  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 32.9k Visualizações 1 Watching
    Feind
    parabéns ao dono.
    quem viu andando disse que não restaram dúvidas sobre o potencial do carro, e nem da capacidade do piloto para fazer a mágica acontecer.
      rbsmontemor
      video ou fotos ou nao aconteceu. :d
        qual seria o setup atual de freios e quais os ups?
        acho que ele usa discos e pinças de vectra. mas ta na cara que se vazou fluido, não foi culpa dos freios. acredito que ali ele tenha freio para segurar o carro na boa, basta achar o problema, pq que tem problema.
          nao perguntei com esse intuito nao anderson, foi a nivel de comparamento com o meu carro, que tenho quase certeza que ficarei sem freio com os 256 de santana e pastilhas originais/cobreq.
          abs sumido
            Tio America
            eu estou usando os freios de 256mm do vectra antigo, ja me falaram que eles não aguentam muito não. o upgrade é meter os discos de vectra novo, de 280mm (ja ate estou com rodas 15 para caber) e pinças e pastilhas wilwood.
              qual o preço de umas pinças pra este set-up de discos de vectra?
              quantos pistoes nas pinças é material?
                kidlabareda
                boa mas me diz ae,o rendimento do freio caiu com as borboletas e os novos comandos?
                pergunto isso pq no meu caso,uso discos disnt.de marea 286mm com pinça dos próprios vw usinada e pastilhas 850°,o freio era muito bom.depois das borboletas e do novo comando… :amor: pqp...desanima legal,acabou o freio,duro demais e não para
                fizemos uma equalização nos coletores,todos os 4 tem uma tomada de vácuo,que estão todas interligadas.ficou menos pior,mas continua uma porcaria. vamos recorrer agora pra uma câmara de vácuo,pra ver se volta a funcionar,caso contrário,não sei o que farei. :(
                  comando grande acaba com o vacuo mesmo…
                  e ainda tem maluco q fecha o hidrovacuo alegando q ganha cavalaria...
                    disserte sobre o que precisa para usar esses discos 286mm de marea junto com as pinças vw de santana que eu uso atualmente nos 256mm.
                      Tio America
                      não senti diferença no pedal de freio não, acho que é uma questão de ter uma boa tomada de vacuo, no kit original eles usam so dois tudos nos dois cilindros centrais, no meu coletor eu tenho um cano que interliga os 4 dutos, com giro abaixo de 800 rpm (nem a lenta funciona nesta faixa) o pedal desce, fora isto ele funciona na boa.
                      meu problema com freios é antigo, comecei com o upgrade para os de 256mm de vectra antigos, porem não deu certo, ate por que eu tinha outros problemas, que recentemenet depois de trocar um bando de coisas vi que era o hidrovacuo, porem como descobri no evento do fds passado, ainda tem coisa errada.
                      depois da experiencia que eu tive no carro do torres, vi me convenci de que as pastilhas são praticamente mais importantes do que o diâmetro do freio. acho que se eu meter as wilwood com os meus discos de 256mm e usar o composto certo par o dia a dia e para o td o problema se resolve. agora por via das dúvidas eu vou ja montar os discos de 280mm tambem. so tenho que ver o que fazer na traseira, acho que 280mm na dianteira e tambor na traseira vai ser meio complicado, vou acabar disperdisando os freios traseiros.
                        TuningBrasil
                        é um 272 bem manso…usei na minha parati e não afetou o freio assim...
                          ue com 272 não era pra prejudicar tanto o vacuo…
                          talvez melhorar a equalização no coletor ajude, ou trocar o hidrovacuo por um maior...
                            kidlabareda
                            kit da powerbreaks já pronto,é só instalar. :amor:
                            pois é cara,com relação a tomada de vácuo,não há mais o que se fazer,já fizemos de tudo.o jeito é tentar uma câmara de vácuo mesmo,pagar pra ver … :(
                            com as pinças wilwood certamente vai melhorar,mas o lance é saber o modelo certinho,já que os discos de 280mm ficam muito próximos a roda,a pinça tem que abraçar bem os discos.do contrário,core o risco da roda 15 não entrar.
                            mesmo com tambor na traseira,não seria bom tirar.mesmo sendo tambor,ele dá uma boa diferença na estabilidade direcional nas frenagens mais fortes em linha reta.continue com os tambores originais,só bem regulado e revisado,somado ao novo conjunto diant.,vai melhorar ainda mais a eficiência do conjunto.
                              kidlabareda
                              também achava isso,mas o lance é que junto com o comando foi instalado as borboletas também.
                                Tio America
                                tem duas opções de discos gm, os de 288mm e o de 280mm, em algumas rodas ate cabe os de 288 com as pinças que eu quero pegar, porem to pegando o de 280mm justamente para não ter problema.
                                agora achei legal a ideia de manter o tambor traseiro, nunca tinha pensado no que vc falou, vou tentar pegar mais informações a respeito…
                                  herbinho
                                  tio seu carro está ótimo
                                  pqp
                                  aceleração impecavel, você saia muiot forte das curvas, comendo tudo mundo
                                  isso com freio bom fudeu
                                  você estava com pneus de rua né?
                                  virou qnto?
                                    resultados:
                                    http://trackday.oktaneclub.com/
                                      vcs são foda
                                      falam q o carro do cara virou animal na pista e não colocam nem um videozinho do carro andando pra gente ver
                                      coloquem vídeos do corsa por favor
                                        TuningBrasil
                                        o américa é craque nos vídeos, mas deu alguma merda e ele não conseguiu filmar… :(
                                          kidlabareda
                                          antes a zebra na filmadora,do que no carro. :( era só olhar pro tio américa e ver o sorriso estampado,toda hora :lol:
