  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 32.9k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    esse lance do protetor da correia é sempre bom usar mesmo. no ultimo td que fiz no rio, acabou o alcool quando eu estava contornando a curva sul e alinhando o carro para a primeira do s , mas já com a traseira bem solta, como gosto de fazer. resultado foi que não pude corrigir a traseirada no acelerador e tive a passar pela caixa de britas nisso o carro saiu de ponto e saiu muita coisa
    motivo: mastigou uma brita e a correia pulou 2 dentes o incrível é que não estragou nada. isso q é mortorzão q te vendi em tarconal??? hahah… agora use a porra do protetor em
    protetor que você fala é esse?
    http://www.folegoturbo.com.br/capacorreia1.html
      Tio America
      eu tenho virado com meu gsi 7.200/7.400 rpm e nunca pulou nenhuma corrêia… veja o alinhamento do seu conjunto que deve ser isso. e quanto a engrenagem da polia do vira, a minha eu tive que fazer 2 furos nela e parafusar ela na polia da roda fônica.
      provavelmente tem algumas diferenças, eu tinha um motor 1.6 8v e transformei ele num 16v, ai mantive a coreia original que so pega no volante do motor, e aciona apenas o alternador, no gsi que vem com ar e dh, deve ser diferente a coisa acredito eu.
      de qualquer foma como o anderson falou depois que eu mudei para uma poly-v acabou o poblema, e realmente não era nem so pelo giro alto, e sim pela velocidade que ele subia, ela tendia a pular fora em geral e segunda para terceira.
        Tio America
        desculpe a curiosidade mas vc ta usando qual relação de cambio ?
        embragem ta aguentando legal ou vc colocou de ceramica ?
        estou usando uma relação de corsa 1.3 que é a que o pessoal da turismo usa, o carro fica bem mais curto, se não me engano de quinta ele chega a 200 e pouco a 7.000 rpm
        lembro que a caixa do tigra tambem era bem curta.. alguem aqui sabe a quanto a que velocidade que ele chega de quinta a 7.000 rpm?
        acho que uma caixa destas seria melhor, lembro que ela tinha a terceira e quarta bem trepadas, porem não era tão curta como a minha atual. se eu achar uma caixa destas derepente eu troco.
          Tio America
          a mbe tem dois modelos hoje em dia o mais simples, a 967 ( que eu uso) e a 970 que tem uns controles a mais, como injeção sequencial, e suporte para duas bancadas de bicos independentes, fora umas coisas mais especiais, como controle de acelerador eletronico, injeção de agua para intercoler, controle de comando de valvula tipo vtec, dentre outras coisas…
          a 967 sai por 400 libras na fora, mais uns 50 r$ para o conector dela virgem para vc montar, se comprar co chicote o preço praticamente dobra.
          aqui tem uma lista das coias que ela faz:
          mais respondendo ao que tinha sido perguntado, ela tem 64 pontos de rpm programáveis, e 16 tambem programáveis tambem para o tps.
            isso
              danielparati
              64 pontos nossa da pra fazer um ajuste muito mais fino do que com 16 ponto valeuu cara
                danielparati
                essa sbd so trabalha em carros aspiradossss
                ou aceita carro co pressão positiva no coletor? :ohoh:
                  Tio America
                  na verdade a sbd é o principal, acho ate que único revendedor direto desta injeção chamada mbe, ela trabalha com turbo sim, basta vc ligar um map nela, pode ser um qualquer que aceite pressão possitiva, por que você tem como calibrar qualquer tipo de sensor pelo programa dela depois.
                  a coisa é bem legal, a tvr vem original de fábrica com a mbe, aqui tem uma lista de outros clientes deles:
                  adam opel (d)
                  ariel motor co (uk)
                  caterham (uk)
                  caudwell marine (za)
                  cosworth (uk)
                  honda motor europe (d)
                  integral powertrain (uk)
                  gm (uk)
                  gibbs (uk)
                  idiada applus (e)
                  lotus engineering (uk)
                  mahle powertrain (uk)
                  mahle powertrain (usa)
                  mitsubishi motors (uk)
                  nissan motorsport (uk)
                  noble automotive (uk)
                  radical automotive (uk)
                  rolls royce motor cars (uk)
                  s&s (usa)
                  spyker automobielen (nl)
                  tvr (uk)
                  toyota motorsport (d)
                  victory motorcycles (usa)
                    TuningBrasil
                    vou fofocar logo…hoje foi pela primeira vez pro dino...195 @ 7600rpm. :ppteam:
                      kidlabareda
                      eita,bom heim.tem informação dos comandos?
                        Tio America
                        gráfico do dyno, agora eu dei um mole esqueci de alterar o enquadramento do comando, acho que teria como chegar nos 200 hp s que era a minha expectativa máxima. bem fica para quando eu voltar para o dyno para calibrar com o coletor de escape novo..
                        so para completar o carro ta com um coletor 4x1 agora com tubos de 1.75 escape de 2.5 e um abafador na traseira do carro (fluxo direto) no meio do carro onde tinha o intermediário, esta com um cano reto, ja pronto para o modo track day que vai rolar no sábado aqui no rio.
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          e pela foto são 195 na roda hein
                            G L O C K
                            ai o kidlabareda e sua perereca quando sai do estaleiro ?
                            kidlabareda que porra de nick é esse raza… hauahauahu
                              danielparati
                              nossa showw de bola ein america fico showwwww o grafico
                              parabens pelo projeto
                              anota meu msn ai
                              [email protected]
                                na roda deu pouco + de 160 cvs
                                parabéns américa.
                                  rbsmontemor
                                  parabens cara seu carro tá d+ mesmo. muito bom
                                    Tio America
                                    a curva do meio é a potencia na roda mesmo, depois a as de baixo (negativas) sao as perdas de rolagem calculadas pelo dyno. depois ele subtrai ela da potencia na roda (que na verdade como é negativo aumenta) o que da o valor mais alto.
                                    outra coisa que aumenta um pouco a perda é o fato de eu ta usando uns r888 205 50 15, eles amarram ridiculamente mais a potencia na roda, de qualquer forma depois da correção fica tudo igual.
                                    outra coisa que eu gostei muito do grafico é como ta liso sem nehum buraco nem nada.. a curva vem subindo lisa, vou pegar o grafico de troque, porem deve ta muito liso tambem.
                                    uma coisa que legal deste gráfico ;e que ele mostra as leituras reais do dyno, se você reparar bem na leitura na roda, vai ver que o carro ente 7.000 e 8.000 tem um patamar de mais ou menos 160 hp s estáveis, ja na hora de caclcular sem a merda por rolagem, ele se perde um pouco proximo de 8.000 rpm
                                      kidlabareda
                                      boa pergunta… :ninja: acho que semana que vem,tem pouca coisa pra acertar,falta pouco agora.
                                      haha foi o kidlabareda que saiu das borboletas na minha cara quando a gente foi ligar a parati na primeira vez,quase fiquei sem as sombranças imagina a cena... :ppteam:
                                      isso que eu ia falar,sobe muito linear,muito maneiro cara se o torque for parecido e acompanhar até boa parte da potência,show
                                      deve tá engulindo as marchas heim e o câmbio,tem algum mandrake tb? ;)
                                        Tio America
                                        ontem teve o otd, o carro simplesmente tava infernal, no inicio do evento na chuva eu consegui ficar com o segundo melhor tempo da pista o motor gostou do frio, e acho que deu mais uma soltada, sei que tiver que alterar o mapa de combustivel umas 3-4x para acertar a mistura, passei um evolution no motor na puxada da reta da curva da vitória ate a junção, saimos juntos quase no mesmo embalo eu lentamente chegando nele, ai quando eu ja tava emparelhado com ele, ele troca de marcha, e eu ainda a uns 7.200 rpm continuo ate 8.100 o que me garante a ultrapassagem. nunca gostei tanto de andar la dentro como ontem so queria que a pista tivese ficado molhada o evento todo, o carro se adaptou muito bem no molhado.
                                        ja os freios realmente vou ter que dar um jeito, começou a secar a pista, e os freios se fuderam, depois eu vi que tava tudo babado de fuido no cofre, mais para o final do evento não pude mais fazer tempo :d porem mesmo assim, acabou que a minha melhor volta foi no final dando carona para um amigo meio que tava meio bolado por que tinha batido o carro, se soubese que ainda dava para baixar mais o tempo, mesmo com o freio ruim, eu tinha voltado para tentar. acho que tinha como ficar nos top 5 melhores tempos no final.
                                        agora é acertar os freios, e esperar pista seca para o próximo evento para saber exatamente em condições ideais qual o tempo de volta do carro.
                                          rbsmontemor
                                          nao rolou nenhum video? nem do dyno nem nada? isso é sacanagem :d
