  4. Mazda rx-8 r3
Mazda rx-8 r3
64 Posts 14 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    sua explicação é furada.
    você está fazendo analogia com 720 graus. não serve.
    dessa maneira, num motor wankel, vc simplesmente desconsidera 1/3 do processo realizado.
    o real volume admitido é de 3924cc, considerando 1080 graus.
    dr. fêio,
    poderia explicar pra um leigo burro e ogro como eu, o que você quis dizer ?
    ah…... como postei acima (e vc como sempre não deve ter lido e/ou entendido) não sou eu que tô afirmando nada....... e infeliamente não achei na net a materia de uma revista de + - 10 anos atrás...... :hauhau:
      Feind
      dr. fêio,
      e vc sai postando as coisas sem ter certeza do que se trata?
      num forum com um apelo mais técnico, como este, isto não é lá muito apreciável, concorda?
      em todo caso, eu te dei a vara(no melhor sentido da palavra).
      agora está na hora de você ir pescar.
      ai depois quem vai explicar é você mesmo.
      ponto de partida:
      google –----> wankel cycle 1080 degrees
      bom divertimento.
        já havia visto isso em algum lugar. pelo jeito não fui só eu.
          ponto de partida:
          bom divertimento.
          eu lí uma materia em uma revista especializada, escrita por um cara fera no assunto …..................... e dentro da minha ignorância, achei as esplicações plausiveis, mas como falei, não tenho de cabeça os detalhes mais tecnicos e tal....
          agora quanto à você: deu uma de sabidão e não explicou nada....... pelo menos não pra mim...... pois se procurar materia gringa no google fosse a solução, não precisaria de estarmos aqui neste forum, certo ?
          vamos lá, tio..... gasta a ponta dos dedos pelo menos 1 vez....... :hauhau:
            como o dr. fêio ja foi dormir e eu tô sem sono, eu mesmo vou explicar….
            achei uma materia semelhante à que eu lí e isso me fez lembrar algumas coisas:
            o que eu expliquei está certíssimo, e se comparar o ciclo do motor wankel 1.3l com um motor 4 tempos dá exatamente os 2,6l que eu havia falado…..
            só que, analisando o ciclo do wankel se vê que ele só se completa com 3 voltas do eixo excentrico (equivalente ao virabrequim) ou seja: 1080° (diferente do motor 4 tempos que é de só 720°) então na verdade, em 1 ciclo completo de 1080° nestes wankel se terá admitido 3,9l
            sendo: 1,3l de capacidade volumetrica x 3 voltas/combustões completas pra se fechar o ciclo = 3,9l :cry2:
            olhem nessa imagem que depois das letras estarem alinhadas, o a tem que dar 3 voltas completas pra alinhas novamente com o b (virabrequim) fazendo assim um ciclo de 1080° e explicando mais corretamente o milagre da cavalaria nos motores mazda 1,3l …....... ;)
            bom, acho que minha explicação não estava tão furada assim......... :fiu:
              explicações furadas ou não, muito boa aexplicação. queria saber porque a vw e a mercedes-benz não continuaram com o wankel.
              o nsu ro 80 era um baita carro e o c111 era um esportivo que merecia ter ganho as ruas.
                pelo que sei é um motor que tem uma serie de problemas, aquecimento acima do normal, problemas de vedação das camaras, mais poluente… a propria mercedes desistiu de desenvolve-lo pelo custo de projeto e retorno de dor de cabeça.
                parece que tem um canadense que resolveu esse problema. quasiturbine
                  ainda sobre…
                  quasiturbine
                    volume é volume e pronto…..........1,3 litros e acabou :hauhau:
                    os 2 tempos tinham praticamente o dobro da eficiência tb
                    cada motor c suas peculiaridades :fiu:
                      furado é o briôco de vocês :hauhau:
                      não conseguiram ver perfemente na imagem o ciclo do wankel ???
                      1 cilco completo tem 1080 graus = 3 voltas completas dos rotores = admitir 3x a mistura declarada de 1,3l = 3,9l
                      isso inverte totalmente o mito de motor eficientíssimo que com baixa cilindrada consegue altas potencias e nos mostra que na verdade o wankel precisa de 3,9l para gerar 232cv …............ o que dá ridículos 59,5cv por litro.......... igual um corsa mpfi de 1997 .......... :fiu:
                      se fosse um motor moderno com seus 120cv/l como alguns motores honda e bmw ele teria 468cv nesse 3,9l
                        streit
                        goiano, a tua idéia de certa forma está certa sim.
                        e tem mais, repare que a relação entre rotação do vb e rotação do pistão se da pela relação de dentes das engrenagens que os ligam.
                        vc pode muito bem aumentar essa relação, e fazer o pistão dar muitas mais voltas para a mesma volta do vb.
                        de qualquer forma, o volume dele é um só e é de apenas 1,3 litro. o fato dele girar mais são outros quinhentos.
                        infelizmente nunca nem cheguei perto de um troço desses, mas tenho mta curiosidade. deve ser mto suave e potente.
                          a questão não é mudar a relação, streit…...... pra mim é tipo assim: o rotor é triangular, entao pra se ter um ciclo completo é preciso girar os seus 3 lados...... é caracteristica do projeto.... :hauhau:
                          se fosse contar só 1 ciclo se equivaleria a um motor 2 tempos e admitiria só 1,3l
                          contando 2 ciclos como nos motores 4t se admitiria 2,6l
                          e fazendo o ciclo completo de 3 voltas do wankel se admite 3,9l
                          essa galera desse forum aqui explicou bem (e com fotos) a questão:
                          http://fdowners.com/showthread.phpop=21769
                            goiano, vc inverteu as bolas…
                            o rotor dá 1 volta e o eixo dá 3...olha bem a animação q vc postou q vc vai ver o b dá 3 voltas enquanto o a dá 1...se fosse o contrário o eixo teria mais dentes que o rotor
                              ftajiri
                              nunca tinha pensado nisso heheh mto interssante a discussão.. realmente faltou um renesis turbo p firmar a saga dos mazda rx
                              o excentrico do motor girar 3 voltas… faz mto sentido dizer q é um 3.9l...
                              mas tbem se conta a capacidade volumetrica estatica e não a dinamica..acho q é uma questao de nomenclatura e um pouco de marketing
                                xtreme
                                se a combustão se dá em 2 ciclos … independe as voltas
                                  por isso que nesse pensamento, ele equivaleria a um 1.3l 2 tempos…. :hauhau:
                                  quem anda mais: uma rd 350 ou uma moto 4 tempos de 350cc ??? só pra pensar.... :fiu:
                                    aqui inverti…..... mas no outro post ta certo.... é isso mesmo: o eixo excentrico faz 3 voltas completas pro rotor fazer uma e acontecer a combustao nos seus 3 lados...... totalizando 1 cilco completo com 3,9l admitidos no total.
                                    simples, né é :fiu:
                                    isso mesmo….. :hauhau:
                                      Carbon
                                      podia ser 15l.
                                      é diferente. e hoje em dia isso já vale pra mim.
                                      e pensando por outro lado, não bebe como um 3.9l. então já é válido…
                                        podia ser 15l.
                                        gosta de carro diferente ?
                                        taí então….......... :)
                                        e outra.... motor wankel bebe bem sim...... mas nao compare cilindrada, compare potencia...... :teteto:
                                        abraço por trás.....
                                          coisa_triste
                                          pelo o que eu lembro o motor wankel foi abandonado pro 2 motivos.
                                          1 - poluição…já que ele tem uma lógica parecida com a dos 2 tempos em que para lubrificar o eixo/rotor você tem que injetar óleo junto com o combustível...aí com a adoção de leis de poluição e o caramba ficou muito difícil fazer o motor atender as exigências...
                                          2 - desgaste.... as pontas dakela pecinha em triangulo precisam deslizar dentro do cilindro, e fazer a vedação das câmaras ...com o tempo há o desgaste dessa peça e a vedação vai por água abaixo, junto com o desempenho do carro...
