  4. Configuração 8 bicos….
46 Posts 12 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    RS2
    se vc for usar 4 injetores suplementares eles tem que estar apontando pras valvulas, não podem ficar apontados pra parede dos dutos do coletor, e se for mesmo montar assim o ideal é colocar 4 injetores na linha principal com a vazão certa pro alcool (41% maiores que os originais), e os da alta pra alimentar a fase turbo, porem pra 0,7bar de turbo é um investimento desnecessário. seu carro com hpi e com os injetores certos fica tão economico quanto qualquer outra configuração. pra isto basta que o preparador tenha conhecimento e prática com isso.
      edu_figueira
      eu queria um jeito pra tirar o hpi, só isso…..
      queria um jeito de mexer no tempo de ingeção sem ter que tirar módulo, chip, programar e tudo isso. (lembrando que já faço isso atualmente).
      então se eu usar um fueltech turbo (piggy back), os meus 4 bicos retrabalhados e dosador do tempra turbo? melhor neh?
        RS2
        essa fueltech turbo não tem nada a ver com um piggback.
          edu_figueira
          reformulando a pergunta : qual modulo posso utilizar pra gerenciar a bancada de bicos do meu carro, sem precisar mexer na ingeção original, levando em consideração que essa bancada tem bicos retrabalhados e é a unica bancada?
            ChrisRj
            você quer deixar sua injeção original com 04 bicos e alimentar a sobrepressão com 04 auxiliares, certo? eu aumentaria a vazão da bancada principal pra conversão a alcool e somente 01 extra. como vc vai usar somente 0,7 e terá que aumentar a vazão de qualquer maneira, iria pelo conselho do rs2, faz os bicos com ele e um bom acerto de hpi vai te trazer resultado. bico extra e gerenciador fica muito bom mas tem custo maior, a questão é de vc estar disposto a gastar ou não e o conhecimento do seu preparador tb. pra vazar os bicos faz com rs2, não recomendo a mbrasil. acredito que uma bomba com maior vazão seja bem vinda. tem a hardware e a his. dá uma olhada no site deles. vantagens para hardware na minha opinião, clamper e atraso por pressão, funciona abraço
              edu_figueira
              eu ja tenho bicos retrabalhados, bomba gti 10 bar, só queria deixar o acerto mais eletronico entende, no hpi ja ta funcionando, porém acredito que é mais economico quanto ao combustível com um módulo gerenciador. e não quero usar suplementar, quero gerenciar a bancada original, com bicos retrabalhados.
                eu acho melhor usar um his digital para controlar os suplementares, o digipulse é muito fácil de perder o acerto.
                  edu_figueira
                  mas rto, eu não quero usar suplementares, quero usar os originais retrabalhados e um gerenciador pra eles, pois eles tão meio grandes pro carro entende …. e tirar o hpi.
                    Carbon
                    o que eu tava pensando era em mandar fazer 4 suportes no coletor, colocar os 4 bico retrabalhado, recolocar os meus originais e colocar um digipulse full, ou, na mesma configuração porém colocar um digipulse pressure pra tocar os 4 bico mi retrabalhado, e aumentar em 30% a vazão dos meus originais pelo chip do módulo original.
                    ficou meio contraditório.
                    mas se quer usar apenas 4 bicos vai ter que usar com regulador de pressão com tomada de presão/vácuo e remapear a sua central para ajuste de pressão positiva (caso seja possível) ou uma injeção programável.
                      ChrisRj
                      se vc quer gerenciar os bicos originais sem hpi só com injeção stand alone, fueltech por exemplo. mas eu não faria isso não, se os seus bicos estiverem muito vazados vai ter q usar hpi de qualquer jeito, ou vc dimensiona a *vazão certa dos bicos e coloca 1 extra + his (por exemplo) ou vai de hpi e chip. não tiraria a injeção original não.
                      • menor consumo
                        olha você ta confundindo as coisas.
                        para usar os bicos retrabalhados na linha original você vai precisar retrabalhar a sua central para trabalhar com pressão positiva ou colocar um stand alone tipo unichip e acertar em cima do dino pra fica perfeito. vai da um puta trabalho, um custo bastante alto e que se der diferença vai ser pouca.
                        outra opção seria você apenas converter a linha original para alimentar o carro no alcool e usar suplementares para a fase turbo. teria um custo menor e ficaria talvez até mais economico que a opção acima.
                          edu_figueira
                          mas é exatamente o que eu tinha dito antes, lá no começo. usar os originais com vazão original + módulo flex por exemplo ou então remapeamento de + 40% pela ingeção original e como suplementar usar meus 4 bicos retrabalhados + gerenciador.
                          tenho 8 bicos em casa, 4 retrabalhados (que estão no carro com hpi) e os 4 originais.
                            eyder
                            concordo plenamente com o rto.
                            tinhamos um uno 1.0 que chegou a rodar com 1,8kg com esta configuração.
                            andava muito e era economico, alem de nunca ter quebrado.
                            usava os bicos da linha reabertos pra conversão a alcool e suplementar com gerenciador de bico e ponto.
                            pra rua e bom e barato.
                              então é exatamente o que eu disse. usa os originais na linha original e remapeia o chip (além de aumentar a vazão é bom aumentar o ponto em baixa e tirar ponto em alta rotação) e coloca um gerenciador (acho o his digital o melhor nesse caso) para gerenciar os 4 bicos a mais que você vai colocar.
                                edu_figueira
                                intendi…
                                aew rto sabe quem retrabalha o coletor pra colocar 4 bicos multi extra é você acha investimento desnecessário pensando no carro mais liso possível e economico ?
                                desculpe a insistencia no assunto, é que como to com os 4 bico la parado, achei que não seria mal utiliza-los, mesmo pq com esssa montagem de 8 bico, tem alimentação pra uns 2 motores do meu fácil, que é um fiasa 1.0.
                                no caso de utilizar os originais e remapear, e colocar um bico mono com um digipulse, fica pior, melhor ou igual a esse esquema que eu propus ?
                                e no caso uma digipulse full? tocaria esses 8 bicos , no caso de utiliza-los, controlando o ponto pela ingeção original?
                                  intendi…
                                  qualquer pessoa que trabalhe com solda de aluminio consegue fazer o trabalho no coletor.
                                  digipulse e os his mais simples não recomendo, com a propria vibração do carro ele desregula os potenciometros.
                                  é melhor 4 para não lavar os sensores de combustivel e acabar queimando-os. mais com 1 bico mono também funcionaria tendo o unico incoviniente de possivelmente queimar os sensores.
                                    Guto
                                    editado, conteúdo gerador de polemicas.
                                      Carbon
                                      fica com 8 bicos + controlador de suplementar.
                                        edu_figueira
                                        até imagino o que estava escrito , sauhsuahsuahsuahsuhaus…. to vacinado contra isso de outros fóruns por ai.
                                          Guto
                                          ué, não pode recomendar um produto não? se fosse qualquer outro podia?
                                          que coisa estranha, não xinguei ninguém, não quis perturbar a paz nem nada, só sugeri um produto como qualquer outro.
                                          enfim…melhor colocar os 8 bicos que é permitido no fórum.
