  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 281.7k Visualizações 1 Watching
    acho que nao da diferenca nao, pq ele e livre por dentro, faz o trabalho dele com a lã que existe nas laterais e nao como um silencioso original que tem aquele monte de galerias internas.
    se ele tem o mesmo diametro interno do tubo do resto do escape nao e pra dar diferenca.
      peguei o carro hoje do preparador, tinha levado pra adiantar algumas coisas ja que aqui no rio ta em falta o cano de 3 .
      barras instaladas ( diant. inf. e sup. ), susp. revisada, sonda wide, shift e manometros ( o contagiros carbon cronomac veio ruim, ja mandei pra troca ), oleo da caixa trocado + militec, garfo da embregem trocado pelo do santana ( vale muito a pena, melhorou muito, é maior uns 3 dedos ), dentre outras coisinhas.
      só falta mesmo o escape, furar para a sonda e acertar o carro. enquanto isso, nesse vai e volta vai amaciando. mas ja deu pra sentir uma coladinha no banco, de leve hehehehe
        kidlabareda
        não esqueça de colocar os defletores de ar do radiador,é muito importante. :ninja:
        tá quase heim… :ppteam:
          tinha esquecido mesmo cara…. mas se bem que a temperatura andando na estrada nao chega nem no 95º, mas o carro ta sem valvula termostatica.
          nao sei se os defletores originais dariam, pq o radiador nao é desse carro, mas vou ver isso sim, nem que tenha que fazer em aluminio.
            G L O C K
            gili vc teria ai o modulo de ingnição original deste carro ?
            se tiver …
            quais os ultimos 3 números dela ?
              se tiver …
              onde essa porra ficaria? tem um bagulho dentro do painel ali perto da porta do carona, acho que é akilo né?
                glock tenho 1 largado em casa… quer comprar?
                  fala rapaziada… ainda nao consegui fazer o escape, meu amigo que tem loja arrumou outro fornecedor ( antigo é sicap ) que prometeu entregar o cano hoje, se entrgar mesmo amanha to fazendo o escape em 3 , colocando a sonda banda larga e ja deixando o carro no preparador para acertar. finalmente
                  hoje terminei a parte de geometria da susp, ficou assim:
                  cambagem diant. - 1º e 1/4
                  caster + 3/4º
                  diant. divergente 1º no total ( 1/2 de cada lado )
                  cambagem tras. - 1/2º
                  tras. convergente 2mm
                  vou andar assim no dia a dia e no primeiro trackday ( dezembro ) pra sentir como o carro vai se comportar, aí no proximo que andar vejo se arregaço na cambagem diant, que pelo o que vi chega a quase -2º.
                  ajuda: meu painel esta com pelo menos um ( foi o que lembro de ter visto ) quebrado bem na direção do banco do carona, e agora que estou andando com o carro ( que esta bem firme ) ta dando pra ver que a extremidade do painel ( sempre do lado do carona ) esta meio solta, qdo passa em buracos/ressaltas da pra ver ela oscilando.
                  pergunto: quais sao as opções para resolver isso sem tirar o painel? pessoal que desmonta o painel quase todo fim de semana da uma ajuda ae heheheh
                    vc prendeu os rebites nas laterais?
                    o meu gts pelo menos, tem so 2 parafusos pra fixar o painel no carro, o resto eh rebite, e encaixe…
                      foi o eletricista que colocou o painel no lugar.. o realz ja me deu umas dicas, amanha vou ver se consigo prender o desgraçado barulhento heheh
                        qualquer coisa faz que nem eu fiz, anda sem, só com o painel de instrumento preso na coluna de direção…
                          essa fase ja passou, qdo tava sem o painel bateu uma vontade de fazer só om consolezinho com uma chapa de aluminio hauahuah
                          algumas fotos atuais….
                            tinha umas fotos do meu carro assim, so com o painel preso na coluna de direção, e os manometros e hall do lado :(
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              maneiro hein, e esse papel alumínio aí, é pra não pegar fogo na mangueira?? :ban:
                              :teteto:
                              ta quase :hauhau:
                                :teteto:
                                ta quase :hauhau:
                                se tiver que pegar fogo acho que pega, mas é uma manta termica pra nao akecer e tal.
                                  2,5 sem abafadores
                                  http://br.youtube.com/watch?v=7-eduiway44
                                    palavras do preparador via msn:
                                    ratao 1.2kg os limpadores de parabrisa vao na metade do vidro, quebra vento fecha sozinho, capo fica querendo abrir todo estufado, mas ta manero pra caralho
                                    o alternador abriu o bico, amanha ta consertando pra sair e acertar o booster pra ate qto os bicos suprirem ( provavel que até 1.4 ) e deixar com 1.0 no pé e 1.4 no booster.
                                      hehehe agora sim ta ficando legal a brincadeira…
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        kkkkkkkkkkkkkk
                                        ratuera style racing
                                          chega a ser covardia falar isso pelo messenger pro dono do novo carro…aeh hueaaeueahae
