  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 281.7k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    gostei :pix:
    quero algo assim no meu carro :hauhau:
      atualizando e tirando duvidas….
      carro ta quase pronto, mas como sempre, alguns probleminhas, o contagiros cronomac carbon nao funciona, tem que trocar ( se a diferença pro autometer nao fosse tao grande teria me arrependido ), arruela de encosto do amortecedor traseiro esquerdo sumiu hehehe perdi a tarde toda ontem mas achei uma usada com um conhecido da dpaschoal, ainda tem que fazer o escape, mas só ontem chegou o cano de 3 e o abafador nao chegou.
      problema que é o preparador é longe e o meu amigo do escapamento mais longe ainda e nao tenho um parceiro pra ir comigo pra voltar com o carro, e pra piorar hoje a oficina nao abriu pq tem arrancada amanha, foda.
      vou deixar a arruela com o meu sogro amanha pra levar no preparador segunda, e vou ver se consigo pegar o carro durante a semana pra poder fazer o escape no sabado.
      duvida: se o abafador nao chegar, posso fazer o escape e acertar o carro ou é melhor esperar o abafador pra acertar pq pode dar diferença? obs. escape e abafador de 3 interno.
        acho que nao da diferenca nao, pq ele e livre por dentro, faz o trabalho dele com a lã que existe nas laterais e nao como um silencioso original que tem aquele monte de galerias internas.
        se ele tem o mesmo diametro interno do tubo do resto do escape nao e pra dar diferenca.
          peguei o carro hoje do preparador, tinha levado pra adiantar algumas coisas ja que aqui no rio ta em falta o cano de 3 .
          barras instaladas ( diant. inf. e sup. ), susp. revisada, sonda wide, shift e manometros ( o contagiros carbon cronomac veio ruim, ja mandei pra troca ), oleo da caixa trocado + militec, garfo da embregem trocado pelo do santana ( vale muito a pena, melhorou muito, é maior uns 3 dedos ), dentre outras coisinhas.
          só falta mesmo o escape, furar para a sonda e acertar o carro. enquanto isso, nesse vai e volta vai amaciando. mas ja deu pra sentir uma coladinha no banco, de leve hehehehe
            kidlabareda
            não esqueça de colocar os defletores de ar do radiador,é muito importante. :ninja:
            tá quase heim… :ppteam:
              tinha esquecido mesmo cara…. mas se bem que a temperatura andando na estrada nao chega nem no 95º, mas o carro ta sem valvula termostatica.
              nao sei se os defletores originais dariam, pq o radiador nao é desse carro, mas vou ver isso sim, nem que tenha que fazer em aluminio.
                G L O C K
                gili vc teria ai o modulo de ingnição original deste carro ?
                se tiver …
                quais os ultimos 3 números dela ?
                  se tiver …
                  onde essa porra ficaria? tem um bagulho dentro do painel ali perto da porta do carona, acho que é akilo né?
                    glock tenho 1 largado em casa… quer comprar?
                      fala rapaziada… ainda nao consegui fazer o escape, meu amigo que tem loja arrumou outro fornecedor ( antigo é sicap ) que prometeu entregar o cano hoje, se entrgar mesmo amanha to fazendo o escape em 3 , colocando a sonda banda larga e ja deixando o carro no preparador para acertar. finalmente
                      hoje terminei a parte de geometria da susp, ficou assim:
                      cambagem diant. - 1º e 1/4
                      caster + 3/4º
                      diant. divergente 1º no total ( 1/2 de cada lado )
                      cambagem tras. - 1/2º
                      tras. convergente 2mm
                      vou andar assim no dia a dia e no primeiro trackday ( dezembro ) pra sentir como o carro vai se comportar, aí no proximo que andar vejo se arregaço na cambagem diant, que pelo o que vi chega a quase -2º.
                      ajuda: meu painel esta com pelo menos um ( foi o que lembro de ter visto ) quebrado bem na direção do banco do carona, e agora que estou andando com o carro ( que esta bem firme ) ta dando pra ver que a extremidade do painel ( sempre do lado do carona ) esta meio solta, qdo passa em buracos/ressaltas da pra ver ela oscilando.
                      pergunto: quais sao as opções para resolver isso sem tirar o painel? pessoal que desmonta o painel quase todo fim de semana da uma ajuda ae heheheh
                        vc prendeu os rebites nas laterais?
                        o meu gts pelo menos, tem so 2 parafusos pra fixar o painel no carro, o resto eh rebite, e encaixe…
                          foi o eletricista que colocou o painel no lugar.. o realz ja me deu umas dicas, amanha vou ver se consigo prender o desgraçado barulhento heheh
                            qualquer coisa faz que nem eu fiz, anda sem, só com o painel de instrumento preso na coluna de direção…
                              essa fase ja passou, qdo tava sem o painel bateu uma vontade de fazer só om consolezinho com uma chapa de aluminio hauahuah
                              algumas fotos atuais….
                                tinha umas fotos do meu carro assim, so com o painel preso na coluna de direção, e os manometros e hall do lado :(
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  maneiro hein, e esse papel alumínio aí, é pra não pegar fogo na mangueira?? :ban:
                                  :teteto:
                                  ta quase :hauhau:
                                    :teteto:
                                    ta quase :hauhau:
                                    se tiver que pegar fogo acho que pega, mas é uma manta termica pra nao akecer e tal.
                                      2,5 sem abafadores
                                      http://br.youtube.com/watch?v=7-eduiway44
                                        palavras do preparador via msn:
                                        ratao 1.2kg os limpadores de parabrisa vao na metade do vidro, quebra vento fecha sozinho, capo fica querendo abrir todo estufado, mas ta manero pra caralho
                                        o alternador abriu o bico, amanha ta consertando pra sair e acertar o booster pra ate qto os bicos suprirem ( provavel que até 1.4 ) e deixar com 1.0 no pé e 1.4 no booster.
                                          hehehe agora sim ta ficando legal a brincadeira…
