  4. Módulo iavb original alcool
27 Posts 10 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    eu colocaria o modulo a alcool original + velas + tapa no distribuidor + pistão a alcool
    esses modulos flex são um lixo… só dor de cabeça
      miozao
      pra trocar isso tudo o carro fica original à alcool mesmo… auhhuauha
      se pá vale a pena vender e comprar um à alcool :ppteam:
        El_Charrua
        pensei a mesma coisa :ppteam:
        se pá vale a pena vender e comprar um à alcool :ninja:
          ANDER*SOM
          amigos apareceu uma oportunidade de pegar um módulo original de santana 1.8 alcool, meu carro é a gasolina e minha duvida é a seguinte….
          eu colocando este módulo original mas de alcool aliado aos bicos tambem originais de alcool iwp024 eu teria um carro com comportamento proximo de um original alcool??
          se botar o modulo do alcool com taxa de gasolina o carro vai ficar horrivel de alta devito a falta de taxa …melhor opçao ja foi citada bicos de alcool e avanço de ponto em 6° e passa regua...
          quer uns bicos que da certo sem ficar se mantando?
          bicos do astra 1.8 alcool original aquele laranja fica perfeito
            como faz mesmo pra regular o ponto em mi? lembro q tem q tirar o short plug esperar um tempo, ligar o carro, regular o ponto, desligar o carro, dar um tempo e colocar d novo o short.
            eh isso? não lembro direito :ppteam:
              miozao
              regulagem do ponto de ignição - iaw 1avb
              procedimento:
              • dar partida no motor.
              • deixar o motor aquecer até desligar a ventoinha pela 2ª vez.
              • com o motor em marcha-lenta, retirar o shorting plug .
              • desligar o motor por pelo menos 10 segundos (sem o shorting plug).
              • dar partida no motor (a partir desse momento a uce passa a aceitar a regulagem do ponto de ignição - o avanço de ignição fica travado ).
              • direcionar a lâmpada estroboscópica para o volante do motor e regular o ponto de ignição (girando o distribuidor) em 9º apms.
              • recolocar o shorting plug com o motor ainda em marcha-lenta.
              • desligar o motor por pelo me-nos 10 segundos .
              feito isso, a uce volta a operar normalmente - o avanço de ignição volta a oscilar.
              • comentário: nos veículos fabricados a partir de agosto de 98 (iaw 1avp), não é necessário desligar o motor por 10 segundos. nesses veículos o avanço de ignição é desativado automaticamente quando é desligado o shorting plug .
                Niex
                por incrivel que pareça eu uso modulo flex masterflex da projemax tecnologia, mais tive um tekflex acho, que me ferrou, troquei meio mundo de peça no carro e o culpado era ele.
                eu uso mais não reomendo, se esse der pau nunca mais, ou pego bicos originais alcool ou mando abrir estes.
                tem uma tal de mbrasil que cobra r$25,00 por bico.
                  a base de troca? ta mt barato esse preço ai…
                    procedimento:
                    valew :d
                    pior q sempre procuro no dr ie essas coisas, mas dessa vez esqueci hehehe
                      Niex
                      se vc estiver falando dos bicos, tem gente que disse que ficou bom o serviço outros reclaman por ter dado vazao diferente ou nao vir com laudo.
                      uns cobrando 500,00 para mexer num jogo de bicos e outros 100.
                      r$500,00 eu num dou e 100 se o serviço fosse bom eu pagaria.
                      http://www.mbrasilferramentaria.com.br/
                        anh ta, pensei q era bicos a base de troca, e não retrabalho…
                        c for pra retrabalhar com broca faço em casa aheuhjeiuheiuhae
                          Niex
                          pelo visto não deve ser dificil, ando vendo muitos topicos do povo perguntando onde compra brocas fininhas.
                            dificil não eh, mas não fica bom. esse eh o problema.
                            brocas finas da pra comprar em casa de produtos de dentista.
                            pra furar eh so pegar o bico e abrir, e ir testando na maquina. da um trabalho pra equalizar os bicos, e esquece leque.
                              El_Charrua
                              etao niex, no caso dessa conversao era para uma das peruas de casa, a 1 eleita pra fazer o teste foi a parati, pusemos hoje o módulo masterflex e vou te falar que surpreendeu e muito, o carro ficou mais liso e melhorou um pouco o torque, isso deu pra notar de cara.isso sem mexer em ponto nem nada, tudo seguindo o padrao original…
                              eu sinceramente esperava que fosse ficar um verdadeiro c.u, mas parece(e espero) que me enganei.
                              se bater um mes e o carro continuar bom assim sera a vez da quantum rodar na cana.
                                Niex
                                que marca é esse frekis ae, tem regulagem ?
                                  El_Charrua
                                  na verdade é flexmaster, um dos mais simples q vendem no ml, a regulagem é de + 25% ou + 35%
