  4. Opinião do pessoal…
Opinião do pessoal…
33 Posts 20 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    Garcia
    pelo que andei vendo aqui em cwb, os 2 portas estão mais inteiros e fáceis de achar que os stile.
    o pessoal comentou sobre procedência… é difícil achar um carro com mais de 8 anos com procedência boa, pelos aqui neste ânus de cidade.
    mas, na busca :d
      Fiasa Power
      ironicamente ontem eu também ví um tt preto em estado impecável …
      mas via de regra são os stile mesmo .
        a uns 3 meses atrás um amigo meu tava vendendo um stile 97/7 vinho inteiraço
        era daqueles x-tudo, com bancos de couro e regulagem elétrica, computador de bordo funcionando, ac digital, som alpine original com disqueteira, etc.
        o q ele fez de diferente foi passar o carro pra álcool, escape menos restritivo e subir a pressão pra 1 ou 1,2 bar, se não me engano…
        qdo ele comprou o carro, ele já veio com as rodas 15x6,5 do tempra hlx e um pouco rebaixado, mas apesar disso, o ex-dono e esse meu amigo cuidavam muito bem do carro...ele não fazia um barulhinho de suspensão e curvava muito...o sixspeed pode comprovar da vez q nós andamos com ele no autódromo (não estava com pressão mais alta nem queimando álcool)...4 pessoas dentro do carro, nas retas andava junto com os marea turbo original e na curva jantava eles e os com preparação básica...tudo bem q o mulek já foi campeão brasiliense de kart e isso conta, mas o carro, no geral, tava andando muito bem
        ele vendeu pra outro camarada aqui, que está vendendo o carro novamente...
        http://www.temprabr.com/forum/viewtopic.phpot=14928
        p.s.: eu sou mais um dos que curte mais o tempra do q o marea, turbo ou não
          celso
          tive um tt(stile) e recomendo. o único porém era a temperatura que subia, caso rodasse com rotação mais baixa. daí era obrigado a usar o giro lá em cima :d
            Garcia
            pesquisando na internet, parece que existe um kit tropicalização , em que o sensor de temperatura da ventoínha é movido de lugar, ficando mais próximo do cofre do motor…
            confere?
              confere?
              brasileiro tem mania de nao deixar o ponteiro da temperatura passar do meio…. :(
              o tempra trabalha com temperaturas mais altas mesmo..... so cuidar bem do oleo e agua com aditivo e ja era.... :amor:
                Garcia
                quase perdi o cabeçote do xsara por trabalhar sempre em temperatura alta…
                depois que eu fiz o esquema da ventoinha acionar aos 90ºc, o carro ficou redondinho.
                  leonzell
                  fala garcia
                  cara uma boa maneira de conseguir informações sobre o carro é ir no bestcars, lá tem opiniões de donos sobre o tempra.. aqui está o link http://www2.uol.com.br/bestcars/tl3/tempra.htm o problema é que está misturado com as outras versões de tempra mas tem alguns depoimentos sobre o turbo… :(
                    sai por quanto esse stile aí ???
                    sim…. certo..... mas tem gente que exagera..... e poe o carro pra trabalhar frio demais.... dai nao sabe pq tá consumindo muito e falhando de manhã...hehehe...
                      não sei qto sai, goiano…mas posso sondar...
                      esse carro já não está mais com meu amigo, mas se houver interesse mesmo, entra em contato com o cara q a gente vai lá olhar ele e tirar fotos...
                      uma coisa eu garanto, o carro é inteiraço...foi o tempra stile mais inteiro q eu já vi
                        tive um tt(stile) e recomendo. o único porém era a temperatura que subia, caso rodasse com rotação mais baixa. daí era obrigado a usar o giro lá em cima :hauhau:
                        confere?
                        brasileiro tem mania de nao deixar o ponteiro da temperatura passar do meio…. :hauhau:
                        o tempra trabalha com temperaturas mais altas mesmo..... so cuidar bem do oleo e agua com aditivo e ja era.... :hauhau:
                        esse kit é uma gambiarra das brabas…. nao serve...
                        se o carro estiver com a termostatica em dia e sem gambiarras que façam rodar com mistura pobre, nao tem problema nenhum... o meu sobre rápido até o meio e lá fica variando entre o meio e um pouco mais... seja em engarrafamento ou sentando o pé...
                          leonardovit
                          eu não sei se é só eu que vejo todos sempre com um xuning pesado encima (tapete de busão, manopla xuning, volante xuning pedaleira cromada com vermelha e roda feia) mas o carro original, sem todos aqueles apetrechos é mais bonito do que mexido, no maximo uma roda legal de nome e eibach, no mais é um bom carro se for feito a manutenção tudo certinho em dia.
