch 1.0 16v impecável posso transferir todo o kit pra ele com modificações mínimas.
                    vlw o comentário :teteto:
                      abxxx
                      me corrija se eu estiver errado, mas esse motor torque já não é o corsa lunga (curso de 78,4mm)?
                      o q eu vi o pessoal fazer é usar o vira do 1.8 16v (brava hgt) + pistões 86,4mm dos corsa curta pra fazer virar 1.9…vira do corsa lunga + pistões do corsa curta fazem o motor virar 1.8
                        Tucano
                        acho que não, o corsa lunga saiu com coletor de plástico.
                          o corsa lunga é o motor torque?
                            Tucano
                            isso
                            eles vieram equipando os bravas, mareas e doblo
                            o palio sempre foi step a seja coletor de aluminio ou plastico.
                              RRacing
                              quando for trocar meu carro penso em algumas opções, mas em 2 delas não tenho muita base sobre a preparação que desejo aplicar.
                              a idéia é forjar o motor (pistões e bielas) e socar um turbo (provavelmente .50) + intercooler + bico-extra controlado por his outro gerenciador.
                              opções :
                              1- santana 2.0 gasolina 2003
                              2- corsa 1.8 gasolina 2003
                              3- brava 1.6 16v
                              o santana é tranquilo, todo mundo sabe o que pode ser feito nele.
                              as dúvidas são o motor gm 1.8 dos corsa e o 1.6 16v do brava.
                              para o 1.8 gm sei que existem bielas e pistões forjados. para o motor fiat já não sei.
                              qual a opinião de vocêsó quero um carro (completo) confiável pro dia-a-dia com possibilidades de espancos por aí. qual seria a sua opção no caso? isso independente do preço do carro ou das peças que, tirando o santana, não são das mais baratas.
                              quanto a partes internas forjadas as duas opções tem já disponíveis no brasil a um custo bastante parecido, porem o gm já é bem mais desenvolvido quanto a outros pontos críticos e como contorná-las, o fiat poderá haver surpresa quanto a torção e resistência de bloco e implementação de lubrificação por exemplo, no gm já se conhece todos os pontos fracos e as soluções.
                              quanto ao cambio, no fiat não tenho conhecimento do grau de resistência dos mesmos, porem no gm basta usar câmbios mais antigos da serie f18 , que podem ser comprados a um valor de aproximadamente r$350,00 em qualquer desmanche, são praticamente indestrutíveis suportando potencias acima de 600 hp originalmente, deslizante e homocineticas também não costuma incomodar nestes câmbios.
                              tendo em vista estes pontos considero o gm uma solução mais fácil e sem surpresas
                              sds
                                PaSqUaLe
                                corsa o coletor não é de plastico.
                                  Dubasan
                                  concordo 100%
                                  vlw pela dica do câmbio :teteto:
                                    Dubasan
                                    não é do gm corsa que o pessoal está falando, e sim do motor corsa (italiano) dos fiat… que não tem nada a ver com os motores gm ou carros gm ...
                                      Dubasan
                                      sds
                                      sobre o bloco fiat, o menino aguenta desaforos grandes haja visto o que o pessoal daqui costuma fazer com ele já o câmbio é uma incógnita, mais uma vez haja visto que o torque atingido por um motor com uma turbina grande é colossal
                                        Tucano
                                        corsa lunga filho = traduzindo é curso longo.
                                        não essa joaninha da gm.
                                          Dubasan
                                          nessa seleção de carros para próxima compra acabaram de entrar mais 2 candidatos : vectra 2.0 16v ou 2.2 16v e honda civic 1.7 16v.
                                          a preferência pelos 16v da gm é tão somente pelo câmbio muito mais longo que dos 8v, fora que a respiração dos 16v é melhor e até mesmo o visual do motor montado é mais bonito.
                                          recentemente vi na preparadora dois vectra 2.2 8v que turbinaram e em 190 km/h já tem que tirar o pé pq a 5a. está acabando. no meu ibiza dou 200 km/h e ainda tenho 200 rpm antes do corte o resultado dos 2.2 falando de potência é legal, 240cv no carro sem intercooler e com 0,8 de pressão e 300cv no outro com ic gigante (carro tuning) tb com 0,8kg, mas a máxima é o que já comentei.
                                          fizeram tb um vectra gt-x e, mesmo sendo 8v, o câmbio do carro não acaba bateu 220 fácil no dina…
                                          o civic foi escalado pelo seu motor v-tec que gosta de muito giro só não sei como ele se sai com pressão... alguém conhece ou tem um civic tipo desses 2002 turbo é quanto de pressão anda?
